Пин-код от штатной магнитолы
Всем привет. Может кто подскажет, заменил стандартную магнитолу пару лет назад в Jeep GC (WK2) 2013 г.в. на обычную 2DIN. Валялась без надобности. тут кент решил попробовать поставить ее на Ранглера, а 4х значный код при включении я и не помню (антивор), и не знал его, сдается мне. Позвонил в салон, где я машину покупал, сказали: не волнует 150 евро, пишу заявление на восстановление. и готово. Есть какие еще другие варианты? Магнитола сама не стоит 150 евро)) Заранее благодарю.
  • Ответы 212
  • Просмотры 59,9k
  • пользуйся
  • вот это мощный баттл
  • Лунный пчел
    Лунный пчел
    А 150 евро по чеку взяли? вот я му..ила, бесплатно коды сообщаю, тут оказывается прибыльный бизнес. даже у фиата всего 40€ в Италию перечисляем.
40 минут назад, Giraffe сказал:
2410
Спасибо!
значит у HarmanBecker, не смотря на поколения uconnect-mygig, алгоритм не изменился.
пы.сы.  у меня получилась 2400, с всё той же дельтой. надобно всё таки добить скрипт и убрать дельту.
5 минут назад, Gosudar сказал:
Спасибо!
2410 правильный код, алго как у Becker 4  digits. Такой же как  и для Mersedes
@REZON Что, 8 евро, проехали мимо?
56 минут назад, REZON сказал:
Не сталкивался с uconnect-8.4, да и с Мерседес то-же.
Мне было важно понять, что алгоритм не изменился.
Спасибо.
Кстати алгоритм прост:  четырехзначное число, состоящее из 4х последних цифр серийного номера, представляется в двоичном формате.
Проверяется каждый бит по очереди, если бит установлен, то в искомом коде устанавливается нужный бит, сдвинутый по маске.
Иногда в искомом коде получается - пятизначное число, тогда значение "пятого" числа не просто отбрасывается, а прибавляется к существующему, вот тут у меня и получается - дельта, возможно из-за портирования алгоритма  на php , программист-самоучка.
  • 5 месяцев спустя...
Помогите!!!! Заблочилась магнитола «uconect» перерыл всю макулатуру в машине пин кода не где нету!!! Вот данные с наклейки может ктото знает что делать.
Type: NTG4 REW
*TOOBE 149703886*
Supplier: 36670 I
* P05064402AF*
41 минуту назад, Seruy сказал:
Type: NTG4 REW
*TOOBE 149703886*
Supplier: 36670 I
* P05064402AF*
+38 099 23 07 916 Viber . WhatsApp
Type: NTG4 REW
*TOOBE 149703886*
Supplier: 36670 I
* P05064402AF*
В 08.07.2025 в 15:29, Seruy сказал:
Type: NTG4 REW
*TOOBE 149703886*
Supplier: 36670 I
* P05064402AF*
для Harman Becker
идем по ссылке - http://gosudar.no-ip.org/index.php?mode=mygig-code
вбиваем 4 последние символа серийного номера и получаем код
добрый день.wk2 2014 года.Заказал магнитоллу с большим экраном.Кто подскажет где взять код?
8 минут назад, Шурик86 сказал:
Фото наклейки на всеобщее рассмотрение...
Только что, Шурик86 сказал:
вот она
23 минуты назад, Шурик86 сказал:
вот она
9845
В 10.07.2025 в 21:22, Gosudar сказал:
для Harman Becker
по твоей ссылке код  8845 и он наверняка не корректен
спасибо большое
6 часов назад, REZON сказал:
угу, переполнение не учитывается.
я так и не поправил :(
к сожалению он не корректен. Ребят может кто то подсказать как узнать код от магнитоллы
@Шурик86 ты оба предложенных пробовал?
пробовал 8845 не подходит
а какой второй?
6 минут назад, Шурик86 сказал:
тестируй код в авто, на столе может не работать
в авто не работает
4 минуты назад, Шурик86 сказал:
в авто не работает
Внимательно перечитай топик №193
  • 5 недель спустя...
Всем привет!
(ГУ Harman Uconnect 5.0 VP2H EU, T00BE176371480)
Подскажите,  верно понимаю, что код разблокировки 8740.
Добрый день!
ГЧ ВК2 3,6л 2011г.
Поменял монтажный блок(там где все предохранители под капотом, в старый попала вода и начались проблемы с запуском, что-то пытались пропаивать, но проблема не ушла - то заводится с первого раза, то со второго-третьего, а как-то минут 15 кнопку давил).
 Вопрос темы - при замене снимал массу с аккума, после того как завел, на ГУ вылез запрос кода, и высветился номер устройства T00AM1811T0696. Сможет кто-то помочь?
 Вопрос уже не в тему - после замены блока вылезли иконки не рабочего АБСа , антибукса, включенного ручника, и подушка безопасности., парктроник не работает. И самый главный геморрой - при первом запуске(после замены блока) завёлся с кнопки, а второй раз уже на кнопку реагировать перестала, но ключом заводится без проблем. В этот блок гдето прописывается, и ошибки с кнопкой из-за этого, или с блоком разбираться  -  это связано с состоянием самого блока(блок б\у с Владика с якобы японской малопробежной машины. Парт номер  соответствует моему. Визуально был в идеале).
в чужом блоке чужой вин, его надо инициализировать, по хорошему... либо покататься, чтобы он обменялся информаций, но, по моему, все равно потребуется процедура
В 07.11.2025 в 13:52, KostaPRM сказал:
Добрый день!
ГЧ ВК2 3,6л 2011г.
vin есть донорского автомобиля
Модуль TIPM надо адаптировать под вашу тачку, это не так просто сделать
В 07.11.2025 в 12:52, KostaPRM сказал:
Добрый день!
ГЧ ВК2 3,6л 2011г.
код в личке
Спасибо за информацию. Буду искать спеца, кто адаптировать сможет в Перми.
У бывших дилеров был диагност Алексей Байден :)))
  • 7 месяцев спустя...
Добрый день. Приобрёл магнитолу, а кода разблокировки от нее нет. Можете ли помочь?
VIN авто с которого магнитола снята 1C4RJFCG8CC249780
57 минут назад, Kohler сказал:
Привіт, магнітола в ділерській базі данних знайдена, відповів в особистих повідомленнях.
  • levon
  • Сергей Борисович
  • Сергей Дзюбин
  • ales1988
    • 37021 Просмотр
    • 306 Записей
    • 29 Комментариев
    • 204636 Просмотров
    • 107 Комментариев
    • 446384 Просмотра
