Дизель 3.0 затроил, затарахтел и заклинил
кефа морис
Автомобиль: Тойота Land Cruiser 200 Executive Black (Jeep WK2 CRD продан)
хотя мне говорят тащи на верёвке (до моториста. 40 км)
уж лучше на эвакуатора потратиться
  • Ответов 775
  • кефа морис
    183
  • Max99
    113
  • Лунный пчел
    71
  • Закат
    54
30
Автомобиль: Гранд Чероки
ну да, когда перспектива на 300 (если ещё уложусь) загрузиться маячит, то 2500 ни о чём.
Автомобиль: гранд чероки wk2 рестайл 3
Grand Cherokee -5 WL (2022-2025)
 Прискорбно! Но не надо отчаиватся.
да я не про деньги, хотя они реально первостепенны, я про то что не дай Бог что может вылезти еще на 40 км на веревке.
гидроусилитель и тормоза минус, и вопрос, переключится ли раздатка в нейтраль (кстати, если вдруг, не забудьте (такая маленькая кнопочка около селектора)
Автомобиль: DJ 2.7 R/T-7 `11 / WK2 CRD `14
Какая кнопочка .... под подлокотником вытащить блочек такой, предварительно разблокировав ключом. Кнопочкой, что ручка называется, говорят только в сервисе использовать рекомендовано.
Иван, у дорестайла так?
в общем снял тнвд,  он не заклинил, снял со шкива колена защитную трехомудию, надел на болт ключ с трещеткой на 24 и начал вращать. пол оборота в одну сторону и упор, и обратно пол оборота, и упор.Движок снимать только на среду на после обеда, вообщем собрал всё назад, жду среду...
Изменено пользователем генасик
Автомобиль: Другой
Судя по изучению темы про crd, тнвд приводится в движение распредом, короче, там вариантов особо нет :)
у тнвд свой угол
Я так понял машина дорестайл, у меня дорестайл и микро кнопка около крутилки, я не про кпп, а именно про нейтраль раздатки. у нас такая фишка для буксировки
Автомобиль: Старый добрый Крайслер
Всё ясно... Лучше в личку далее.
Автомобиль: Другой
Можно поподробней? Как его выставить?
при помощи транспортира, но если будете мотор дёргать, можно на время и так воткнуть.
Сегодня проворачивал за колено, вращается легко, явно не вкладыши, но реально, тык и  упирается во что то. Посоветуйте с чего начинать? Снять крышки клапанов для начала? Осмотреть на предмет рокеров (вдруг просто сломался), ну даже если сломался, то из-за чего? Перескочила цепь? Опять же с какого? Ну погазовал, ну и что? Хорошо хоть дома во дворе, а не на трассе на скорости. Почему так случилось, проясните пожалста. Можно ли как то проверить клапана, не снимая головок, например сняв только распредвалы?
п.4.9 Правил
Автомобиль: Другой
Что должен объяснить? Вы даже ещё не знаете, что сломано.
Крышки по идее, одноразовые. Скиньте, посмотрите, что там.
Шкив колена поставьте меткой вверх, снимите датчик распреда на левой гбц, фото положения шестерни под датчиком.
Проверните колено на 360○ фото ещё одно сделайте, жду фотки.
Ошибки читанули?
Р0193 Р0192 Р0087 В2ААА, по воздуху возможно я снимал фишку с датчика расхода воздуха, так всего на пол-оборота или меньше проворачивается
не факт, что даже метку вверх выставить получится
п.4.9 Правил
Я так понял машина дорестайл, у меня дорестайл и микро кнопка около крутилки, я не по кпп, а именно про нейтраль раздатки. у нас такая фишка для буксировки
И я про тоже кнопочку. На рестайле аналогично. Но для дальней буксировки и превращения авто в чистую телегу (путём полного разделения связи мостов в рк) говорят лучше вынимать блочок из под подлокотника.
Автомобиль: Другой
Для разблокировки раздатки для длительной буксировки используйте инструкцию по эксплуатации.
