Подогрев сидений WJ
Автомобиль: .
nikolai0405,
Quote (nikolai0405)
подскажите, а если авто из штатов, можно по отзыву в России к ОФ.ДИЛ. ездить?
реколл действует во всех странах мира, где имеется официальное представительство Крайслера. Россия в их числе.
короче, если двумя словами, НУЖНО ехать к ОД
Автомобиль: Grand Cherokee WG лифт 2"
Купил комплект подогрева сидений "Емеля".Теперь об установке.
Первоначально нужно сидения снять с машины.Для этого отсоединяем все разъемы,снимаем боковую панель на которой находятся ручки электрорегулировок и там тоже отсоединяем разъемы и откручиваем болты крепления сидений к кузову.Болты крепятся к кузову и откручиваются с большим усилием.Затем разбираем сиденье на подушку и спинку,откручивая болты спрятанные под обивкой.Отсоединяем пластиковые защелки,удерживающие обивку подушки.На подушке 3 штуки,а на спинке одна защелка. Аккуратно снимаем обивку подушки.Внутри находятся металлические спицы,проходящие через петли.Они удерживают обивку от сползания,ерзанья и разных перекосов.Одна из этих спиц и является причиной выхода из строя обогревателя.Она находится над ним и в процессе эксплуатации постепенно перетирает ткань внутри которой проложены нити обогревателя.Инсталлируемый обогреватель короче,чем родной и шире его.Аккуратно подгибаем его края и заправляем их в имеющиеся углубления в сидении.Собираем подушку в обратной последовательности.Важно!!! Не выбрасываем старый обогрев.В не находится датчик температуры без которого новый обогрев не будет работать.Теперь переходим к спинке.Здесь все проще.Отстегиваем защелку.Запускаем вовнутрь руку и нащупываем спицу проходящую поперек спинки.Немного помучившись вытаскиваем ее.Она нам больше не понадобится в связи с тем,что штатный обогреватель значительно меньше нового.Поэтому отрываем штатный и на его место вкладываем новый.Что касается электрики.Со штатными переключателями новый обогрев работать будет только в одном положении,т.е. "вкл" и "выкл".Регулировки на большую и меньшую степень обогрева не будет.Это связано с тем,что штатный обогреватель имеет 2 контура.Т.е. мы включаем либо один либо второй.В нашем случае обогреватель меняет степень обогрева за счет реостата находящегося в каждом из переключателей идущих в комплекте.Тем кто захочет иметь регулирующуюся степень обогрева придется задуматься о том,как приколхозить переключатели вместо штатных.Лично я задумаюсь об этом только в случае чрезмерного тепла.В штатном обогревателе на разъеме идут четыре провода(из-за 2-х контуров).На два мы подключаем датчик температуры,а на оставшиеся подключаем провода идущие с нового обогрева.Термоусадочная трубка,изолента и...все работает.
174
Автомобиль: Grand Cherokee 2
7CRD 2002г. лифт +3 см
sirantony вот после такого рассказа точно сам буду попогрейку менять
Автомобиль: Grand Cherokee Limited 2.7 crd 2002
я так понял,что у большинства обрыв в том же месте как на фото?
Quote (fire)
у меня обрыв на водительском был вот тут:
Прикрепления: 6945872.jpg(58Kb)
и вопрос второй:если не работает водительский,то пассажирский тож не фурычит?или это отдельная проблема?
Ponjabi, Обогревы водительского и пассажирского сидений независимы друг от друга.Обрыв может быть в любом месте где его перетрет спица,держащая обивку сидения.
sirantony, спасибо,буду искать
итак все сделал,два сиденья заняли 1.5 часа с перекурами и кофе,перегорели в одном и том же месте:
всем огромное спасибо!!!терь в жопку тепло!
забыыыыл,перегорели они в следствии перетера под прутком,который кожу натягивает
Рад если смог помочь
Автомобиль: Grand Cherokee WJ Limited 4.7 v8
Спасиб!!! Своим тоже займусь обязательно!!!
sirantony, а ты как обрыв убрал? Запаял или скруткой??
