стук скрежет при включении full time
митяджип
Автомобиль: jeep cherokee kj
добрый день форумчане, очень растроил меня мой джип сегодня, ситуация такая: перевожу раздатку 242 в режим full-time когда АКПП стоит на нейтрале,как только начинаю переводить селектор АКПП в режим D или R то начинает раздаваться страшный скрежет как будто шестерни друг в друга не попали...очень мерзкий звук, причем на part-time такого нет так же и на понижайке - нет... не работает только full-time!!!причем бывает такое что в режиме  D все работает а вот в режиме R всегда металический скрежет,подскажите что может быть куда капать и с чего начать,Буду рад любой помощи... может кто сталкивался...
Изменено пользователем митяджип
965
Автомобиль: Cherokee KJ 3
7 Limited 06 г.в. (07 м.г.)
А зачем Вы это делаете в нейтрали ?  :wacko:
Если делать как в мануале написано , тоже скрежет есть ?
Естественно.
До этого все было в порядке - и на скорости, и на нейтрали можно было переключать.
А сейчас страшный скрежет... на скорости я ваще боюсь втыкать...
965
@митяджип, может , тросик не в порядке и присутствует недовключение ?
Буду смотреть тросик.
Сейчас негде снять защиту, чтобы посмотреть.... Но скорее всего вряд ли, уж больно звук похож на поломку чего-то... Только непонятно что...
Грешу на раздатку... Вот может тут у кого бывала такая ситуация....
Basil
321
Недовключение если только....или фиксатор троса выпал...попробуй попереключать рычаг РК до того момента,когда загорится FULL TIME на панели.....у меня иногда пониженная так включается
В РК ломаться нечему
Изменено пользователем Basil
естественно когда включаю фулл ...загорается лампочка....мне кажется все таки при неисправной тяги РК...эффект был бы другой
539
...начинает раздаваться страшный скрежет как будто шестерни друг в друга не попали...очень мерзкий звук, причем на part-time такого нет так же и на понижайке - нет... не работает только full-time!!!причем бывает такое что в режиме  D все работает а вот в режиме R всегда металический скрежет...
Симптомы "недовключения", от чего (!?), вариантов несколько, не отрегулирован тросик, люфт "тросик-рычажок", сточились накладки на вилке включения под номером 04167969, может ещё что то, аборт через форум проблематичен. Попробуй включить фулл-тайм, не знаю как правильно написать (объяснить), заведя рычаг переключения ближе к нейтрали, естественно отклонив его, ну или резким движением, как бы закидывая шестерню на место. Склоняюсь к тому что сточились накладки вилки (те что 04167969).
55
Автомобиль: Jeep Cherokee 2
8 CRD 2007
А может для начала датчик положения раздатки проверить? Хотя положение рычага на память, наверное, уже все помнят. Но на всякий пожарный.
Изменено пользователем lakmus
получается так что при езде в положении D на заднем приводе....если включить фулл тайм то первые несколько секунд вроде машина едет на полном и звуков нет....чуть пройдет время...начинается жуткий треск и вибрация...что делать непонятно....видимо чтото в раздатке нетак...
Автомобиль: KJ 3.7 Limited 2005
Треск от куда, примерно, раздается?
Если газ не нажимать при движении, треск есть?
треск снизу раздается то ли спереди то ли под водителем...
если газ не нажимать, то тоже есть ...под газом он нарастает в зависимости от оборотов))
Может кардан передний.
238
Автомобиль: Jeep 2
5 CRD Manual KJ RENEGADE 2003
а в чем разница между фулл и парт ?post-27284-0-23854800-1456582455_thumb.png
может то оно и скрежещет а ?
ну фулл- без дифференциала просто деление на оси....в том то и прикол...что непонятно...почему парт с заблокированным диференциалом работает))кароче чуть позже весной буду снимать раздатку смотреть..пока других вариантов не вижу((((
238
Автомобиль: Jeep 2
вы хотели спросить почему заблокированный дифф в раздатке не гремит а не заблокированный гремит? - видимо что то в нем не так как надо работает..
