Сайлентблоки верхних передних рычагов
Алексей Донской
Автомобиль: Jeep grand cherokee
Верхний 3591701 (единственно рассверлить надо центр с 10 до 12 мм)
Нижние: большой 3591901, маленький 3592201
21
Автомобиль: JGC WK2 3.6
  893604  SIDEM Бельгия, сайлентблоки именно для WK2, никаких доработок не требуют, встают как родные. Были скрипы в подвеске при раскачке и бряканье как при изношеных стойках стабилизатора. Поменял примерно 1000 км назад,полет нормальный, стуки бряки ушли.
P.S.   Говорят качество этого производителя ухудшилось но раньше было достойное. Кстати, в каталоге есть и шаровые и тяги рулевые и наконечники. Тягу рулевую тоже уже поменял слева,подходит один в один,стойки переднего стабилизатора тоже этой фирмы поставил, посмотрю сколько проходят. Шаровые верхние взял про запас.
Изменено пользователем Scarus
Тысяч через 10 на них посмотрите...
21
Не спорю,возможно и развалятся,но соотношение цены и простота при замене меня сподвигли на эксперимент)) С моими пробегами  10 тысяч это почти год, так что раз в год можно и махнуть))Менял сам, поэтому трудозатраты не учитываю.
Какие 10 тысяч в лучшем случае 5
Цена лемфобера не намного больше и не так уж сложно рассверлить отверстие
547
17 минут назад, Miha411 сказал:
А не проще купить два болта с гайками М10 и не рассверливать отверстие? Чтобы это сделать качественно, нужна развертка, сверлом достаточно сложно добиться соосность.
Ну не знаю я отдал токарю 5 минут и все готово. А больты на 10 в отверстиях кузова на 12 как то не очень надёжно.
21
17 часов назад, Miha411 сказал:
Скажу вам по секрету,на сайлентблоках которые мне пришли были затерты оригинальные номера скорее всего Мопар ( оканцовка номера была видна,то ли .....53АВ то ли ...58АВ. Кто в теме запчастей тот знает что это не редкий случай когда таким образом оригинал продают в розницу через сторонних производителей.При чем это касается и VAG,Ford, Mercedes. Как раз и у Лемфердер часто приходят запчасти с затертыми оригинальными номерами.
не припомню такого у Мопара...  тут скорее наоборот, на оригинальном рычаге в сборе есть номера на шаровой, например, но ее никто не может привезти... нет ее физически
21
Так и есть. Думаю каждой детали присваивается какой то номер,каталожный или производственный.Иначе как их логистику по складу или конвейеру проводить?Однако да, многие детали физически не существуют как отдельные элементы в плане доступа покупки в розницу. Возможно производители непосредственно между собой каким то образом решают вопросы реализации излишков, пересорта или чего то подобного. И в случае с Мопар не утверждаю, но допускаю что  имеет место быть участие в этом европейских производителей запчастей в связи с присутствием FIAT GROUP в нашем горячо любимом бренде)))
21
Жаль не сфотографировал которые мне пришли, но вот ,к примеру,фото из каталога .
Это реальный сайлентблок соответствующий номеру который я указывал выше.
Обратите внимание, на задней части длинный подтертый номер,а на передней части резиновой обоймы увидите знакомый многим знак/логотип))
В реальности мне такие и пришли в пакетиках  SIDEM.
P.S.   И да,ни коим образом не сочтите за рекламу, просто отвечаю на комменты.Я понятия не имею сколько они прослужат,но в связи с последней информацией надеюсь что достаточное время))дальше видно будет)
Ну да он самый цена только побольше
  • 6 месяцев спустя...
15
Автомобиль: Jeep grand cherokke
1) Сайлентбоки верхнего переднего рычага:
-  Moog K201338
- AC Delco 45F2038
- X5 Resource 090117
- Полиуретан 19062141
- Lemforder 35917 01  (требуется рассверлить отверстие с 10мм до 12 мм и внешнюю окантовку подточить для запрессовки)
2) задний сайлентблок с обоймой на нижний передний рычаг
- Moog K201334
3) задний сайлентблок без обоймы на нижний передний рычаг:
- X5 Resource 090115
- Полиуретан 11065091
- Точка Опоры 11062872
- Lemforder 35919 01
4) передний сайлентблок переднего нижнего рычага:
 - X5 Resource 090114
- Полиуретан 1106414
- Точка Опоры 11062871
- Lemforder 35922 01 - пишут что не совсем подходят, лучше взять Daimler AG A 164 333 04 14
- Daimler AG A 164 333 04 14
5) подстоечный сайлентблок переднего нижнего рычага:
- X5 Resource 090116
- Полиуретан 11062141
- Lemforder 35921 01  (требуется отпилить или сточить 1 см)
  • 5 месяцев спустя...
