Свап 3.0 CRD на 5.7 HEMI - возможно?
Автомобиль: Wk2
А действительно! 5.7 ставить ни кто не задумывался? Я дизель брал, мысль всегда если что, именно воткнуть 5.7. Все подходит! Я так и думаю сколько пройдёт. Воткну 5.7. Я бы свой дизель продал с удовольствием. Надо понять как воткнуть туда 5.7
Изменено пользователем nik 67
30
Автомобиль: Гранд Чероки
Так ли всё? Только соляру слить? А насос в баке?
821
Автомобиль: Тойота Land Cruiser 200 Executive Black (Jeep WK2 CRD продан)
@nik 67, по мне так лучше бензиновый движитель это 426 hemi, а лучше всего дизилек Cummins N14, скромная неприхотливая шестерочка в 525 сил и 1820 (одна тысяча восемьсот двадцать) ньютона на  метр :)
Так ли Всё? Только соляру слить? А насос в баке?
конечно нет, вся электроника да и с коробкой будут танцы с бубном
не надо понимать, продай и купи себе ту машину которая тебя будет удовлетворять, так проще и дешевле
Изменено пользователем Закат
11
Автомобиль: Wk2
Какие проблемы с электроникой конкретно? С коробкой какие! Мозги от движка? Че покупать и как я сам решу. Ответ конкретный нужен! А так не о чем.
439
Автомобиль: Джони
Не думаю, что в коробке одинаковые передаточные числа от дизеля и 5,7
Комп впрыска по любому отличается, система выхлопа.........
11
Автомобиль: Wk2
Надо тему создать! Дизель Рестайл замена на 5.7. Коробки там одинаковые! И моменты тоже. Там почти все одинаковое.даже выхлопные. Надо понять просто. Фиатовский дизель меня напрягает в этой машине.
652
слушайте, если интересно тему свапа обсуждать, давайте новую ветку сделаем и будем там трепаться, сам с удовольствием присоединюсь.
PS. Уже предложили выше - присоединяюсь.
Изменено пользователем AlexIV
439
Автомобиль: Джони
Не может там быть выхлоп одинаковым.
СО, СН в дизеле нет как бы.
Зато в Дизеле есть турбина... которой нужно управлять.
забыл! мну так кацо
Изменено пользователем Тормоз
1 379
Автомобиль: Glk
Ребят, может о свапе в другой теме?
Тут может по делу? ;)
30
Согласен! У кого какие мнения?
652
welcome из других тем.
1 379
Автомобиль: Glk
Ждем главного.
652
я тему открыл в доп. оборудовании
652
для рестайла все действительно может быть проще, тсм управляет одинаковой трансмиссией, но надо понимать что нужен будет кто то, кто будет будет дружить все остальные модули. И это без гарантии результата. В этом и засада. Бюджет наверно как новый дизель от ОД, если не дороже.
такие проекты рентабельны только на машинах доцифровой эры.
Кроме моторного отсека, псм ( блока управления мотором), проводки, датчиков. топливных магистралей, кучи мелкой ерунды, типа улавливания паров бензина, не забывайте еще про панель приборов, коллектора, все остальное по выхлопу вариться, свои остаются только конечные банки. но выхлоп, это вообще самое простое в этой ситуации.
268
Автомобиль: DJ 2.7 R/T-7 `11 / WK2 CRD `14
А почему рестайл? Машина 2012 года, тут же по тексту есть от владельца информация.
1 379
Автомобиль: Glk
Донор решает...если брать все с донора бюджет можно ужать.
11
Автомобиль: Wk2
Правильная тема! Я год назад припер Вортек 6.2 . После контрактного который прошёл 1300 км! Не так все сложно на самом деле. Банки , датчики и всякая мелочь это не глобально.
498
Автомобиль: Х5 F15 3.0 D
А что куда и с чего свапить собрались?
