Рециркуляция не "шумит"
Stomp
Автомобиль: Jeep Compass
День добрый всем. Такая проблема: запотевание окон жуткое. Салонный фильтр поменял. Обратил внимание на рециркуляцию, мигнёт три раза и...ничего не происходит. Забора воздуха снаружи нет. При попытке переключения рециркуляции ничего не меняется.
329
Автомобиль: Jeep Compass 2014
От запотевания можно использовать кондиционер. А фильтр от наружных запахов не спасает.
372
@Stomp, в каком режиме обдува Вы включаете рециркуляцию? Если в режиме обдува лобового стекла, то
в этом случае климат отключает рециркуляцию автоматически.
Доброе утро. Спасибо за помощь! Нашел в мануале, что если машина долгое время использовалась кратковременно, 15-30 мин. в день, то необходимо включить обдув на МАХ и гонять примерно пять-десять минут. И представляете, помогло, пробило и заслонка открылась, воздух забортный пошел. Jeep_Ok спасибо за совет, не знал, попробовал и действительно, если на ноги, то рециркуляция загорается, а на лобовое-три раза мигнет и погаснет. Обычно у меня на лобовое или лобовое-ноги. Acovant, я, честно говоря только кондеем и пользуюсь. Всем спасибо за помощь!
372
Вот и ладненько.
Маленькая ремарка: угольный фильтр спасает от внешних запахов, ставлю Mann, но не очень долгое время. Выдыхается, примерно через пару месяцев и запах проходит в салон.
Тема актуальная для зимы. При - 8 очень сильное запотевание стёкол, и не устраняется, едешь почти вслепую. И не вытереть, потому что постепенно превращается в иней.
Даже лобовое не продуть наполовину. Никакие режимы не помогают, и с AC и без него. Казалось, что причина в салонном фильтре, но нет, он как новый.
372
1. Фильтр салонный заменить
2. Обдув на лобовое, обороты вентилятора на максимум
3. Хорошо отряхивать обувь, использовать впитывающие сменные коврики, которые менять регулярно.
Больше ничего полезного на ум не пришло.
156
Автомобиль: Compass 2014 г.в.
был во владении 6 лет
Либо:
1. Не работает заслонка. Левую крутилку по часовой до упора, среднюю от 12 часов, правую по часовой до упора. На лобовое стекло дует?
2. Неправильная эксплуатация. На моём как только появляются признаки запотевания левую крутилку до момента когда вентилятор становится слышно, правую в любое положение с изображением стекла. Всё мигом проходит.
3. Влага в салоне. Я использую обыкновенные газеты под ноги, за целый день они превращаются в мокрую кашу, под утро из-за мороза - комок льда на выброс.
ПыСы: для хорошего отпотевания необходим забор воздуха с улицы, а не из салона, т.е. рециркуляция выключена (лампочка на левой крутилке не горит)
Изменено пользователем Dachnik_Miha
  • Кто в онлайне   8 пользователей, 0 анонимных, 190 гостей (Посмотреть всех)
    • spoon21
    • malyar62
    • Юрий_1
    • Sergey.S.
    • buzz
    • Aldaroff
    • funduk