Panovsa
12
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee Limited 2014
дизель
В прошлом году заменил верхние сайлентблоки на Lemforder 35917 01, сейчас при замене шаровой обнаружил трещину  на одном, на 1/3 окружности, после пробега 45000 км.
Автомобиль: Grand Cherokee
Может кто пробовал такие?? Они вообще подойдут??
MercedesA 166 333 00 00
Сайлентблок верхнего рычага передней подвески
Изменено пользователем Artleo
забыл дописать
В 26.06.2019 в 15:04, Artleo сказал:
Всё сделали! Так же пришлось рассверлить внутренний диаметр  с 10 мм до 12 мм и на заход шлифануть наружную часть.
39
@Scarus, @Miha411, как ваши сайленты поживают?
нормально -:)))  в помойке.... их место традиционно занял Mopar в виде рычага в сборе
21
В 22.01.2020 в 06:49, shell7777 сказал:
Да отлично все,проблем нет пока что. После замены где то 19 тык накатал. Перед новым годом менял нижние рычаги,обратил внимание на состояние верхних,замечаний нет.
Только все равно что то справа на кочках бухает,так и не нашел))Уже вроде все что вызывало подозрения поменял.
Автомобиль: JEEP GRAND CHEROKEE
Всем привет, хочу поменять шаровую опору и сайленты на переднем верхнем рычаге, подобрал
 Сайлентблок MoogCH-SB-14088
Опора шаровая Moog CH-BJ-13876
Кто ставил себе данного производителя, просветите!
WK2 2011
а не проще и надежней  купить новый рычаг? жизнь одна и эксперименты с шаровыми лотерея
226
Автомобиль: W166 теперь.
В 15.04.2020 в 09:55, kisa9898 сказал:
Поддерживаю, менял сайлентблоки на рычаге когда шаровая была вполне рабочая, если у Вас и она накрылась, то проще рычаг в сборе.
Panovsa
12
дизель
В 13.06.2019 в 13:12, Panovsa сказал:
Всё, умерли Lemforder 35917 01, прошли за 2 года 90000 км и просто оторвались по окружности, результат хороший, можно ставить, чуть доработав (рассверлить отверстие и обточить край).
Изменено пользователем Panovsa
А вместо них что теперь почетно займет свое место? верно, самый лучший MOPAR....
Panovsa
12
дизель
В 15.08.2020 в 14:19, up6 сказал:
Почему бы не попробовать и Мопар, в сборе...:D, но старые рычаги не выброшу, сайлентблоки sidem поставлю, уж больно они на мопар смахивают.
ага... второй раз... первый раз это попробовал завод, потом было время колхоза, а сейчас все возвращается к истокам
Panovsa
12
дизель
1 минуту назад, up6 сказал:
Всё циклично
написать что-ли чего-нибудь... или лучше видео выложить? результатов установки всякого говна....
  • 5 недель спустя...
Автомобиль: Jeep GC `14
Два года езжу на Jeep GC wk2, до этого три года на Chevrolet Tahoe (2008 и 2013 г.в.), соответственно, есть опыт использования американских з/ч. Так вот, ответственно заявляю:
1. Надпись Mopar ещё ничего не гарантирует! Например, задние амортизаторы Mopar (Tokico), приехавшие новыми из США, умерли, не проехав и 20 тыс. км.
2. Запчасти подвески Moog, а точнее, усиленная линейка, считаются лучшей заменой ОЕМ запчастей для Тахо; ходят дольше.  На Гранде заменил сайлентблоки верхних передних рычагов на Moog, и вот уже тысяч 30 с лишним никаких проблем. Думаю проходят не меньше оригинала, который начал рваться, примерно, на 90 тыс. пробега.
Все запчасти заказываю сам со Штатов. До истерики с коронобесием всё приезжало быстрее, чем, если заказывать из РФ, и в два раза дешевле. Исключение - только очень тяжелые (тормозные диски, например) или очень габаритные вещи.
А обсирать все, что неMopar, по меньшей мере, неспортивно.
  • Кто в онлайне   1 пользователь, 0 анонимных, 985 гостей (Посмотреть всех)
    • vrv377
    2. Графит
      • 7
      • 1007