46
Автомобиль: Jeep Cherokee kj 2004 2
4 бензин
расст от ступиц до низа крыла 52/54
пружинки сток лесингфорс
при движении накатом так же?
да...даже если на фулле начинаешь двигаться и звуков нет...то через 20-30 метров начинается вибрация и скрежет...и при накате и при торможении...
п.4.9 Правил
Автомобиль: Jeep Liberty (North Amerika) 3.7 Limited 2002
1J8GL58K12W253880
45RFE
NV242
Собственно, покупал своего Кащея (N242) из трейдина с похожей проблемой:
При включении полного full time был страшный лязг, скрежет, причем он не прозодил со временем.
Двигаться в этом режиме не пробовал.
При движении в режиме 2WD был тоже слышен лязг, но на порядок тише.
При движении в полном пониженном - тишина, но при переключении лязг.
При движении в Part-time - относительная тишина, хотя ехал только от салона до сервиса.
Грешил н раздатку, но выяснилось следующее:
Шлицы на обоих частях соединения переднего кардана и шруса на переднем мосту были слизаны.
Раздатка была жива.
Вопрос был решен ремоном(восстановлением) кардана и новым шрусом.
Подробности, если надо - через личку.
  • 7 месяцев спустя...
Автомобиль: Jeep Cherokee II 3.7 VIN: 1J8G6B8K57W695896
и чем же всё закончилось?
у меня сегодня такая же проблема приключилась, на заднем приводе всё нормально едет, при включении раздатки в любое положение раздаётся страшный скрежет
остановился, попробовал тронуться с включенной раздаткой, скрежет есть, машина не едит, раздатку выключаю машина поехала, что это может быть? куда смотреть?
965
Нечто похожее уже было на форуме - слизало шлицы ШРУСа переднего кардана . Правда , в "парт" и понижайке авто двигаться должно . Если нет - проблемы в самой раздатке .
Недовключение похоже.
Или закончились  шлицы правого привода,но таки да,ПАРТ тайм еще никто не отменял ))
похоже на правый привод, потому что сегодня и на заднем приводе скрежет появился, правда не такой сильный, останавливаюсь скрежет пропадает трогаюсь всё нормально, потом опять, а вчера на фул тайме и во время остановки скрежет стоял.
Не знаю что делать, поеду к официалам
Павлу Ласкину привет ;) это их диагнозд
смотри правый привод...и скорее всего заказывай удлинитель со шлицами который стоит в переднем мосту вместе с правым шрузом всборе с разборки)
приговорили раздатку, подскажите разборку где можно купить?
28
Автомобиль: KJ - Jeep Liberty 2007 Limited
3.7L
42RLE
NV242
Commander HK
2007 Limited
4.7L
проверь еще раз кардан передний!!
СПАСИБО за совет, то там всё нормально, год назад я поставил новый оригинальный кардан
8 CRD Limited
Всем привет! Тоже возник похожий вопрос. Год назад официалы приговорили вилку в 242 раздатке. Запчасти заказывал из Америки. Собрали, отдали. Весна-лето-осень - full time не использовал. Сейчас, по снегу обнаружил что при поворотах возникает неприятный стук в районе переднего моста, даже не стук а больше похоже на удары. Ехать на диагностику пока нет возможности. Есть какие-либо предположения, на что обратить внимание?
Официалы поменяли раздатку, брал с разборки, но стуки остались, оказалось что слизало шлицы на правом приводе, сейчас поменяли внутреннюю гранату и вал удлинитель, два дня уже езжу, всё нормально
Но мучает вопрос, может дело совсем не в раздатке то было?
подскажите, можно как то её проверить не разбирая или только вскрытие?
  • Кто в онлайне   8 пользователей, 0 анонимных, 617 гостей (Посмотреть всех)
    • Mr. Zenchenko
    • talinka-sto
    • Belyj09
    • Denisilo
    • МаксимЯкут
    1. Графит
      • 7
      • 848
