Непонятные удары из трансмиссии при движении
rockman90
Доброго вечера всем. Во время езды чаще в момент резкого педалирования газом, допустим выжал кикдаун, разогнался до нужно скорости, отпустил педаль, и в этот момент будто в догонку происходит удар, не сильный но резкий, а также иногда чувствуется при остановке когда коробка понижает передачи, на холодную чаще чем на горячую. Сайленты редуктора только что поменяны, привод полный квадратрак1, масла в редукторе раздатке менял тоже, вроде все норм, подскажите куда копать?
мотор 3.7, коробка nag1
А в коробке масло и уровень его как? Ошибки есть?
Что будет если разогнаться до 5-й передач, пустить машину накатом до включения 3-й или даже 2-й передачи, а потом резко нажать гашетку в пол? Удар будет?
Уровень масла в коробке есть, даже кажется больше уровня немного. Ошибок абсолютно никаких нет ни по движку ни по коробке. завтра попробую сделать как написал. Так вроде и на переключениях на верх и на смене режимов коробас вообще не ощущается.
Автомобиль: Субару
Коробка. Мыть гидроблок. Пока ехай без резких разгонов и резких сбросов. Залил супротек, помогло. Не пинается. Летом мыть гидроблок.
Я думаю не обязательно уже мыть... - просто заменить масло с фильтром конечно и ещё дозу вдуть....
Только что попробовал способ описанный Сашком. Разогнал отпустил пока не спустит до 2ой и резко нажал, машина пошла на разгон все нормально, но к этому моменту прямая дорога кончилась и я резко надавил на тормоз, и в этот момент получил такой пинок под зад что решил что задний мост отвалился, просто ужас товарищи! Такое ощущение будто коробка не успела понизить передачу и просто воткнула силой передачу
Изменено пользователем rockman90
Я не хочу становиться последней безапеляционной инстанцией, но это признаки подыхающего гидротрансформатора. Однако, т.к. эксперимент был нечистым, точно утверждать нельзя. Надо бы повторить. Если пинок жесткий будет - велком к коробочникам на консультацию.
Ну и так, в виде дополнения: продукты износа фрикциона гидротрансформатора засирают гидроблок довольно быстро, уничтожая клапана, забивая каналы и т.д. и т.п., вследствие чего удары и рывки обычное явление.
Если мой диагноз подтвердится (только не надо его воспринимать как руководство к действию) промывку мозга делать однозначно. Я б еще и в коробку залез попутно.
Все понятно. Вобщем рыть в сторону коробки, менять масла фильтра попутно промывая гидроблок и докучи вдуть супротека) Надеюсь решит проблему. Но это не система полного привода люфты или сайленты какие либо точно, да?
п.4.9 Правил
Автомобиль: Субару
Нет, не сайленты. Это гидроблок, на ютубе много роликов по этой проблеме на мерсокоробках, да может и на других тоже. Вот читаю форум икс Траил, вот там жесть с вариаторами, а у нас ещё все в тренде. С экспериментами не горячись, а то не доживет коробка до ТО (промывка, замена масла, супротек). Тоже так было, но догадался как нужно педаль газа гладить, потом залил супротек и теперь очень редко пинается и то как то мягко, нежно. Два флакона залил, с промежутками. Масло менять будешь, смотри на осадок. Крупные крупицы плохо, чернота на магните, то не критично. Там колец с фрикционом куча стоит, вот эта взвесь и забивает мелкие фильтра на гидроблоке и соответсвенно у клапанов масленное голодание. На ютубе очень все доходчиво показанно. Приятного просмотра.
Изменено пользователем mastrppd69
Хочешь лечиться гербалайфом - дело хозяйское.
Сань, можешь назвать это хоть как..., но у меня после заливки супротека, вообще пенки пропали....
  • Кто в онлайне   1 пользователь, 0 анонимных, 156 гостей (Посмотреть всех)
    • tremalnaik
      • 13114
    tremalnaik
    tremalnaik
  • Ремонт и обслуживание Jeep
    • Jeep Spot
      Jeep Spot  »  AG
      Всем привет! 👋
    • ROKO
      ROKO  »  Лунный пчел
    • bewib
      bewib