Ternovka58, Я заменил на отечественный "Емеля".Почитай в этой теме есть описание процесса.
sirantony, ААААА! Ты вон как!! smile Я сначала попробую эти починить! smile если нет то "Емеля" наш друг! biggrinbiggrinbiggrinbiggrin
Мне кажется,что толку чинить нет.Это конструктивный недостаток. А стоимость нового 2400р у нас в Питере.ИМХО
Автомобиль: паджеро
Quote (Veter)
насколько мне известно, большинство WJ/WG по подогреву сидений стоят на recall'е. позвоните диллеру и пусть это будет его головная боль.
Убедитесь, пробейте по VIN'у
http://jeep.avtograd.ru/Grand_Cherokee/FAQ/index.htm
глянул по вину и ничего не понял, кроме того, что как раз по теме (в англицком я не силён). Вот что выдало:
так ехать к ОД или нет? wacko
ехать ехать!
Автомобиль: паджеро
Quote (Ponjabi)
ехать ехать!
в смысле рекол действующий? а то у меня на обоих седухах только спинки греются... а тут такая удача biggrin
а что тогда значит: issue date 11/19/2009?
issue date-дата проблемы.наверное ее обнаружили,но не исправили,звони ОД,пусть они по вину пробивают и отпиши,что скажут
Автомобиль: паджеро
Quote (Ponjabi)
dry странно... я думал это конец срока рекола, не силён я в этом, но если так, то скатаюсь обязательно smile
Quote (Ponjabi)
отпиши,что скажут
обязательно
у реколов вродь сроков нет,если ошибаюсь поправьте..
Автомобиль: паджеро
Quote (Ponjabi)
я ж писал
Quote (Макс21)
не силён я в этом
Макс21, ладно,давай чисто логически,когда твой джип съехал с конвеера,ну дата выпуска,число,месяц?
Автомобиль: паджеро
в конце 2004, продали первой владелице ОД 15.04.2005. точнее не знаю.
PS: сейчас за флуд получим biggrin
ну так пусть гуру помогут с вопросом,а то всю неделю тишина
474
Автомобиль: .
Макс21, мой гранд тоже стоял по реколлу на обогрев с примерно такой же датой. неделю назад связался с Автолайтом, где мне разъяснили, что реколл сроков давности не имеет и "приезжайте, все починим". И вот ведь все починили! Все работает. Халява рулит!!! cool Короче, дуй туда и будет твоя попа в тепле.
Quote (Ponjabi)
issue date
это значит дата истечения реколла. этот пункт на лоха там прописан, на ленивого пендоса, которому впадлу будет прозвонить и переспросить у ОД.
Автомобиль: паджеро
Quote (Veter)
считай, я уже у ОД smile
474
Автомобиль: .
Макс21, забыл добавить. тебе придется дважды приезжать к ОД. сначала они откроют заказ-наряд на то, чтобы тебе прислали запчасти с пендосии. в первый раз машина не нужна, только документы. ВАЖНО!: надо приехать в будний день, так как они реколл пробивают в америке по запросу, и, как мне сказали, по выходным эта функция не работает.
а второй раз уже с машиной на установку попогрейки, в предварительно согласованный между вами день.
VVV
Автомобиль: уже не Jeep
Quote (Veter)
Не работает "реколл" и гарантия у ОД только по воскресеньям... В остальные дни, в т.ч. и суббота - вэлком wink
474
Автомобиль: .
VVV, Слав, ТОЧНО! в воскресенье только. вспомнил-вспомнил yes Спасибо, что поправил меня
  • Кто в онлайне   8 пользователей, 0 анонимных, 109 гостей (Посмотреть всех)
    • Pag80
    • Sergey Commander
    • Isenya
    • Олег-2025
    • lanbilling
    • Алексей1911