11
Автомобиль: Wk2
5.7 Хеми на дизель Рестайл. Тему товаришь назвал неудачно. Возникла тема из вопроса : клинанул дизель что делать искать ещё один или воткнуть 5.7 . Чисто понять тех и экономически как это возможно.Ответы типа купи себе .....', сбой электроники и коробки И так далее. не подходят
498
Первый туарег у меня был без пневмы... а очень хотелось. Были даже умельцы которые ставили сами, читал такую тему на туарег клубе. На такие подвиги не решился, пошел по легкому пути, продал без пневмы и купил с пневмой.
652
если коробка еще не ZF, то сложнее, коробки дизеля и пентастара и СРТ против 5,7 разные, у 5.7 своя американская. Возможно, можно подружить модуль управления мотора 5.7/6.4 и TCM от NAG , залив программу тсм от срт, но хз., может и до замены модулей и коробки дойти. Кроме совместимости,
еще наверняка колокол нужно будет искать от 5.7/6.4
а что неудачное название темы, когда бюджет проекта посчитается, и, главное найдется человек с правильным дилерским прибором и знаниями, тогда и тему можно будет переименовать.
11
Автомобиль: Wk2
Неудачное просто надо было: заменить дизель на рестайле на Хеми 5.7.
11
Автомобиль: Wk2
Мне контрактник 6.2 вортек именно так и разорвали . С движком надо было блок управления топливом переставить кроме мозгов. Если новый то шить вместе с движком. Правда признали что накосячили сами с моих слов. Конечно руки надо. Я не знаю как в крейслере. Но GM это можно. Задача была немного попроще правда!
ИМХО - как уже отметили, в таких делах нужен полный донор, если собирать по компонентам такую конструкция, интерес пропадет через 1-2 месяца... проходил такое на бюджетных крайслерах, тут же затраты могут охладить пыл даже состоятельного пользователя
186
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee ZJ 5.2 Ltd 94 г.в. Jeep Cherokee XJ 4.0 Ltd 90 г.в.
Honda Cr-V FWD 99 г.в.
и ВАЗ 21053.
Дизельные АКП чаще всего неподходят к зажигалкам тем, что блокировка ГТР непозволяет адекватно ей работать. Может проще и дешевле будет Магнум 360 вместе с АКП воткнуть или 3UZ от LC.
652
если говорить про рестайл, то передаточные числа коробки одинаковые на всех моделях,
моменты близкие,
TRANSMISSION: ZF AUTOMATIC, EIGHT-SPEED OVERDRIVE
Availability
Description
Gear Ratios 1st
2nd
3rd
4th
5th
6th
7th
8th Reverse
Standard on all models
Driver-interactive manual control via steering wheel paddle shifters and electronically-modulated torque converter clutch
4.714 3.143 2.106 1.667 1.285 1.000 0.839 0.667 3.295
а блокировка ГТ управляется электронно, так что при перезаливке программы скорее всего поправиться.
кроме того дифференциалы на дизеле -передаточное 3,45 против 3.09 у хеми рестайл, так что еще резвее будет чем рестайл хеми, который и так 6.5 до 60 миль.
11
Автомобиль: Wk2
Совершенно согласен с предшествующим товарищем! Коробка типовая и много где стоит! И колокол подойти должен!
652
колокол может быть разный, со стороны блока они могут быть разные запросто...
11
Автомобиль: Wk2
С колоколом можно проверить, это не самое сложное.
Надо по Доджам глянуть! Там такая тема точно была, с заменой на РАМах, только в Америке!
На РАМах у них этот дизель не прижился. Меняли на 5.7.В принципе они так вообще к дизелям не очень.
Свапнуть бы V8 от SRT в WK вместо дизеля вот это тема бы была !
