Антифриз под ковриком переднего пассажирского места.
захар
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee WК2 3.0 CRD; Jeep Cherokee КК 2
Wrangler-2 TJ (1997-2006)
Пылесосил сегодня пол своего автомобиля и обнаружил такую вот неприятность: под резиновым ковриком переднего пассажирского места образовалась лужа охл. жидкости, ковер насквозь мокрый. Думал сначала что это вода, но по запаху показалось что это точно антифриз,плюс расширительный бачок пустой. Такого раньше никогда не было. Подскажите откуда могла произойти утечка антифриза под ноги переднему пассажиру. Грешу на радиатор отопителя, но не уверен. Кто сталкивался с такой проблемой, подскажите как с ней справлялись, буду очень вам признателен.
2 376
Автомобиль: в подписи
Радиатор печки на замену. Не очень дорого, но геморно - много лазить и разбирать.
На будущее - охлаждайка сладкая. Попробовать на кончик языка достаточно. Потом сполоснуть рот - оно в общем ядовитое, от капли не умрешь конечно, но всё равно не надо.
35
Да я уже проверил - сладкий. и руки когда высохли стали липкие немного. А как к нему подлезть, чтобы визуально посмотреть течь? На резиновый коврик ничего не попадает, подтеков снизу панели тоже не обнаружил. А ковер хоть выжимай.
снимите ящик бардачка и он будет виден
номер 8
35
Спасибо Андрей! А заодно не подскажешь цену на новый радиатор и сроки, Чтобы знать к чему готовится). Для того чтобы снять радиатор, панель снимать не придется?
мопар 8500 и 10-12 дней
35
а не оригинал качественный дешевле или так же будет стоить?
@захар,возможно что трубки прохудились, сталкивался с этим.
Уплотнительные кольца тож заказывай.
Радиатор, кольца, трубки, продаются отдельно.
386
Автомобиль: XH 4.7 '06
Я менял самостоятельно на Командере, но там пара нюансов по торпеде в отличие от Викея. http://jeep4x4club.ru/forums/topic/41979-zamena-radiatora-pechki-uproschennaia-versiia/
По науке надо снимать всю торпеду. Я пошёл читерским путём)
35
Нашел причину утечки антифриза. Течет из-под трубок радиатора отопителя, видно на фото. Подскажите можно ли поменять уплотнения трубок не снимая всю панель целиком. По сути надо снять только нижнюю часть панели справа и доступ будет нормальным.@maksimus81, Такой способ  на гранде можно использовать? Панели на командере и гранде вроде похожи.65ac973c5b2c.jpg
35
@Deonis, Визуально трубки в хорошем состоянии. На фото видно что течет из под прижимной пластины.22a291253a97.jpg
Изменено пользователем захар
386
Там надо освободить трубки, скинуть кожухи, открутить трубки от радиатора. Колечки копеечные даже родные.
В принципе да, наверное можно попробовать малой кровью отделаться.
  • Кто в онлайне   14 пользователей, 0 анонимных, 1 027 гостей (Посмотреть всех)
    • mioiren
    • santab
    • vrv377
    • olegosha
    • Алексей 1980
    • Jonkaduy
    • alex1812
    • Kyl
    • MishaS
    • ALEX3
    • Stas_306
    • YJeep
      1 597
    Павел врн
    Павел врн
    • Valethaus
      Valethaus  »  Лунный пчел
      Здравствуйте.
    • Wag0807
      Wag0807  »  Лунный пчел
    • kupr_vi
      kupr_vi  »  Loone
      Добрый вечер!
