Форсунки омывателя!
Автомобиль: WK
Ребята, кто сталкивался с такой ситуацией! Нужну форсунки омывателя лобового стекла! Мож от какой другой машины подойдут? Тока нужно что бы они распыляли а не струйкой били!))
Автомобиль: Grand Cherokee WH 2005
где нашел? Мне тоже одна нужна!!!! Слетел шланг - начал натягивать - носик нафиг обломил. Они там на правую-левую случайно не подразделяются? В Джипшопе не нашел. Как жить дальше?
Автомобиль: 2005 NISSAN PATROL Y61 3.0 Акпп сток
Chrysler 55157 352AA Форсунка омывателя 713,79р.
Может, я опять туплю по жаре: где взять-то? 713 рублей и 500 - почувствуйте разницу :).
  • 6 месяцев спустя...
175
Автомобиль: был Grand WK 5.7
форсунки стеклоомывателя лобового регулируются по высоте?
а то на скорости ветром сбивает омывайку и середина стекла остается без жидкости
попробовал иголкой порегулировать - сломал иголку.
теперь боюсь сломать форсунки
474
Автомобиль: .
не бойся. у всех регулируются. у тебя, возможно, закисли жиклерчики. попробуй сначала пропшикать там растворителем ржавчины. или иголочку покрепче
175
спасибо. ВДшкой думаю не наврежу
474
Автомобиль: .
исключено. никак не навредишь
65
Автомобиль: WK
Ребята помоему на WK не регулируются! Я себе новые брал и они без регулировки!)
474
Автомобиль: .
нерегулируемые они могут быть только в случае, если там стоят форсуночные жиклеры, т.е. с распылением. и то не всегда
175
я так и не смог отрегулировать. по-моему они нерегулируемые.
да, у меня с распылением.
на скорости от 80 км. струю сбивает на низ лобового и середина и верх лобового плохо чистится. щетки дворников стоят новые. при медленной езде чистят отлично.
в общем для трассы такое положение дел огорчает
174
Автомобиль: Grand Cherokee 2
7CRD 2002г. лифт +3 см
у фициалов взял себе новые... 588руб.шт. проблемма может быть не в них при распыле а в тройнике между форсунками...там стоит клапан давления ,вскрывается аккуратно,промывается,продувается и всё должно работать :D система наподобие бензонасоса в классике,пружинка,мембранка.
175
так на стощей га месте машине форсунки отлично омывают стекло. речь идет о том, что сила ветра их сбивает...на прежней машине у меня форунки омывали верхнюю часть стекла. на скорости ветер струю сбивал к середине...
474
Автомобиль: .
174
при нормальной их работе достаточто одного псцыка и стекло чистое :D у меня ветер псцику не помеха :mellow:
175
где этот тройник находится между форсунками?
174
он тама под черной пластиковой фигнёй... вскроешь .увидешь
Автомобиль: Grand Cherokee 3.0 CRD Limited
У меня форсунка перед водителем имеет одну дырку по середине и отлично разбрызгивает на всю левую сторону стекла. А вот справа форсунка имеет две дырки одну над другой, соответственно давление ниже и омывает только низ стекла. Раньше не обращал внимания, но на холоде сейчас не удовлетворяет. Причем, насколько я помню, справа раньше распыление было аналогично как и слева. Такая хрень началась после того, как замерзали на морозе форсунки. Пытался сдвинуть вверх-вниз, не идет... А у вас как?
  • 7 месяцев спустя...
175
из-под капота снизу форсунки держатся на пластмассовых выступах, для снятия форсунки применяется просто сила - не бойся, лишнего не сломаешь. у меня форсунки раскрошились от легкого нажатия при снятии - я так понял хрупкими они стали от спиртосодержащих незамерзаек. новые форсунки абсолютно крепкие
новые форсунки просто вдавливаешь на свои места с внешней стороны капота(есессно я пишу по опыту как реализовано на моей машине)
Изменено пользователем lu4ano
Столкнулся с проблемой стеклоомывателей. В сервисе снимали капот и забыли шланг отсоединить. В итоге 2 форсунки обломали под самый корень. Пока на время подобрал омыватели от старенькой ниссан микра. Вроде-бы ничего. От других марок машин неподходит....
