Дизель 3.0 затроил, затарахтел и заклинил
кефа морис
Автомобиль: JGC Limited 2014 CRD 8AT
и я вообще то паф не рекламирую. если продам ГЧ, даже не знаю что и брать, со мной кум брал Х3 пробег уже под 60 пока всё ок. и есть такой же у приятеля, так у него уже почти 200. Но мне Х3 НЕ НРАВИТСЯ, и я его не возьму. Надо что то другое.
Смешно. Вот Вам пример из жизни. Мой друг, коллега купил на 3 месяца раньше меня Х3, я чуть себе тоже не купил - передумал. Так вот. Во время гарантии ничего не сломалось, пробег за 2,5 года - 55 тыщ. Перед зимой умер аккумулятор - а это на БМВ около 30 тыщ рублей с прописками и диагностикой. Потек амортизатор - а это еще 12-15 тыщ, а лучше парой - то есть 25-30 тыщ. На сладкое - дилер нашел подтекающую подстукивающую рейку - 21 тыща (переборка у них же, что удивило). Ну и вишенка на торте - 4 задних фонаря со светодиодами, которые просто перестанут в один момент гореть. Каждый фонарик - 17 тысяч рублей. Ладно, их вроде научились чинить - перепаивают и прогревают там плату от Valeo, один мы с ним уже так восстановили сами. А аналогов нет - только оригинал.
Итого в машину придется вложить 80 тысяч на всякую хрень, она пол зимы сама не заводилась. По ТО - колодки меняют через раз, там на одних колодках уже тысяч 30 переплаты вышло.. Так что если подумать - то все относительно. Вам мотор за 200, но один раз, и то не повезло. А на Х3 сотка на мелочи за пару лет ушла.
Изменено пользователем Sted
  • Ответов 775
  • кефа морис
    183
  • Max99
    113
  • Лунный пчел
    71
  • Закат
    54
651
кто может посмотреть ТСБ
обрыв клапана от такого запросто ?
tsb_wk2_09-006-15 REV. A
DISCUSSION:
The root cause of the engine shudder has been found to be due to excess carbon build-up
on the exhaust valve stems and will typically happen on vehicles driven mostly in light load
conditions. As a result, new cylinder heads have been released that are equipped with
newly designed valve stem seals. These newly designed seals are designed to help
prevent excessive carbon from building up on the valve stems.
на 16 тысячах миль в штатах или автстралии движок грохнул, там на форуме обсуждали в связи с этим этот тсб
обрыв клапана из за нагара....
при спокойном стиле вождения отложения накапливаются, кто не зажигает...
Изменено пользователем AlexIV
Автомобиль: Гранд Чероки
нет там никакого нагара, да машинке вваливал, так и что с этого? поэтому и не брал крузак, зато она не то что бы говна она на проселок не выезжала.
Автомобиль: JGC WK2 3.6 2014 LAREDO
Если бы она ещё и на просёлок выезжала, то по мимо двигла было попадалово ещё и на раздатку :wizard:
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee 3.0 CRD
На американском джипгаражорг нашёл похожую тему. У человека тоже клапан оторвался. Короче последствия такие же.
Пишет, что ехал по хайвею несколько часов на круизе со скоростью где-то 100 км/ч. Масленка загорелась. Встал на обочину. Заглушил и больше не завёлся.
Обидно, что хруслер не говорит о причине. Только факт - замена шорт Блока и всякие дорогие мелочи.
Вообще, все было бы не так печально, если бы на подобные поломки было объяснение.
Типа, у автора оторвался клапан - нагар на клапане - надо иногда вваливать. Это абстрактный пример. Ну, вы поняли.
Или оазвалилась раздатка - запрещается буксовать на 4wd low. Итд.
А так, правда, начинаешь верить, что машина из хлама собрана. Может это альфа-ромео под брендом Жип?
