Люстра на КК
Автомобиль: Jeep Liberty Sport 2009
Народ подскажите кто уже ставил люстру над лобовым стеклом c креплением на передних стойках (вот типа такой). Нужно покупать 50'' или 52''  ?
Если такая не подойдет, посоветуйте какую брать? (хочу длинную и квадратную во всю крышу)
89
Потом придется решать (возможно долго и нудно) вопрос - как избавиться от аэродинамических шумов
Ну ничего. быстро не езжу. шумы потерплю.
(вот типа такой).
плохой вариант, лучше крепить на рейлинги, подальше от лобового стекла.
68
Автомобиль: jeep
Еще и блики будет давать на лобовое ИМХО
189
Не пытайтесь сделать из КК говнолаза, у вас все-равно не получится :D
Лучше решите трабл с коробкой и ржавчиной))) и продайте :up:
И если хотите прям внедорожник, покупайте вранглер, что-то мне подсказывает, что в Панаме их много :lol2:
ну иль тойоду 70-ку.....и курочте их как хотите)))
PS не получится у вас из-за передней независимой подвески...ход у нее не большой, даже в лифтованном варианте, соответственно колеса максимум 31"
О какой проходимости можно говорить???   Так на рыбалку в дождь съездить)
У меня была возможность сравнить....лифтованный КК ( мой) = стандартный УАЗ и = стандартный паджеро спорт... все были на АТ резине....и то, где-то лучше ехал КК за счет внедорожного антибукса и мощности двигателя, тде-то УАЗ за счет артикуляции подвески и тупо не жалко, где-то паджеро за счет задней блокировки. Все мы застревали по многу раз....и вытаскивали нас более подготовленные авто.
Посмотрите или пересмотрите видео на ютубе по КК....артикуляция передней подвески у него никакая, вывешивается он достаточно быстро, конечно если сравниваем не с паркетниками вроде CR-V, RAV-4, Форестером и т.д. помогает только антибукс.
Если хотите сделать из КК вседорожник, то лучше смотреть в сторону заднего самоблока или принудиловки от АРБ и конечно лифт с 31-32" резиной. имхо
@jazzband, зачем ж так категорично? :shades: Может автор просто света добавить хочет.
Темнеет рано в Панаме, потому и вот )))
189
Супермодератор решил по-оффтопить? :lol2:
Где категоричность???
Помнится, про свет фар в соседней ветке тоже обсуждали...довольно активно)))
совершенно верно! свет в КК американо ...полное г... слепой видит лучше!
второе. дыру расковырял - получилась 4см х 4 см. Залью фибер гласом немного подкрашу. Но пятно останется. Нуна закрывать. Чем? Люстрой!
В дыре оставлю резинку под провода.
Сам бог велел люстру ставить! Бюджетную!
Вопрос был про размер 50 дюймов. Много на крышу или мала?
189
Вот у вас шило в одном месте :D
Вопрос задали, а сами всё уже решили и расковыряли)))...дырки там всякие)))
Если всё уже сделано, то посмотрите на амеросвких сайтах...много или мало?....
если уж говорить про оффроуд движение, то света много не бывает!!! если есть возможность,
то ставь как можно больше, тем более если шума ветра не боишься.
Опять же, есть вроде качественные люстры, а вы все из говна конфетку норовите сделать :lol2:
ну дыру расковырял по необходимости. С какого там сгнило так многа не пойму. В целом машина не гнилая. Еще пару мест с маленькими жучками есть.
А люстру да. ставить буду бюджетную. Так как кризис не тока на родине....
И строить пока гипер внедорожник не собираюсь. Тока примеряюсь.
Паджерики свежие тут дорогие. Тойоты вообще мама дорогая...
С радостью взял бы 76ю но тут их нет. ( С америки не пригнать... таможня...
Так что, что имеем то и мучаем!)
 Я Вам вот, что скажу: решили, значит делайте! И не слушайте никого, я читал о Вашей проблеме с ржавчиной, вот и закрывайте ее чем можете.
Согласен с вами от части. Делать конечно буду. Но слушать и анализировать мнения других людей, тем более наступавших на подобные грабли обязательно буду! Это необходимо. Во первых есть опыт проб и ошибок, пройденный другими людьми, который повторять не нужно. Во вторых есть грамотные решения, которые нужно просто повторить, реализовав на своем авто.
Крышу я померил. Между канавками под рейлинги 127 см. Как раз 50'' (наш размерчик)
Вылез вопрос по электрике.
Проводка в комплекте идет. Реле и предохранитель и кнопка.
Люстра потребляет 288W !!! Как правильно ее подключить, чтобы ничего не сгорело? И вытянет штатный генератор?
89
Думаю что имеет смысл использовать опыт друзей из рэнглер-клуба, которые люстры на свои машины ставят чаще нежели мы. Да и генераторы у нас с JK наверняка схожие.
Изучил опыт наших друзей!)) Прямо скажу опыта нет совсем. Схемы все понятны. Как смонтировать тоже нет проблем.
Есть вопрос по мощности люстры и генератору. Его никто так и не осветил.
Мощность люстры 288Ватт или вот эта .. (разница в наборе диодов 12/72/12 и 20/56/20 - какой лучше?? )
Мощность штатного генератора на КК 118А (поправьте если ошибся). Мотор бензин 3.7л. Аккумулятор 65А/ч
При школьных знаниях физики получаем не сбалансированную систему. При которой генертор не будет успевать заряжать Акк.. Это так ???
Какие рекомендации ? (кроме замены машины...)
Изменено пользователем Nepman
117
Автомобиль: Jeep Commander 5.7
118Ампер наверное, при 12 вольтах это 1400Вт
п.4.9 Правил
89
Мой приятель в Питере поставил люстру а свой рэнг (на фото его Рэнг). Могу спросить что к чему - если надо. Опять же у него генератор другой может быть тк мотор 3.8
Изменено пользователем Жека
Спроси конечно. Кстати у него если приглядеться на люстре соотношение другое диодов. рассеивающих по бокам больше.
Тоже щас в раздумьях. какое соотношение оптимально ? Как я понимаю в середине это основной свет, по бокам смягчающий рассеивающий.(или ближний?)
  • Кто в онлайне   8 пользователей, 0 анонимных, 175 гостей (Посмотреть всех)
    • АNK
    • Элдан
    • Евгений wk2
    • DimOn2018
    • Error
    • nord53
    • achilikin
    • Gosudar
