Коробка автомат, порой как-то странно автоматит :)
Автомобиль: Land Rover Discovery 2
Всем привет. В общем коробка автомат, когда ты едешь и тошнишь, когда он переключается на 2т/об или около того, то это переключение заметно, причем заметно именно 1-2-3 скорости. Выражается в том что машин чуть притормаживает, как будто сцепление отпустили, а газ не нажали, но не так конечно ярко выражено, но похоже.
Еще реже бывает, опять когда тошнишь. Бывает чувствуешь что скорость включилась на следующую, а ты отпускаешь газ, и машин как бы с рывком переключается на пониженную. Но это очень редко и когда в пробках.
Если ехать не тошнить, то переключается вполне плавно. Машин в подписи.
Начинать сцать, или масло гомно (оно не воняет) smile ? Но залито какое то ессо афт +4 (от прошлого владельца по его словам), внешне не красное, но если об ветошь протереть, то красноватое.
Max8110
Bloody, а уровень атфки в норме?Коробас не голодает?
Все в норме, хотя если честно когда задумался над проблемой, уровень не смотрел, но где то недели две назад он был точно в норме
Max8110
Bloody, если в Москве съездий в СХ27 сервис там ребята толковые и сейчас как раз одному клубню коробас делают. Смотри в партнерах клуба.
Да это сложно даже на сервисе показать, так как оно бывает очень редко. Я просто подумал может кто сталкивался и скажет 100% что не так. Я вот думаю о тормозной ленте. Или ей капут уже скоро или просто подтянуть правильно динаметрическим ключем
Bloody, вообще очень похоже на ленту....подтянуть надо и глянуть изменения...
А насколько это дорого по замене или подтяжке ?
Автомобиль: Мередес МЛ
Bloody, у меня такае же фигня, но у меня сейчас много ошибок по двигателю - грешу на это
Ошибок нет.
Заметил особенность того когда это проявляется. Выключается овердрайв нажав клавишу на ручке кпп, покатаешься так чуть чуть, потом снова нажимаешь (на торпедо надпись пропадает) и начинаются глюки. Останавливаешься, глушишь-заводишь и снова все гуд. Может правда мозги ? может правда адаптация солинойдов нужна ?
Автомобиль: В поиске KJ
У меня похожие глюки на Liberty ы 42RLe коробкой ..
собираюсь в СХ27, но никак не доеду в будни sad
Они мне предлагали адаптацию салинойдов. Если будешь у них расскажи что сделают и эффект. Ну и сколько денег, можно в личку
А вообще у меня в гаражах есть спец, давно работает на себя, заказами завален на 3-4 месяца вперед. Перебирает движки, коробки, подвески, в общем хороший спец. Я ему про это рассказал, он ответил просто: не лазей туда, 100% что нибудь да найдут, поменяют, но ничего не изменится, потом пойдет другое и в итоге переберешь всю коробку. А про данные явления сказал абсолютно нормальными, учитывая что коробка не новая, и то что она не вариатор.
Max8110
Bloody, да такое кстати бывает при перегреве АКПП или при глюке мозга!
max8110, Bloody, Как вариант посмотреть как коробка работает на холодную.
Факт - когда нагреется или в пробках постоишь - глюков больше.
Новая\ не новая. Если в коробке проблем нет, то и работать она должна четко и без глюков.
А расскажите дураку, что такое адаптация солинойдов ? Насколько сложный процесс?
А про перегрев, там там же датчик стоит, если перегреется то на тобло загорится.
Сейчас позвонил спецу по автоматам с каширки (Виктором зовут, Зубр посоветовал спеца), тот сказал что догоняющий удар когда коробка переключила скорость и резко отпустил газ, это абсолютно нормально для данной коробки. Кому надо могу дать его телефончик, автоматами он занимается чуть ли не с 80х smile
Quote (sashabudkin)
я ,кстати,пару лет назад,подтягивал у них ленту....коробка чутка "пиналась"...Пока всё нормос!..(тьфу три раза!)...
У меня в коробке как оказалось вообще нет ленточного тормоза
Bloody, Короче сегодня промыл двигатель (инжектор, заслонку), поменял свечи, топливный фильтр, и настало счастье, коробка работает как надо, так что задумайся, может и тебе поможет
Мысли были, но машин вроде хорошо едет... У тебя машина как то тупила или что стало причиной промывки ?
Bloody, Тупила не то слово, нот не постоянно, когда делал первое что удивило - воздушный фильтр вмялся во внутрь, свечи на 4 цилиндрах работали с пробоем, в принципе тоже ехал дай дорогу, но теперь песня другого масштаба biggrin , попробуй, просто может быть не хватает установленной мощности, и коробка просто жёстко довтыкается, у меня такое с коробкой даже на субаре было, и в принципе вспоминая, то да корректная работа двигателя - хорошая работа автомата
Max8110
Bloody, кстати есть спец который на каширке почти все сервисы обслуживает с коробасами Андрей зовут!
  • Кто в онлайне   7 пользователей, 0 анонимных, 945 гостей (Посмотреть всех)
    • Rommel-86
    • Степан-Снежинск
    • agregat97
    • oleg2017
    • Михалыч81
    • Kuzmich89
    2. Графит
      • 7
      • 998