Насчёт буксовать но low ,ч так скажу все можно в меру . На Хаммерах мосты знаете как рвались и разваливались корпуса ? Буксуешь себе и тут бац ..... и твёрдая земля ! Удар и мост на свалку . В лучшем случае шрус. А вот если на low вывернуть колеса на Максим и дать газу - точно порвёт мост . В раздатке была пластиковая вилка , которая ломалась и раздатка была под ремонт . Коробки на Н2 дорестайл ( до 2008 года) летели только в пусть при долгой езде по трассе со скоростью 150.
Коробки и на Н3 и на Н2 были не верхом надежности и всегда был удар при переключении скоростей - выбирался люфт раздатки .
Так что.... Прежде чем включать железку , надо включать мозг .
Автомобиль: Glk
Нафиг мозг, джип говно. Избавляйтесь! Тыщ за 500 уйдет.
А что делать тем у кого это говно не ломается? Тоже избавляться?)))
Wrangler-4 JL (2018-2025)
все-таки огромное спасибо менеджеру отговорившему меня брать дизель :wizard:
Автомобиль: Glk
Перегреется или сгорит, тьфу три раза, тоже спасибо скажете ;)
Изменено пользователем Max99
Автомобиль: Другой
Судя по Вашим рассказам, я был прав.
Клапан, это не причина, а следствие.
У вас были проблемы с топливной системой, в результате их заклинил ТНВД.
ТНВД приводится шестернёй выпускного вала с пассажирской стороны.
При клине ТНВД произошёл резкий останов вала и открытые клапаны получили по головкам. Это и объясняет их рассухаривание и выпадание в область цилиндра.
Это я к чему - замена мотора Вам не поможет!
Обменяю Вашу недвижимость на Фиат 500, ибо вложения в Вашу тачку ещё не закончились.
Самовывоз гарантирую.
ты же избавился ;)
могу страшилок на ночь рассказать и про пентастар.
ну нет нагара, на стержнях клапанов, ок a TSB есть аж по замене головок. Причем с симптомами тряски и так далее.
Ни у кого не потряхивает более ?
Автомобиль: Другой
Глеб, когда клапан отрывает по причине нагара, этому ничего не предвещает, типа чека и прочей иллюминации.
Про Фиат и Альфу не надо гнать, эти бренды под час надёжнее корейцев.
У моего фиата первое обращение по гарантии при пробеге 68000км
Многие за два года так и не успевают обратиться, не ломается фиат, как американский УАЗ.
Автомобиль: SantaFe new 2011.2.4.Cherokee KJ 2004 3
7 . Jeep Grand Cherokee WK2. 3.0..Limited
Ну начинается, )))) , что лучше что хуже , всё машинки хороши , когда не ломаются ))) Похоже на на брак, какой то процент тоже есть. Просто не повезло.судя по теме не так много , по отношению к проданным
Изменено пользователем =VETER=
Автомобиль: Другой
Эти сказки жене рассказывай. Раньше 4 блудницы в салон помещались, теперь 6, вот и весь секрет.
Это я к чему, замена мотора, Вам не поможет! Обменяю Вашу недвижимость на Фиат 500, ибо вложения в Вашу тачку ещё не закончились.
Это вы так шутите? Я про обмен!
У У меня ещё есть мондео 4 хетч 2007г, их тогда даже в европе единицы собирали, брал с презентации форд в ставрополе, заказывал вслепую, не зная какая она даже с виду, сейчас пробег у неё 142т. так вот ваще ни одого обращения , один раз колодки и 3 комплект резины и всё!!! И желания продавать никакого нет. А это убожество (фиат 500) пристройте среди своих знакомых или близких.
Если думаете откуда такие малые пробеги, так у меня ещё 2 КТМа 690 СМС и DUKE, Только на них летом и передвигаюсь, а лето у нас длинное. И если нужно будет заменить ТНВД , рампу и форсы, то стреляться из за этого не стану, и всяких заумных дилерских крохоборов , сосущих бабосы, с не очень вникающих клиентов, подкармливать не стану.
