KJ 2.8 CRD 2005 затроил
Геннадий 61
Автомобиль: Джип чероки KJ 2.8 CRD 2005г.в.
Здравствуйте. Образовалась такая проблема. Сначала увеличился расход топлива, решил проверить правильность установки ГРМ ( ставил сам , когда чистил насос с полгода назад). На мой взгляд, все поставлено правильно, собрал, машина завелась, выехал из гаража, до дома 5 км. При подъезде к дому машина затроила. Показала ошибки-0301, 0725,0201. Сегодня завелась на трех цилиндрах, поехал снова в гараж, по пути вроде как четвертый цилиндр схватывал, может мне это показалось..Снова разобрал все, посмотрел- ГРМ все на месте. Пробовал заводить в гараже- также на трех цилиндрах. Могло ли сломать на ходу рычаг толкателя клапана, или кто, что сможет подсказать, подскажите, кто сталкивался с такой проблемой. И еще, подскажите, как поставить стопор на коленвал, у меня не получается. Спасибо.
Да, еще забыл спросить, кто знает, как проверить, идет ли управление ( питание) на форсунку. Солярка на форсу идет.
Автомобиль: Jeep 2
5 CRD Manual KJ RENEGADE 2003
P0201 Цепь питания форсунки №1
P0301 Обнаружен пропуск искрообразования в цилиндре №1
P0725 Engine Speed Input Circuit
Ошибки то я знаю, не знаю в какую сторону копать. Как проверить питание на форсунку; или сломало толкатель клапан, или форса сдохла, проверить то как, кто бы подсказал?
п.4.9 Правил
под 0201 может быть несколько значений
P0201-CYLINDER 1-INJECTOR CIRCUIT CURRENT DECREASE
P0201-CYLINDER 1-INJECTOR CIRCUIT LOAD DROP
P0201-CYLINDER 1-INJECTOR CIRCUIT OVERCURRENT HIGH
SIDE
P0201-CYLINDER 1-INJECTOR CIRCUIT OVERCURRENT LOW
SIDE
как вариант - прозвонить цепь от мозгов до форсунки
проверить ее на стенде
толкатель только с разборкой, по другому никак
  • Нравится 1
Спасибо, буду пробовать, отпишусь обязательно.
п.4.9 Правил !!!
Автомобиль: Jeep 2
все толкования ошибки 0201 про CIRCUIT  но не про
- это вряд ли...расход у вас вырос сначала- видимо пропуски впрыска были...
  • Нравится 1
Все разобрал. Сломался рычаг ( толкатель клапана) со стороны выхлопной трубы второй спереди на первом цилиндре.... Кто- нибудь подскажите, где его искать, может где подешевле... Спасибо.
Подскажите, отчего мог сломаться толкатель клапана двигателя, причем только один?! Могло ли повлиять то, что до этого разбирал- собирал ремень ГРМ? Почему все не сломало? А то, закажу деталь, поставлю- вдруг опять сломает.... Разбирать- собирать - дело муторное- полдвижка разобрано).
Автомобиль: Jeep 2
где его искать,
можно здесь попробовать
может его гидрокомпенсатор не фурычит как надо? :mad:
я так понял у вояджера похожие- а их как грязи... :secret:
недорого :blink: (не реклама)
  • Нравится 1
вин машинки нарисуйте, поглядим
  • Нравится 1
Спасибо, заказал, привезут 14-17 марта. Пока гуляю пешком).
Заказал вместе с гидрокомпенсаторами все 16 штук. Потому что, на остальных ролики болтаются, один был вообще заклиненный. Я так понял, что если коленвал на стопоре и распредвалы  на стопоре, то больше никаких меток на двигателе нет?* Если я что- то не знаю, подскажите, пожалуйста, что нужно знать для сборки?
Автомобиль: Jeep 2
про маркировку и метки где-то с 7 минуты в этой серии( всего 5 серий с прологом и эпилогом) про замену ремня ГРМ...
  • Нравится 1
Спасибо, значит, вроде бы ,все правильно делаю.
Автомобиль: Jeep 2
в этом руководстве с 30 страницы  про ГРМ + в начале некоторые допуски по размерам - может пригодиться при сборке-проверке... :hi:
  • Нравится 1
Спасибо, очень познавательно, непременно воспользуюсь при сборке.
