Подогрев сидений, руля.
Автомобиль: Субару Форестер
бывший мопед-Jeep Cherokee KL
Сдох подогрев водительского сидения. После включения через 2 секунды выключается. Пассажирское и подогрев руля работают.
Понятно, что прямая дорога к дилеру, но быть может ещё варианты попытать счастье?
1 104
Автомобиль: Liberty 2.0 CRD
RAM 2500 6.7 тоже дизель
Ик катерина!
Все правильные варанты уже названы.
Если хочется экстрима, есть подогрев Емеля или накидка типа "овечья шкура"
184
@Giraffe, и вентилятор от прикуривателя  :D  :up:
круто чё, каждый день меня этот автомобиль радует всё больше и больше :D
1 104
Элемент обогрева кончился, обычное дело!
Поменяют, будет семечка как новенький!
148
Ну не на таком же пробеге...
1 104
А почему Вас это волнует на гарантийной машине?
Если шаловливые ручонки не лазили где не надо, поменяют без вопросов.
148
Меня волнует почему он в принципе посмел умереть до 200 000 пробега.
1 104
Если это самая большая беда, радуйтесь!
попытки достать нечто с пассажирского сиденья, залезая через водительскую дверь.
В результате чего происходит опирание коленом на сиденье.
отчего не одна из возможных причин?
148
Это варварство... а в инструкции, кстати, этот случай "как не надо делать" описывается?
Это варварство
да не, это просто спешка ))
184
а если я худенькая и у меня кости со всех сторон торчат, надо подушечку подкладывать на сиденье?
148
Неее, надо пироженок побольше кушать - совместить приятно с полезным ^_^
86
Коленом реально порвать попогрейку, залазишь с водительского в бардачок и хана подогреву, так на старой альмере порвал. А в инструкции всего не описать, например не бить топором по лобовому ))))
148
У пиндосов-то должно быть. Они ж, чтоб заранее отмазаться от исков в суд, всегда пишут в инструкции всякий бред, типа: в микроволновке нельзя сушить носки, полотенца и домашних животных.
5 636
да вроде не костлявая ты ;)
184
@Лунный пчел, я предположила. Но думаю это не обрыв, потому что сегодня из 20 попыток, один раз сработало) Изменено пользователем clipsa
5 636
А мож ты горяченькая дефчонка и термрстатик в сидении решает не включаться?
184
@Лунный пчел, в -5 я превращаюсь в тыкву. Нет не в тыкву. В снежную королеву)))) можно моими пальцами на руках виски остужать.
148
Как раз очень похоже на обрыв по этому описанию. Это как с умирающими наушниками: когда проводок надламывается, они то работают, то не работают (при дёргании провода он смыкается/размыкается). Тут та же ерунда может быть, может банально фишка отошла какая-то и плохо контакт идёт.
184
@Brandon Heat, то есть системы безопасности нет и со мной может случиться шашлык?
148
@clipsa, наверняка не знаю, но не думаю, что итало-американская мафия настолько бесчеловечна )) Проводка ведь в оплётке идёт. Медные жилки могли поломаться, а оплётка более эластичная, так что скорее всего решится заменой жгута проводов или самого попо-элемента. Не пора ли записаться к ОД? На гарантийной машине это первоочерёдная задача.
86
@clipsa, да ничего там не случится, там все запаяно в пластик, обычная электрогрелка, типа бытовых. Упрощенно, в пластик запаяны полоски, типа тех что на задней двери, только немного толще и шире.
309
случиться шашлык?
Ну это едва ли. Ток с большим амперажом условно должен войти в ... и выйти на корпус через ноги. Ноги в обуви+коврик+ ковролин, да и через слой одежды чтобы оголенный проводник коснулся тела..., да и предохранитель стоит в цепи. Вообщем вероятность этого события 0,0000000000....1%. Ну и не включайте его в конце концов, пока доктора не починят.
Изменено пользователем srs3491
184
"Сгорел на работе" подогрев)))))) ждём-с.
148
ждём-с
Кроме шуток, на складе нет такой мелочи? Под заказ!?
