Датчик температуры охлаждающей жидкости
Стас71
Автомобиль: Джип Гранд Чероки
Всем привет.Подскажите кто знает, где расположен датчик температуры охлаждающей жидкости на дизеле 3.0 л?
  • Кто в онлайне   13 пользователей, 0 анонимных, 238 гостей (Посмотреть всех)
    • Darker36ru
    • Краснокожий
    • brat-kondrat
    • Некто
    • ММА
    • Мавр
    • Stepashkafx
    • S Sh
    • x-gnom
    • Игорь Кисельников
    • Артем А
      • 9735
