Не работает ближний свет
Данила
Автомобиль: Компас
Добрый день, такая проблема не работает ближний свет  правой фары, причем дальний и габарит работает. пишет ошибку   B162F!!!стереть ошибку не получается опять вылезает.
подскажите как решить проблему, и где находиться блок управления фар?
Он находится в блоке предов под капотом. Лампочка ближнего исправна? Коннекторы жив?
тогда пробуйте стирать ошибку, возможно сканер не сильно подходит для этого
Автомобиль: NET
Можно снять левую,считать ошибку и стереть.Если по левой стирается,тогда проверять проводку.
  • 2 года спустя...
Автомобиль: Jeep Compass 2006
У меня была следующая ситуация. Сначала перестал гореть ближний свет правой фары при заведомо исправной лампе, при этом дальний свет включался. Ездил так несколько месяцев, потом вышел из строя и дальний свет. На этот момент ошибки были следующие - B1634, B1638, B162F, B1630. Скидывание ошибок ни к чему не приводило. Подумал, что скорее всего всё дело в электрике, полез проверять все 3 провода от лампы, один из них привёл под дно основного блока предохранителей. Там я обнаружил, что кто то уже пытался решить проблему с ближним светом, так как этот провод был обрезан, а на него была посажена не хитрая схема со стандартным реле и предохранителем на 10А и который был перегоревший. В общем прозвонил все провода этой схемы, заменил обрывы и предохранитель. Теперь думаю - ближний свет должен гореть точно, включил - не горит, но сканер показал, что часть ошибок исчезла и осталисть только B1630 и B1638, что уже обрадовало. Хорошо думаю, раз оба света (ближний и дальний) не горят, то нужно проверить общий их провод, прозвонил - да, был обрыв в месте, где все эти провода присоединены к клемме. При разборе выяснилось, что в месте соединения все провода окислились и часть уже плохо пропускало ток или совсем не пропускало. Пришлось делать удлинитель и восстанавливать всю связку, так как после обрезки длины проводов не хватало, так как всё сделано было впритык. После этой манипуляции фара полностью заработала как ближний, так и дальний свет. Но самое удивительное, что одновременно починился "сам" и потух датчик уровня тормозной жидкости, который давно мозолил мне глаза. В общем как оказалось таких клемм с кучей окисленных проводов у нас много и главное, они никак не защищены, что очень печально. Так что если, что то перестаёт работать в наших машинах, то нужно сначала проверять проводку и только потом заказывать "сломавшиеся" детали.
В 30.10.2018 в 16:21, Acovant сказал:
Датчик уровня тормозной жидкости? Это он какой.
Ну тот, что входит в бачёк тормозухи слева с проводами. Машина показывала ошибку C1008 (высокий уровень жидкости). Уже заказал новый, а он сам "починился". Получается не в датчике было дело, а в проводке.