Буксировать далеко можно только после перевода в нейтраль ркпп при помощи кнопачки около крутилки select-terrain
Если для Вас это стало открытием, жду смс с номера 900, с текстом "на паровозик"
С тнвд электро клапанок снимите, под ним нет стружки?
Электроклапанок не снимал, а вот ТНВД снимал вращал, солярку с него сливал, стружку не заметил.
Я так и не понял - ну сниму крышки, а если движок не прокручивается на 360", что фоткать?
Для разблокировки раздатки для длительной буксировки используйте инструкцию по эксплуатации. Буксировать далеко можно только после перевода в нейтраль ркпп при помощи кнопачки около крутилки select-terrain Если для Вас это стало открытием, жду смс с номера 900, с текстом "на паровозик"
А зачем тогда вытаскивать коробочку из подлокотника предварительно переведя ключом с режим разблокировки, что также есть в инструкции? Поясните пожалуйста, какая разница с кнопочкой?
Умники все короче, кому сообщение Лунного понравилось. Интересно узнать, кто из них всю инструкцию до конца внимательно прочитал...
А без включения зажигания как,а? Вот и то то.
пс. разницу между SAND и MUD в рестайле до сих пор не прояснили и сами не поняли, хотя объяснение с технической начинкой кое-какое нашел. И это собственно причина их разделения. Т.е. не совсем голый маркетинг, но и технически разные режиме работы, хоть и не сильно отличающиеся.
Паровоз ему....вот фото из музея паровозов в Переяславле. Был там?
Изменено пользователем Cyxou
Кнопочка - если сможно запустить движок и раздатка реагирует на 'выключение'....
Если нельзя запустить движок, то и кнопочка не действует...
Вот тогда надо механическим путем через ручку в подлокотника отключить раздатка.  отключить Паркинг в коробке
АКП показывает P, но ето не мешает буксировки если раздатка отключена...
П.С. корекция, чтоб сообщение не путало потребителей...
Изменено пользователем slowtraveler
Автомобиль: Другой
А в Болгарии есть паровозики стандарта 1/87?
Кнопка около крутилки селек-терейна ставит раздатку в нейтраль, тем самым отсоединяет колёса от акпп, нужно для долгой буксировки с заглушенным двс.
Рычажок в подлокотнике на рестайле или розовый флажок под ковриком в подстаканнике на дорестайле, разблокируют блокиратор паркинга в АКПП.
Можно применять для небольшого перетаскивания машины с места на место, буксировать в таком положении при заглушенном ДВС, не рекомендую.
Всё отключил по инструкции без запуска движка , авто катится двумя пальцами на много легче чем как на нейтрали АКПП. потяну 2104чкой, думаю справится.
Только вот не понял - зачем снимать массу?
Автомобиль: Другой
Чтобы раздатка и блокиратор руля не имели шансов сработать.
Пчел, как у гуру хочу поинтересоваться - часто ли случаются "стукачи" ?
@Лунный пчел, Петрович, если не секрет, то во сколько встала переборка движка у Nilson ?
  • Кто в онлайне   16 пользователей, 0 анонимных, 269 гостей (Посмотреть всех)
    • gnoos
    • Baskerville
    • MikeGCh
    • Irinka
    • xmo97
    • Pag80
    • seeking
    • Vasiliy190
    • Прохор
    • di-night
    • Dimas72
    • Rommel-86
    • ЮрийР
    • Drun9
    • Новобранец
    1. https://rutube.ru/video/b6317b9c615125791012866d1f42cff6/
      Мы привыкли к тому, что компьютер периодически обновляет свое программное обеспечение. И телефоны также. А вот о том, что программное обеспечение автомобиля тоже нуждается в обновлении мы почему-то забываем. А это важно, особенно для новых автомобилей. Когда выходят на дороги новые модели жизнь подкидывает такие ситуации, которые не могли предусмотреть разработчики программного обеспечения. И на основе анализа этих ситуаций появляются новые прошивки для блоков.
      В устаревшем понимании прошивка меняется для увеличения мощности двигателя или снижения расхода топлива.