  • Кто в онлайне   6 пользователей, 0 анонимных, 152 гостя (Посмотреть всех)
    • Михаил 44
    • sergk1970
    • LCH78
    • GH2016
    • Arrows
    • ALEX3
    1. К нам в автосервис TRS Motors поступил интересный экземпляр — Jeep Wrangler JL 2022 года выпуска с пробегом всего 17 000 километров. История у этого автомобиля довольно запутанная: изначально он был предназначен для рынка Ирака, затем через Объединенные Арабские Эмираты попал в Россию, а сейчас его владелец из Чебоксары привез его к нам для комплексного ремонта. Такая схема перепродажи автомобилей, особенно американских марок, через аукционы Дубая стала довольно распространенной. Однако у этих, казалось бы, новых машин часто всплывает целый букет специфических проблем, связанных с региональными настройками, условиями эксплуатации и транспортировки. Владелец этого Wrangler сознательно выбрал наш сервис, долгое время следя за нашей работой по видео, и приехал с четким списком неисправностей, которые мешали комфортной эксплуатации автомобиля. Это яркий пример того, как важно доверять сложные случаи, особенно с иномарками с нестандартной историей, специалистам, которые разбираются в тонкостях конкретных брендов, таких как Jeep.
      С каким списком проблем столкнулся владелец Wrangler
      Перечень задач, который поставил перед нами клиент, был обширным и затрагивал несколько ключевых систем автомобиля. Во-первых, владельца беспокоили неясные проблемы с электрикой, включая неработающий автозапуск двигателя. Во-вторых, требовалась проверка ходовой части на предмет посторонних шумов или нештатного поведения. В-третьих, была необходимость в обновлении программного обеспечения мультимедийной системы и карт навигации, которые для российских регионов часто оказываются устаревшими или некорректными. Отдельным пунктом шла диагностика возможных токов утечки в бортовой сети, которые могли привести к разряду аккумулятора. Но самой интересной и характерной именно для азиатских и ближневосточных версий была просьба отключить звуковое предупреждение, срабатывавшее при достижении скорости 120 км/ч. Эта «фича», раздражающая водителя на трассе, является обязательным требованием для некоторых рынков и глубоко интегрирована в программное обеспечение автомобиля.
      План диагностики и ремонта в TRS Motors
      Наши специалисты разработали четкий поэтапный план работ. Первым шагом стала комплексная компьютерная диагностика всех электронных систем автомобиля. Мы проверили состояние аккумуляторной батареи, измерили реальные токи утечки, что особенно важно для автомобилей со сложной электроникой. Особое внимание уделили системе иммобилайзера и блоку управления двигателем, так как именно они часто являются причиной отказа штатного автозапуска. Параллельно мы подключились к мультимедийному блоку для анализа текущих версий прошивок и карт, а также для изучения конфигурации региональных настроек, чтобы понять, как отключить звуковой сигнал ограничителя скорости. После электронной части автомобиль был поднят на подъемник для тщательного визуального и механического осмотра ходовой части, тормозной системы и элементов подвески на предмет износа, повреждений или неправильной сборки после возможных предыдущих вмешательств.
      Важность профессионального подхода к автомобилям с «историей»
      Данный случай с Jeep Wrangler наглядно демонстрирует, что даже практически новый автомобиль с минимальным пробегом может требовать серьезного внимания специалистов. Покупка машин из-за рубежа, особенно с рынков, отличающихся от российского, всегда сопряжена с рисками. Региональные программные ограничения, неадаптированное навигационное обеспечение, различия в климатических условиях эксплуатации — все это может вылиться в проблемы для нового владельца. Своевременная и квалифицированная диагностика в специализированном сервисе, таком как TRS Motors, позволяет не просто устранить очевидные неисправности из списка, но и провести профилактический осмотр, выявить потенциальные слабые места. Это инвестиция в долгую и беспроблемную эксплуатацию вашего внедорожника, которая избавит от неожиданных поломок и дорогостоящего ремонта в будущем. Мы рекомендуем владельцам автомобилей с нестандартной историей ввода в эксплуатацию обязательно проходить полную адаптационную проверку.
