Всем привет! Снова я.gif)
Ожидание коробки не даёт сидеть на месте. Нахожу приключения на своё место.
Пару дней назад ночью влетел в яму. Была огромная лужа, скорость до 60-ти скинул, а под лужой яма. Первый раз пробило подвеску. Пробило и пробило. Проматерился и дальше полетел.
Сегодня возвращался по той же дороге. Увидел следующую картину:
Стоят машин 10. Кайен, пузотерки, паркетники. У всех пробиты колеса. Лужа ушла. Увидел яму, в которую сам влетел и офигел. Не совсем это яма. Это люк. Который ушёл под землю на 20-30 см. У пятерочки вазовской кулак сломался.
Теперь причина беспокойства. Давно у меня была шестая мазда. На ней был аналогичный случай. Тогда у меня сломался диск (колесо спустило). После этого был сбитый сход-развал. Чтобы выровнять схождение я поменял поэтапно всю подвеску, так как на глаз все было ровно. Короче намучался я вдоволь.
Теперь вопрос:
Как вы думаете, Возможно ли, что я погнул рычаг какой-нибудь на Гранде, влетев в яму, при том, что колеса целы? На подъёмник уже поднимал, развал не делал. Зрительно все наместе. Вроде ничего не погнуто. Колесо со стороны удара чуть-чуть (ну прям чуть-чуть) больше сожрано с внутренней стороны. Развал буду делать.
Интересует именно реальность ситуации, когда гнётся рычаг (или может стойка чуть уходит) при целом колесе.
Руль не ведёт (ну разве что в сторону уклона дороги чуточку).
Если бы не увидел кучу машин побитых около этой ямы, то забыл бы уже.
Ах, и ещё вопрос, на сколько реально что наш машин может пережить без последствий встречу с люком, от которой разваливаются недоприводные?
Изменено пользователем Цитрамон
