Показатели MAF на 3.0 CRD
Автомобиль: Grand Cherokee WH'05 3.0 CRD Limited
Всем хорошего вечера. Сколько должен показывать дмрв на холостых на прогретом моторе? У меня 10,2 г/с, это нормальные показатели или датчик уплыл? Навеяно разговором с диагностами.
Качни с рутрекера Alldata и соответствующий машине диск.
Я б сам заглянул, но оно на работе, а качать дома щас некогда.
82
С текущим вайфаем это проблема, попробую, спасибо. Я больше рассчитывал на кого нибудь с простеньким обд адаптером под рукой, просто глянуть значения.
116
Автомобиль: командор
у меня примерно 9-9,5 Я думаю норма.
82
@mont@gnik, Спасибо. А расход в норме? Мне просто приговор звучал как "завышены показания расходомера, рассинхронизация дроссельной заслонки"
  • 4 месяца спустя...
Автомобиль: WK 3.0 CRD 2006 OVERLAND
Всем привет. У меня на 3.0 CRD 2006 на холодную троит движок, заводится уверенно но троит. Дымит сизым едким дымом с запахом недогоревшей солярки.  Прогревается - все хорошо, но по ощущениям работает не совсем ровно. Расход при очень уверенной езде в городе 17 л/ 100км. Начал копать:
1) Форсунки в обратку льют за 2 минуты по 3 мл, все шесть, все ровное количество, на ХХ, хоть на холодную хоть на горячую.
2) Двление в рампе сразу после запуска 25Мпа. После выключения зажигания падает до 7Мпа и через минуту падает до 0,5МПА
Этим сделал такой нехитрый вывод что форсы не льют через распылитель. может я и не прав...
3) Расход воздуха по MAF на ХХ 10 г/с
4) Отключаю блок подогрева свечей - заводится и работает как холодный как горячий ТОЧНО ТАК ЖЕ как и с ним. Вывод - не свечи и не блок!
5) Привод турбины исправен и работает
6) По свирлу ошибок нет, на вид чистый.
7) Егр был снят и прочищен - нагара очень мало, шток ходит без задеваний очень плавно.
8) Проверен впускной тракт на утечки - их нет!
Нашел кое-что по датчикам... Отключаю датчик давления в воздушном фильтре (не MAF сенсор) - сразу же мотор работает НАМНОГО ЛУЧШЕ (я бы даже сказал идеально) . При этом расход воздуха показывает 16 г/с. Это высокие показания для 620 об/мин?  Динамика, холодный запуск, работа на ХХ идеальны!!!! Заказал этот датчик но пока он не пришел.
Кстати если отключить MAF и оставить датчик давления в фильтре подключенным - движок тоже работает намного ЛУЧШЕ. Даже если их оба отключить - работает на ХХ идеально!
Если дело окажется не в это датчике - подскажите куда еще копать?
замерил давление турбины. на ХХ -100кПа, на "тапке в пол" - 165 кПа. Это нормальные показатели?
Замена датчика давления в фильтре не дала положительного результата. Подключаю датчик - начинает дергаться на ХХ, неровно работать. Отключаю его - все просто шепчет. В ЧЕМ ДЕЛО??? Есть какие мысли по этому поводу?
101
Автомобиль: JEEP Grand Cherokee WH
мысли на MAF..но не факт) если есть вариант с рабочим попробовать может не он.... на мерсах стоит такой же . Новый бош ценник от 7000
101
Отключи МАФ поездей без него .. посмотри расход сильно прыгнет нет как заводится будет по утрам... А там примеш решение покупать или чистить (в основном не помогает)..я с отключенным катаюсь при отключенном МАФ ЕГР тоже отключается.
Спасибо, попробую. А с отключенным MAF какой расход по городу?
101
У меня
  • 8 месяцев спустя...
Автомобиль: Jeep grand cherokee 3.0 dizel 2008
На 3.0 литра дизель 2008 год подскажите нормальные ли показатели MAF? На фото. Они проктичеки не меняются на холостых на скорости. Один раз показал 2.1
Изменено пользователем dima-strizhov@yandex.ru
Сегодня снял фишку с датчика MAF и показания резко изменились показывают 370.2. Расход уменьшился от ярославки до щербинки через трешку показал даже 11.1 поднимался до 12.6. Раньше по трассе на дачу показывал минимум 12.9. И пресловутая ошибка P2A00 с которой все начелось пока не загаралась. Вылезли две другие (P0100,P0102), но это из-за снятой фишки. Я так понимаю maf под замену, в этот раз автолайт не абманул?
101
Ну можно попробовать его помыть есть даже специальные очистители в балонах .. если измерительный элемент не разрушин то поможет 50 на 50..
Ездий без МАФ датчика пока.... знаю к этому датчику подвязан напрямую ЕГР клапан .. вот как он себя чуствует без МАФ не знаю но на поведении машины никак не сказывается. В отпуске без МАФ намотал 12 тысяч.
Изменено пользователем Stimon
Это понятно что можно пока покататься, но чек раздражает. Вывод все равно один замена или мытье датчика. Скорее всего замена.
Так как не кто не ответил какие нармальные показания датчика. А новый надо будет прописывать?
Спасибо! автолайт сказал что надо! Я сказал что сам его поменяю, а они не получится его прописать надо!
1 469
...его прописать надо!
:D
ну, если только в заказ-наряде... :lol:
По поводу датчика maf поехал на дачу со снятой фишкой. Вроде все нармально. В субботу на даче попробовал завести с первого раза не завилась. Со второго раза еле, еле. Одел обратно фишку все нармально. И ошибка которая раньше выскакивал P2A00 второй день не появляется. Толи датчик одуплился то ли еще что. Раньше всегда заводилась с пол пинка.
101
А может контакт где то был плохой на фишке?
Чуть на дорогую деталь не раскрутился)
Автомобиль: JGC WH 3.0 2005
@dima-strizhov@yandex.ru, а у вас на хх маф ровно одно значение показвал? я сейчас со своим разбираюсь. У меня от 9 до 11 скачет непрерывно(
412
Это нормальное явление
Так у меня мотор трясет и колбасит. Думаю все таки маф накрылся. Потому что при резком ускорении начал коптить черным дымом.
412
Так я и думаю... Особенно смущает, что расход на цилиндр на холостом ходу 300 мг. На нормальном моторе эта цифра 650.
Дождусь человека с рабочим МАФом, попробуем подмену сделать. Иначе никак. Ошибок никаких нет.
п.4.9
  • 5 месяцев спустя...
29
Автомобиль: Commander 3.0 CRD 2007
В 14.03.2016 в 20:30, СашкаМ сказал:
Прога там лежит. Но, что-то никак не могу разобраться какой диск стянуть.
У меня Commander CRD  Но наверное по двигателю можно и любого индейца с этим мотором.
Что качнуть в итоге?
29
Спасибо. Попробую.
  • Кто в онлайне   1 пользователь, 0 анонимных, 63 гостя (Посмотреть всех)
    • dubrec
    1. Графит
      • 7
      • 893