5 636
Эта мелочь заказывается впервые, даже более частых вещей (в виде акп) на складе нет.
148
даже более частые вещи
Ясно-понятно. Вещь редкая может на складе отсутствовать - справедливо. Но... стесняюсь спросить, а что на складах есть кроме расходников для ТО?
5 636
А ты сломай, узнаем.
Расходников тоже нет :)
79
Автомобиль: пешекарус
я последнюю забрал :)
  • Кто в онлайне   9 пользователей, 0 анонимных, 247 гостей (Посмотреть всех)
    • ZloiGaMeR
    • even 16
    • Владимир(Лексеич)
    • kiiil
    • miluk068
    • Kardan1
    • mixelson
    1. Владелец Jeep Grand Cherokee 2012 года с пробегом около 180 000 километров обратился в наш автосервис TRS Motors с весьма тревожным симптомом: автомобиль периодически начал выпускать из выхлопной трубы густой черный дым. Такой признак однозначно указывает на серьезные неполадки в системе питания или управления двигателем, а при пробеге, приближающемся к двумстам тысячам километров, он заставляет готовиться к комплексной диагностике. Черный дым — это несгоревшее топливо, которое говорит о нарушении смесеобразования. Это не только проблема экологии и расхода, но и прямой путь к повышенному износу деталей двигателя, закоксовыванию поршневых колец и каталитического нейтрализатора, стоимость замены которого очень высока. Игнорирование такого симптома может вылиться в капитальный ремонт силового агрегата.
      Что выявила углубленная диагностика топливной системы
      После подключения сканера и проведения визуального осмотра наши специалисты обнаружили настоящий «топливный джекпот» проблем. Вся магистраль высокого давления и ее компоненты были в критическом состоянии. Топливный насос высокого давления (ТНВД), ответственный за создание давления в несколько сотен бар, был загрязнен продуктами износа и некачественным топливом. Форсунки, которые должны обеспечивать точное дозирование и мелкодисперсный распыл топлива, также имели отложения и не гарантировали герметичности. Не остались в стороне топливные рампы и регуляторы давления. Такая комплексная загрязненность системы — частый результат длительной эксплуатации на топливе сомнительного качества, несвоевременной замены топливных фильтров (особенно тонкой очистки) и естественного износа уплотнительных элементов после большого пробега.
      Комплексный подход к восстановлению работоспособности
      Для решения проблемы требовались не полумеры, а полноценная ревизия и очистка всей системы. Мы приняли решение демонтировать все ключевые компоненты: топливный бак для его внутренней промывки от скопившегося осадка, топливные магистрали, рампы, регуляторы, а также сам ТНВД и комплект форсунок. Форсунки и насос высокого давления были отправлены на специализированный стенд для ультразвуковой очистки, проверки производительности и герметичности, а при необходимости — для ремонта с заменой изношенных плунжерных пар и распылителей. Такой подход, хотя и более трудозатратный по сравнению с простой заменой одной детали, является единственно верным. Он гарантирует, что после сборки новая деталь не будет «захлебываться» грязью из старой системы, а восстановленные элементы будут работать слаженно, как швейцарские часы.
      Результат и профилактика подобных неисправностей
      После завершения всех работ, сборки и проливки системы чистым топливом, Jeep Grand Cherokee вернул себе былую форму. Пропал черный дым, двигатель стал работать ровно и отзывчиво, вернулась потерянная было мощность. Как шутят наши мастера, это подобно свежести дыхания — когда всё чисто, и работа системы становится прозрачной и эффективной. Чтобы избежать повторения такой ситуации, мы всегда рекомендуем владельцам автомобилей с большим пробегом, особенно таких как Grand Cherokee, Dodge или RAM, заправляться только на проверенных АЗС, своевременно менять топливные фильтры (в том числе и в баке), а при появлении первых признаков нестабильной работы двигателя — не тянуть с диагностикой. Регулярное обслуживание — залог долгой жизни любого, даже самого выносливого внедорожника.
      615
    Jool
    Jool
      sanityclause  »  TRS Motors
    • Himtex
      Himtex  »  Лунный пчел
    • Alex1968
      Alex1968
      Коллеги!
