1 000 руб.
Автор ,Дмитрий
Вентилятор электрический для CRD
Кто в онлайне 11 пользователей, 0 анонимных, 203 гостя (Посмотреть всех)
- shon73
- Alburs
- уДачник
- Gosudar
- URRI 39
- Xandr21
- ALEX3
- Acovant
- Poland
- iVan-oks
записей - 12
комментариев - 18101
- 3
записи - 5
комментариев - 588
Введение.
Объём: 3.0 литра (2993 см³).
Вариации двигателя
Standard Output (S.O.):
High Output (H.O.):
Применение в моделях
RAM 1500
Другие модели
Положительные отзывы
Критика
Мнения со всего мира
Сравнение с конкурентами
- 3
комментарий - 296387