п.4.9 Правил
Автомобиль: Jeep Liberty 2
8CRD Ltd 2005
У меня было: выпускной завис из за "загрязнения" направляющей, поршень стукнул по клапану....клапан стал плохо работать, ... и в один прекрасный момент получил "хук" :)))... наколотил башку и поршень,сломал гильзу. => совет дизелистам - проверять состояние головы, ездить на хорошем топливе, промывать двигатель....в общем следить за животиной :)
Изменено пользователем Gleby
  • Нравится 1
У меня, наверное, было то же самое, но я проверял клапана , именно на том, где сломанный рычаг, клапан ходил немного туго. Потом я все смазал, поменял все 16 рычагов с гидрокомпенсаторами, поменял масло, промыл профессиональной промывкой топливную систему. Все стало работать замечательно, до сих пор проблем нет. Скорее всего , проблемка была- подклинивал клапан. Износ рычагов был очень большое, люфт в ролике. Восемь выпускных уже задевали за распредвал, а 8 впускных- оставалось полмиллиметра до распредвала.
п.4.9 Правил
  • Кто в онлайне   19 пользователей, 1 анонимный, 194 гостей (Посмотреть всех)
    • Regard
    • RuTina
    • Серый73
    • Alex18
    • xmo97
    • maximusg1977
    • mixelson
    • Роман40
    • masterk
    • vrv377
    • 22RUS
    • andrey020
    • volvist
    • BerkutMsk
    • ALEX3
    • ZAGAN
    • WK 2005
    1. Введение.
      Вариации двигателя
      1. Standard Output (S.O.):
      2. High Output (H.O.):
      Применение в моделях
      RAM 1500
      Другие модели
      Положительные отзывы
      Критика
      Мнения со всего мира
      Сравнение с конкурентами
    2. В TRS Motors поступил необычный клиент - гибридный Jeep Wrangler, который преодолел 700 километров на эвакуаторе. Основная жалоба владельца заключалась в полном отсутствии зарядки - автомобиль не заряжал ни обычный аккумулятор, ни высоковольтную батарею. Это делало невозможной эксплуатацию машины даже в бензиновом режиме. Предыдущий сервис, куда обращался клиент, признался в отсутствии опыта работы с гибридными системами Jeep, что подчеркивает важность обращения в специализированные центры, такие как TRS Motors. При детальной диагностике выяснилось, что проблема кроется в блоке управления гибридной системой - критически важном компоненте, отвечающем за работу всей электросистемы автомобиля. Особенность этой модели Jeep Wrangler заключается в использовании 48-вольтовой гибридной установки, где высоковольтная батарея играет ключевую роль не только для электропривода, но и для зарядки стандартного аккумулятора.
      Как специалисты TRS Motors проводили диагностику и ремонт
      Специалисты TRS Motors начали работу с поднятия автомобиля для доступа к высоковольтной батарее. Первым этапом стало планирование извлечения батарейного блока и проверки контроллера управления - наиболее вероятного виновника неисправности. Параллельно проводились электрические проверки всей системы для выявления возможных скрытых проблем. Особое внимание уделялось состоянию системы охлаждения батареи, так как перегрев или попадание влаги часто становятся причинами подобных неисправностей в гибридных системах. В TRS Motors отмечают, что ремонт гибридных автомобилей требует специального оборудования и квалификации, так как работа с высоковольтными компонентами может быть опасна без должной подготовки. На момент начала работ специалисты выражали осторожный оптимизм, подчеркивая, что решение проблемы возможно, но требует времени и тщательной диагностики всех связанных систем.
      Почему важно обращаться в специализированные сервисы для ремонта гибридов
      Этот случай наглядно демонстрирует сложность ремонта современных гибридных автомобилей, особенно таких специализированных моделей как Jeep Wrangler. В TRS Motors рекомендуют владельцам гибридных и электрических автомобилей обращаться только в сервисы, имеющие соответствующее оборудование и квалифицированных специалистов. Попытки ремонта в обычных мастерских могут не только не решить проблему, но и усугубить ее, как это почти произошло в данном случае. Важно помнить, что при первых признаках неисправности гибридной системы - проблемах с зарядкой, предупреждающих сообщениях на панели приборов или снижении эффективности работы - следует немедленно проводить диагностику. Особое внимание стоит уделять системе охлаждения высоковольтных компонентов, так как их перегрев может привести к серьезным и дорогостоящим поломкам. Регулярное техническое обслуживание в авторизованных центрах поможет избежать подобных проблем и продлит срок службы вашего гибридного автомобиля.