Всего вам доброго, в ваших комментариях не нуждаюсь, сшибайте на паровозики в других темах. Там же попытайтесь пристроить своего фиата, если жене не подошел. Удачи.
Народ! Ещё раз, не слушайте страшилки , а просто решите для себя, нужен ли вам авто с неремонтопригодным двигателем, вот и всё!!!
сейчас народ разблымает, что пробег в районе ста , чреват покупкой как минимум шорт блока а то и лонга. И кто их будет брать? Даже их ВЫСОЧЕСТВО ГУРУ, называет это говно недвижимостью, тут он к сожалению прав.
Изменено пользователем генасик
Иван тут не шутит... К сожалению :(
Не двигатель причина.
Поймите - двигатель обкатан на коммерческих авто. Нормальное современное двигло. Они почти все сейчас, в случае чего, меняются, а не ремонтируются.
А Пчел, к сожалению, не шутит...
Можно поконкретнее на каких коммерческих авто, а то как то не очень впечатляет!
п.4.9 Правил
Автомобиль: гранд чероки wk2 рестайл 3
Grand Cherokee -5 WL (2022-2025)
Геннадий, при всем уважении Вы не правы! Зачем переходить на личности и грубить? Вы же взрослый человек.
Ваше мнение - "машина ГАВНО", и это личное Ваше мнение!
Не шутит над чем? То что впаривает незнакомым людям игрушку своей подружки?
Геннадий, при всем уважении Вы не правы! Зачем переходить на личности и грубить Вы же взрослый человек.
Да ладно! Кому я тут нагрубил, помоему ответил правдой на некоторое хамство.
Гавно не машина, гавно CRD 3.0. А  едет и управляется она получше крузака. ИМХО. Дизеля должны без ремонта хотя бы 400 выхаживать.
Подскажите на каких коммерческих авто стоят наши движки?
Судя по Вашим рассказам, я был прав. Клапан, это не причина, а следствие. У вас были пооблемы с топливной системой, в результате их, заклинил тнвд. Тнвд приводится шестернёй выпускного вала с пассажирской стороны. При клине тнвд, произошёл резкий останов вала и открытые клапаны получили по головкам, это и объясняет их рассухаривание и выпадание в область цилиндра. Это я к чему, замена мотора, Вам не поможет!
Вот будет казус если не в ТНВД дело!!! С понедельника отвезу на диагностику все 6 форс и ТНВД.
Автомобиль: Другой
Вы не угадали, Фиатик мой, нравятся мне двухдверки. А у жены Ниссан.
С вами полностью согласен, Jeep - говно, поэтому именно на нём и работаем.
К счастью, номером в моей подписи народ пользуется ооочень редко (раза три за всё время), меньше буду должен.
Номер прикреплён для друзей, которые заказывают через меня запчасти.
Искренне надеюсь, что ошибаюсь по поводу ТНВД.
Автомобиль: Glk
Я думаю вы сами разберетесь со всеми проблемами, оскорблять форумчан это лишнее...
А мотор вполне вероятно помер не по своей вине, а может и по своей, это уже не важно. Кстати есть и собранные моторы, и ездят ведь, значит не такое уж г....!)
Автомобиль: Другой
Мотор хороший, у него есть пару косяков - с приводом маслонасоса и с обратным клапаном в корпусе фильтра. Но я сомневаюсь в их виновности в данном случае.
Блин, приношу извинения :( не могу найти подтверждение своим словам :(
Быстрым поиском нашёл только, что ставят его на грандейку, мезерати гибли. Скорее всего на новом внедорожнике мезерати тоже он будет.
Я ещё поищу инфу. Точно где-то видел статью про коммерческое прошлое движка.
