3.7 приболел
alekssandr
Автомобиль: Джип
на прогретой машине, после остановки  на двайве более 10-ти секунд, особенно с вывернутыми колесами, иногда авто просто глохнет, да бог бы с ним, но после запуска коробка некоторое время не загружается, потом пинок и все приходит в норму..ошибок ни по одному блоку нет
Автомобиль: Джип
в норме , если просто заглушить машину в движении , то все нормально работает после запуска
Изменено пользователем alekssandr
2.4
АКПП
А что с холостыми в течение этих 10-ти секунд происходит?
Автомобиль: Джип
я образно про 10 секунд сказал, вчера просто на перекрестке заглох, потом при маневрировании во дворах, холостые в норме, глохнет так, как будто просто выключили
2.4
АКПП
@alekssandr
с 1 по 8 сек )
И я бы уровень жижи в АКПП окончательно из списка не исключал... ИМХО.
Автомобиль: Джип
короче виновато газовое оборудование похоже, богатит , холостые на бензине выше, на холостых на газу и на драйве машина заглохла при повороте руля в крайнее положение, на бензе все норм, ну а глюк акпп видимо связан с остановкой двигла при включенном зажигании , поеду к газовщикам , пусть настраивают, да и газа расход ацкий, 30 на 100
  • Нравится 1
  • alekssandr закрыл тема
  • Кто в онлайне   20 пользователей, 0 анонимных, 257 гостей (Посмотреть всех)
    • brat-kondrat
    • Некто
    • ММА
    • Мавр
    • Stepashkafx
    • S Sh
    • x-gnom
    • Игорь Кисельников
    • Артем А
    • киря
    • madmx
    • ilya1895205
    • Anatology
    • DAA
    • Александр......,
    • MishaS
    • Thor777
    • Mr2000
      • 9733
