Не подключается телефон по bluetooth
всем здравствовать!
не так давно джип перестал видеть айфон. проверял на другом айфоне - тоже самое. Кто-нибудь сталкивался с таким? форум вроде пошерстил, ничего похожего не нашел.
спасибо
Было такое с Android. Просто "Забыл" устройство и снова сделал сопряжение.
Все люди на быстром наборе номера через магнитолу при этом сохранились.
А вот у меня совсем мощная проблема, телефонЫ видит, музыку с них играет, даже звонки принимает, а вот на динамики звук не выводит при разговоре. Правда у меня ГУ не штатное, а Пионеер ... Может кто в курсе куда залезть, что посмотреть...?
Всем доброго дня:) помогите, пожалуйста!!! Купила jeep Cherokee, а он не хочет коннектить с айфоном... ни через Блютус, ни через USB... Вроде все правильно подключаю... толку-ноль ;(
Подключаете по мануалу?
А что толку ноль?
Телефон не видит "гарнитуру за 2 ляма"?)
Видит  но не подключается?
Подключается но не работает?
Подключается только телефон, без музыки или наоборот?
В USB и не будет работать, это для флешек только.
Больше информации))
Добрый день. Подключается. Потом пишет, что сбой соединения. Убедитесь, что устройство Uconnect включено и находится в зоне действия. Значит он видит, но не подключается ;(
Точнее, подключается на минуту, а потом отключается ...
Удалить телефон из памяти ГУ, удалить ГУ из телефона, попробовать еще раз. И вообще все телефоны удалить из ГУ.
Попробовать тоже самое с другим телефоном.
Нужно купить нормальный телефон)
Спасибо, попробую! Совет с телефоном совсем не в кассу :) :) :) :)
Очень накладно выйдет!
Так спонсирует тот кто предложил - соглашаетесь !  :up:
 Попробуйте перегрузить тел, удалить из памяти авто  ВСЕ телефоны.  У меня тоже бывало такое когда меняю телефоны. Когда остается один - все ок !
Крутая у вас гарнитура. А сколько ж авто тогда стоит  :D
Apple техника при подключении к USB автоматически запускает у себя iTunes и начинает воспроизведение музыки, при этом это распознаётся магнитолой как USB-подключение, работает управление треками и громкостью на руле. Некоторые Android-устройства тоже так работают.
@Нино, попробуйте полностью сбросить настройки магнитолы (сбросятся все сохранённые радиостанции, часы). Для этого надо на заведённой машине зажать и удерживать несколько секунд кнопки, которые располагаются внутри крутилок громкости и настройки радио.
Ну дык я на этой "гарнитуре" и езжу)))
Вчера с телефона играла музыка, сегодня машина сказала что не может воспроизвести.. Боже кто разрабатывал софт к тележке - этих овощей надо отправить в африку львов кормить.. Даже на соседском китайце все сработало с первого раза и не возникло проблем такой мелочью как подключение по блютузу телефона. а Жип с утра так и не смог...  так идешь к машине и гадаешь  - узнает машина телефон с утра или нет.  Я уже начинаю уставать от этого геморроя)
Изменено пользователем Balamut
Слушать музыку с телефона в машине через блютуз- это ИМХО блажь. А вот то, что связь с ГУ через два-три разговора (или два-три открытия шлагбаума) пропадает и надо перезагружать соединение (или перезапускать блютуз на мобиле) - это очень плохо. Сначала злился, потом привык и принимаю как данность:wacko:
Имхо, тот же навигатор на телефоне раздает звук через блютуз,  что удобно ибо когда печка работает на авто - динамик телефона не слышно совсем)
В общем это не блаж, мне так удобно и такая функция присутствует - вопрос только что она реализованна через жопу, как и вся голова джипа. Одно то что музыка включается автоматом дважды - когда заводишь авто - говорит что проектировали дебилы. Но к этому я привык уже - хотя раздражает порой дико)
Были бы финансы - поменял бы машину, вопрос только на что)))
12 минут назад, Balamut сказал:
В такой ценовом диапазоне не на что)
А по теме у меня тоже музыка всегда с телефона по BT играет, сбои были пару раз, но даже их я отношу на счет приложения на телефоне(интернет радио, плохая связь, иногда глючит)
Я скажу просто - играл один и тот же файл с одного и того-же приложения)  но вчера он играл, а сегодня система говорит что "нешмаглая"  - тут надо звать опытного айтишника с эпическим бубном,  Если на ЦОДе помогает - может и тут справится))
38 минут назад, Balamut сказал:
А вот это как?
ну у меня примерно так выглядит -  завожу машину, первым делом врубается музыка - клацаю на выключение звука, прогружается меню головного и опять включается музыка,  50/50  - в зависимости от того как быстро первый раз выключаешь музыку.  По гарантии обращался -сказали особенности головного устройства проектировщиков электроники..... и не лечится - хз так оно или нет у других, но в моей версии вот такая хрень.
А вообще человек такая сущность что привыкает ко всему - уже не замечаю все эти мелкие  болячки.
Хмм. У меня музыка включается только после подключения телефона, а он подключается уже после загрузки ГУ.
А не я не про музыку с телефона - я про радио там, или флешку.  Оно почему то начинает первым работать, что для меня странно) Думаю отвезти машину на изгнание злых духов, к знакомому электрику))) поскольку гарантия на электронику кончилась - можно и покавырять осторожно) да и вообще пора заглянуть внутрь сего агрегата)
55 минут назад, Balamut сказал:
Разработчики кретины были. У всех так.
У меня музыка в 90% случаев по bluetooth с планшета, ничего магнитола не теряет. Плюс к этому параллельно подключён телефон по bluetooth, чтобы звонки принимать, устройства работают параллельно, никуда не теряются (Android 4 и Android 6).
У кого теряются, посмотрите версию прошивки "головы", наверняка с покупки не обновляли ни разу.
1 час назад, Brandon Heat сказал:
А как посмотреть версию?
7 минут назад, Михаил-2017 сказал:
Заходим в настройки (самая правая пиктограмма с шестерёнкой), крутим до самого низа и где-то там есть версия программного обеспечения (точно не помню уже как называется).
обновления на сайте юконнект или к дилеру
Изменено пользователем Игорь 71
Старенький k900, сяоми ми6 норм играет музыка, громкая связь работает, на втором еще и смски читает, при чем телефон еще с часами соеденен
В 20.11.2017 в 20:11, benomx сказал:
k900, сяоми ми6
Что такое ?
А еще заметил что звук с телефона - яндекс навигатор - при передаче на блютуз  режется - то есть начало фразы есть, но буквально через секунду замолкает.
Хер его знает что с ним делать...
Balamut всё-таки я бы смотрел в сторону обновления прошивки. С 3-х андроид-устройств у меня не режется ничего.
В 22.11.2017 в 01:05, Vlad&Mir Aс сказал:
Что такое ?
Lenovo K900 и Xiaomi MI5, телефоны такие. Вот с ними играет все без проблем. зы. Часы Sony smart watch 2
Изменено пользователем benomx
8 часов назад, Balamut сказал:
Работает без проблем, смотрите на телефон.
  • alkg
  • YanZaicev
  • Yugin
  • avdeevru
  • dmrv86
  • Олег Анатольевич
  • Nismoyoga
  • Alexq
    • 38709 Просмотров
    • 306 Записей
    • 31 Комментарий
    • 207723 Просмотра
    • 107 Комментариев
    • 449120 Просмотров