  • Кто в онлайне   14 пользователей, 0 анонимных, 262 гостя (Посмотреть всех)
    • Mike0703
    • Baijanov.ph
    • v.kurhinen
    • Den347
    • Евгений 77
    • Sinbad
    • a.romanov
    • even 16
    • IRBIS1980
    • Max300
    • DeepGreen
    • agregat97
    1. Владельцы Jeep Grand Cherokee WK2 дорестайлинговой версии часто сталкиваются с проблемой работы системы кондиционирования. Со временем радиатор кондиционера, известный также как конденсор, начинает терять герметичность и фреон постепенно уходит из системы. Это неизбежный процесс, связанный с естественным износом компонента под воздействием внешних факторов: дорожных реагентов, перепадов температур и вибраций. Если вы заметили, что кондиционер в вашем Jeep стал хуже охлаждать салон, или компрессор перестал включаться – это верный признак утечки хладагента. Игнорирование этой проблемы приводит к полному выходу из строя компрессора кондиционера, ремонт которого обойдется значительно дороже.
      Диагностика и локализация проблемы
      Как показывает практика специалистов TRS Motors, на Grand Cherokee WK2 утечка чаще всего происходит в нижней части радиатора кондиционера, обычно с левой стороны по ходу движения автомобиля. Для точного определения места утечки мастера используют несколько методов: ультрафиолетовый краситель, добавленный в систему кондиционирования, или электронный течеискатель. Такая диагностика позволяет безошибочно локализовать проблему и подтвердить необходимость замены конденсора. Важно проводить диагностику своевременно, чтобы предотвратить работу компрессора всухую, что неминуемо приводит к его заклиниванию и необходимости дорогостоящей замены.
      Процесс замены радиатора кондиционера
      Замена радиатора кондиционера на Jeep Grand Cherokee – работа, требующая expertise и специализированного оборудования. Первым делом мастера TRS Motors проводят эвакуацию оставшегося в системе фреона с помощью профессионального станка. Только после этого можно демонтировать старый радиатор. Для этого требуется аккуратно снять передний бампер и радиаторную решетку, чтобы получить полноценный доступ к системе охлаждения и кондиционирования. Установка нового оригинального или качественного аналогового радиатора гарантирует долговечность ремонта. После монтажа система вакуумируется для удаления влаги и воздуха, а затем заправляется точным количеством фреона, указанным производителем.
      Важность качественного ремонта и последствия его отсутствия
      Качественная замена радиатора кондиционера – это не просто восстановление комфорта в салоне, это инвестиция в долгосрочную работу всей системы. Использование надежных комплектующих и профессиональная заправка фреоном обеспечивают бесперебойную работу кондиционера на долгие километры пробега. Если же проблему проигнорировать, последствия могут быть серьезными: полный отказ компрессора из-за работы без смазки (которая циркулирует вместе с фреоном), повреждение дорогостоящего ресивера-осушителя и клапанной системы. Регулярная проверка системы кондиционирования в TRS Motors поможет избежать неожиданных поломок и сохранить ваш автомобиль в идельном состоянии.
      К нам приехал в ремонт JEEP GRAND CHEROKEE WK2 итальянский дизель 2011 год пробег 200 000 км. Владелец его недавно купил. Продавец заверил, что двигатель только что прошел капитальный ремонт. Что такое капитальный ремонт на итальянском дизеле VM, на который завод не выпускает поршней, колец и вкладышей ремонтных размеров – это отдельная тема. Сейчас не об этом. Вскоре после покупки обнаружилась проблема. При езде по трассе антифриз в расширительном бачке начинал бурлить, вытекать наружу, и образовывалась воздушная пробка. В городском цикле машина ездила нормально.
    gera639
    gera639
    • Сергей Жига
      Сергей Жига  »  up6
      · 15 ответов
    • Михаил ЕКБ
      Михаил ЕКБ  »  Лунный пчел
      · 5 ответов
      Землянин  »  BoatMan