      Но на современном автомобиле не только двигатель, а все системы управляются и контролируются электронными блоками. Некорректная работа блока может привести к поломке какого-нибудь агрегата, или сократить его ресурс. Может привести к тому, что машина неправильно отреагирует на дорожную ситуацию. Может заглушить двигатель, когда этого совсем не хотелось бы. Чтобы избежать этих проблем и надо обновлять прошивки блоков на новые, в которых уже учтен накопленный опыт эксплуатации. Зачастую новые прошивки входят в отзывные операции. Проверить это можно при компьютерной диагностике автомобиля.
      Сегодня обновляем прошивки блоков на автомобиле JEEP GRAND CHEROKEE WL 4XE 2023 года. Это гибрид, насыщенный электроникой. На нем установлено сорок электронных блоков.
      Конструкция автомобиля тоже непростая. У него три независимых контура охлаждения.
      Подключаем WiTech. На экране мы видим блок-схему автомобиля. На некоторых блоках есть зеленая молния. Это блоки, требующие обновления. Их семь. Владелец с момента покупки ни разу не проводил обновление программного обеспечения.
      Выбираем блок, который будем обновлять.
    2. Владельцы Jeep Grand Cherokee WK2 дорестайлинговой версии часто сталкиваются с проблемой работы системы кондиционирования. Со временем радиатор кондиционера, известный также как конденсор, начинает терять герметичность и фреон постепенно уходит из системы. Это неизбежный процесс, связанный с естественным износом компонента под воздействием внешних факторов: дорожных реагентов, перепадов температур и вибраций. Если вы заметили, что кондиционер в вашем Jeep стал хуже охлаждать салон, или компрессор перестал включаться – это верный признак утечки хладагента. Игнорирование этой проблемы приводит к полному выходу из строя компрессора кондиционера, ремонт которого обойдется значительно дороже.
      Диагностика и локализация проблемы
      Как показывает практика специалистов TRS Motors, на Grand Cherokee WK2 утечка чаще всего происходит в нижней части радиатора кондиционера, обычно с левой стороны по ходу движения автомобиля. Для точного определения места утечки мастера используют несколько методов: ультрафиолетовый краситель, добавленный в систему кондиционирования, или электронный течеискатель. Такая диагностика позволяет безошибочно локализовать проблему и подтвердить необходимость замены конденсора. Важно проводить диагностику своевременно, чтобы предотвратить работу компрессора всухую, что неминуемо приводит к его заклиниванию и необходимости дорогостоящей замены.
      Процесс замены радиатора кондиционера
      Замена радиатора кондиционера на Jeep Grand Cherokee – работа, требующая expertise и специализированного оборудования. Первым делом мастера TRS Motors проводят эвакуацию оставшегося в системе фреона с помощью профессионального станка. Только после этого можно демонтировать старый радиатор. Для этого требуется аккуратно снять передний бампер и радиаторную решетку, чтобы получить полноценный доступ к системе охлаждения и кондиционирования. Установка нового оригинального или качественного аналогового радиатора гарантирует долговечность ремонта. После монтажа система вакуумируется для удаления влаги и воздуха, а затем заправляется точным количеством фреона, указанным производителем.
      Важность качественного ремонта и последствия его отсутствия
      Качественная замена радиатора кондиционера – это не просто восстановление комфорта в салоне, это инвестиция в долгосрочную работу всей системы. Использование надежных комплектующих и профессиональная заправка фреоном обеспечивают бесперебойную работу кондиционера на долгие километры пробега. Если же проблему проигнорировать, последствия могут быть серьезными: полный отказ компрессора из-за работы без смазки (которая циркулирует вместе с фреоном), повреждение дорогостоящего ресивера-осушителя и клапанной системы. Регулярная проверка системы кондиционирования в TRS Motors поможет избежать неожиданных поломок и сохранить ваш автомобиль в идельном состоянии.
    Alprit
    Alprit
    • Сергей Жига
      Сергей Жига  »  up6
      · 15 ответов
    • Михаил ЕКБ
      Михаил ЕКБ  »  Лунный пчел
      · 5 ответов
      Землянин  »  BoatMan