Автомобиль: гранд чероки 3.0 crd
2008 г.в.
От ваз 2108 (не струйные) с шайбами изнутри как родные встают, распыляют хорошо !!! 80 рублей щтука :))))
Изменено пользователем kolta
Автомобиль: WH2 3.6 overland
2019.
Вчера, под капотом, предательски, отломалась от трубочки подачи жидкости форсунка омывателя переднего стекла! У сына игрушки прочнее, чем эта машина! Перестало лить – заглянул под подкапотную изоляцию – отломана под корень! Гадство! Что за машина – постоянно что-то надо!
Автомобиль: Grand cherokee 4
7 WH
У меня тоже форсунка омывателя в руках рассыпалась, приколхозил от ВАЗ классики, встала как родная, льет отменно. До этого пробовал веерные от 08 поставить, они струю задирают выше крыши, и и не регулируются, а эти встали без регулировок. Цена вопроса 60 руб за штуку.
120
2019.
Выковырял обломок из трубочки, перочинным ножиком немного развальцевал форсунку и сделал переходник из пустого стержня гелевой ручки. Притянул маленькой стяжкой. Всё опять работает. Очень собой доволен.
  • 11 месяцев спустя...
193
для инфы
жаба задушила писалки по 600 р покупать, купил тупо подбором "на глаз" . Зашел в магаз корейских автозапчастей, показал свою ну мне по образу и подобию, чисто на глаз. Купил такие как на фото, подошли шикарно, только по площади соприкосновения получились чуть побольше, а так как в комплекте не было резинок между писалкой и капотом, то пришлось снять со старой, а она немного меньше.
Ну в общем нормуль!
кому горит и так же как и меня душит жаба за хрень отдавать неоправданные бабло - пожалуйста, номерочек)
да, на упаковке почему то хюндай, а применяемость - киа соул
193
@Avtor,
Ну наконец то вменямый и конкретный совет (не считая отечественных писалок)))) Уже заказал...
есть еще варик, но пока на себе не проверил - 98630-1R100 и 98630-1R800 (от Киа Рио, обе веерные, но форма слегка угловатая)
От вольвы не покупайте (в нете есть инфа, но крепление на 90 повернуто)
Есть варик от Лансера 10 (8265А127 и 8265А128), но у них крепление шланга Г-образное. С одной стороны на родных вертикальное, с другой утеплитель капота топорщиться не будет.... в общем то та же жопа, только с боку))) На лансере мне понравилось разбрызгивание - льет мало, но эффективно.
так что выбирайте господа.
да, и еще, есть варик от таеты камри, но цена одной форсунки около 300-400р. (85381-AA042) - не рентабильно))))))
Изменено пользователем Avtor
Когда у меня рассыпались года 2 назад поздней осенью когда самая чячя на дорогах и без омывайки никак.обзвонил официалов.где одна а где нет.нашёл на новой риге.забронировал и сразу поехал взял 750руб однако :wizard:
Потом про запас за дёшево взял в пиндосии без спешки.
Кстати.в одну так от нечего делать.попробовал трубочку стержень вставить от шариковой ручки если защёлки целы.если срочно надо.нормуль  :ok:
Изменено пользователем murey
54
Автомобиль: Jeep SRT8
от Хендай/Киа поставил)
0 CRD Overland 2008
Наконец-то купил. Точно как наши. Миллиметр в миллиметр. От Камри.
Да, по 650 рублей, зато как родные.
Да, конечно, совсем забыл:)
Изменено пользователем Мирон77
  • 4 месяца спустя...
58
Автомобиль: Jeep G Cherokee SRT Design
@Мирон77, Купил себе такие же по 700 !!! Все отлично. Все ровно встало и брызгает веером, я очень доволен ))) не платить же 5 рублей за оригинал )))  ни чем не хуже оригинала, может еще и лучше ))) Один в один, только чуть длиннее голова, если вместе приложить, а так почти копия. Спасибо за номерок  85381AA042 есть еще такой  853810K010.
Изменено пользователем Vlad - vip
  • Кто в онлайне   9 пользователей, 0 анонимных, 134 гостей (Посмотреть всех)
    • Saadov
    • Vitaly mva
    • gochagook
    • Aspid68
    • Selen
    • ARTUR 62
    • Deris
