Прокладка подона впускного коллектора
Автомобиль: WH 4.7 был
ZJ 5.9 был
WH 06г. 5.7over
Приветствую всех,хочу поменять данную прокладку сам. Реально,сложности???
Какими запчастями надо запастись?
Какие сложности могут быть?
Поделитесь опытом кто в теме!!!
ну с запчастями я тебе в личку отвечу -:)))
а сложности только одни - иногда ломаются болты коллектора
но мне кажется, на твоем все гуд будет... машинка не ушатанная
769
ZJ 5.9 был
WH 06г. 5.7over
Я тоже оч надеюсь,не сломать бы не чего....короче снимать что мешает.....форсунки надо?
угу, надо, они же в коллектор воткнуты
769
ZJ 5.9 был
WH 06г. 5.7over
Плюс колечки уплотнительные....форсы подписывать?
Автомобиль: Jeep ZJ 95 5.2 LTD
Будь осторожен с датчиком давления масла (сзади коллектора стоит) лучше его выкрутить заранее, до поднятия коллектора, очень большая вероятность его сломать при снятии либо при установке, я ломал. Выкручивал я его рожковым ключом вроде на 27, вернее даже не ключом а одной частью с "рогами" отпиленой от целого ключа, а то целым там не залезть.
273
Автомобиль: Г.Ч 5.2 1997
HINO 500
9 метров в хвосте
купи сразу какую ни будь жижу для отмачивания закисших болтов и гаек и заранее забрызгай все гайки на колекторе,я обычно вечером заливаю а утром начинаю разбирать,так больше вероятность что все открутится
769
ZJ 5.9 был
WH 06г. 5.7over
Спасибо парни,я так понял вполне самому можно справиться!
273
HINO 500
9 метров в хвосте
как было сказано в фильме формула любви "если человек сделал,значит человек и сломать может" в хорошем смысле
769
ZJ 5.9 был
WH 06г. 5.7over
Надеюсь без поломок обойтись,хорошо хоть кондей ещё не заправлял после замены помпы,его (компресор) как я понял тоже снимать надо. И еще,прокладку на герметик или не надо?
ZJ 5.9 был
WH 06г. 5.7over
Вобщем начал сегодня разбирать,ресивер снял
Сложностей особо нет, снимаем,откручиваем все что мешает,тяжело сдергивались рампы с форсунок,фиксаторы снял и сдергивал,получалось по разному,где с форсункой где оставалась она.
Что было сломанно:
И самое хреновое,предупреждали ведь, забыл блин
А вот и причина,где кусок прокладки я хз
До форсов дело пока не дошло,скорей всего старые фильтра будут выкинуту и новых не будет!!! Опасные болты которые могут сломаться это два крайних к помпе слева и справо,у меня левый сломался. Завтра день второй!))
769
ZJ 5.9 был
WH 06г. 5.7over
Короче,день второй,он же неудачный!
Заломыш болта был удачно выкручен с помощью газгорелки,все почищено,где надо герметиком намазанно,ставим ресивер,вроде поставил,затягиваем...и блина муха с дурной головы ломаем один болт,перетяжка,короче сам виноват,он то не сильно был изначально прикручен!!!! Как оказалось не зря сломал,в общем демонтаж,и что я вижу,левую прокладку подмял,задняя маленькая к трамблеру съехала чуть
опыт получен,ставить надо аккуратно,а еще лучше иметь родные прокладки маленькие которые,они фиксируются ,на них снизу есть по два "пенька" что ли,а на блоке под них два отверстия,уже ни куда не съедут,и да,родная она метал пластина в резине!!
И запаситесь болтами,у них резьба не стандартная,мне теперь два надо!!
769
ZJ 5.9 был
WH 06г. 5.7over
post-23749-0-47876200-1461860958_thumb.png про которые выше писал,сьмистить их при установке не возможно!!
Изменено пользователем dzdm
769
ZJ 5.9 был
WH 06г. 5.7over
Все собрано!!! Жду ходовых испытаний!)))
Что огорчили-разозлило,в экзисте были заказаны два датчика что сломал,температурный все ок. Датчик давления заказал Direct Parts,пришел хз что в коробке краун,короче датчик полное говно,врет,и при зажигании стал показывать 2,5 ,да и еще разобрался как лего,пипец,сам виноват но жаба душила,теперь оригинал буду ставить!!!
184
Автомобиль: Cherokee-3 KK (2008-2013)
Я у китайцев брал, вроде работает.
769
ZJ 5.9 был
WH 06г. 5.7over
Хз,мне вот такой попался!
  • Кто в онлайне   7 пользователей, 0 анонимных, 240 гостей (Посмотреть всех)
    • Ali-bek
    • Docky
    • kapitalist
    • Дениска 1982
    • Наталия К.
    • SAI.VRN36
    • LogOl
    1. Владельцы автомобилей, привезённых не из Европы или США, часто сталкиваются с неожиданными особенностями — одной из самых распространённых является отсутствие русскоязычной навигации. Именно с такой ситуацией приехал к нам клиент на Jeep Grand Cherokee WL. Машина была оснащена корейской прошивкой, и, как следствие, в штатной навигационной системе отсутствовали карты России. Это не просто неудобно — в условиях современного трафика и сложной городской застройки это может стать серьёзным препятствием для комфортной и безопасной эксплуатации автомобиля. В TRS Motors мы регулярно работаем с подобными случаями, ведь многие владельцы американских и азиатских версий машин выбирают наш сервис именно за глубокое понимание специфики таких автомобилей. Наша задача — не просто «включить» функции, а адаптировать автомобиль под реалии российских дорог и повседневного использования.
      Собираем двигатель.
    дэндик
    дэндик
    • Oleg60
      Oleg60  »  Лунный пчел
      Вечер добрый! Нужна Ваша помощь. Авто WK2 2014 овер, рестайл. Версия программного обеспечения 14.25.5. Какой версией возможно обновить ГУ для дальнейших обновлений карт.
      · 3 ответа
    • nabludatel8888
      nabludatel8888  »  up6
      Андрей, добрый день!
      Прочитал на форуме, что вы делаете автозапуск с ключа. Подскажите, сколько стоит сделать у вас?
      · 1 ответ
    • Aliaksandr Si
      Aliaksandr Si  »  up6
      Добрый день!  На форуме не давно. Нужен ваш совет. На моем Град Чероке вышел из строя ЭБУ.  Перестала работать приборная доска (все стрелки на ноль) и  информационая панель.  Машина заводилась, ехала без проблем. В мастерской приговорили ЭБУ.  Действительно, когда сняли  ЭБУ внутри был зеленый налет, плато местами расслоилось.  Искал новое ЭБУ не нашел.  БУ с точным номером как у меня  только в США. Но с доставкой проблема.  Короче полный тупик. Что делать не знаю.
      · 10 ответов
