В 42RE не хватает фрикционов?
Рашпиль
Автомобиль: Гранд чероки ZJ 4.0 1993г
Спецы подскажите,разобрал 42re в втором пакете на схемах называется "форвард клуч" Второй от масленного насоса.стояло 3 фрикциона и 2 стальные шайбы.А по мануалу должно 4 фрикциона и 3 стальные шайбы. В итоге весь пакет сгорел,коробка вперёд вообще не включала передачи.Вопрос такой,забыли поставить или что? Машина ездела до паломки.
Kia rio 2012г.в.
Эм, не забивай себе голову - отвези коробку Сереге на Ильинку - он тебе ее нормально восстановит и будешь дальше ездить и радоваться :)
Добавлю,ZJ 4.0 1993г. 249Рк Всё остальное целое,куплю фрикционы,ремкоплект,помою и соберу.Посоветуйте пожалуйста что ещё проверить пока разобрана.какие то нюансы.И почему сгорел пакет? Машину купил недавно,как эксплуатировали история умалчивает.Заранее благодарю.
Тел.скинь пожалуйста их.
Kia rio 2012г.в.
Неправильно выставлен зазор в пакете фрикционов. кривые опорные диски, выработка на поршнях в гидроблоке или на втулках, и т.д. список большой что может вызвать поломки. Не зная нюансов самому лучше не лезть. А запчасти можно сдесь подобрать abtomat.ru
Kia rio 2012г.в.
В личке
  • Кто в онлайне   15 пользователей, 0 анонимных, 145 гостей (Посмотреть всех)
    • Sovetnik Sarapul
    • РОМЗЕС
    • Yugin
    • alex1812
    • СергейВикторович
    • den114
    • Седдой
    • JxJ2011
    • xmo97
    • Art S
    • samodelkin8
    • URRI 39
    • HUNTER-Alex
    • Лёд
      • 13016
