Разлетелась раздатка
mos-ad
Автомобиль: Гранд 14
На бортовике выведите температуру трансмиссии и следите за ней, не перегревайте и все будет айс.
Не подскажите до какой температуры можно греть трансмиссию без последствий?
332
Тоже за температуру интересно ....
290
Автомобиль: Старый добрый Крайслер
также как и ДВС
332
@Sparco2017,а в ДВС ? 90-95?
667
у Туарегов очень ломучие движки, судя по роликам в ютубе. А на коробку и раздатку не жалуются. У МЛ все надежнее, и движок, и коробка. Но мало кто загоняет МЛы в говны. МЛ не обязан быть проходимцем, в отличие от Джипа.
С самой покупки Гранда не был на форуме Таурегов, там много тем по поломкам и много споров - трудно во всём этом разобраться, а хотелось бы общее мнение узнать. Спасибо. Они ещё часто на пневму жаловались. Кроме этого, потом ещё узнал на сервисе, что тауреговский дизель очень неудобный и затратный при замене приводных цепей.
С Джипом я согласен, он уже стал нарицательным именем хорошего внедорожника, а из него сделали паркетник. Настоящий проходимец, наверное, остался в Рэнглере с обычными мостами и мех.коробками!
Поэтому, кому периодически нужно лезть в гомны  на рыбалке или охоте с дачами, тот сейчас покупает дешёвый наш УАЗик!
Изменено пользователем Юрко
290
@Sergo19, 90 и выше ни-ни :)
167
Автомобиль: Liberty 2010 CVT был
WК2 2012 CRD был
Сегодня следил за температурой трансмиссии. По трассе в режиме "спорт" 75-79 градусов, по городу в режиме "авто" также 75-78. И там и там по возможности давал под хвост. Температура двигателя 84-85
Вчера заехал в поле проверить работу понижайки (включал только после покупки проверить) темп трансмиссии была 105 градусов, масла тоже в этих пределах. Воды хз сколько, но вроде стрелка была выше, чем обычно.
Кстати после включения понижайки у всех вибрации по кузову или это только ц меня?
332
@Loop,спасибо ! Я на понижайке не катался пока . За остальными температурами послежу .
290
Дорейстайлы ниже по температуре, рейстайлы взгреты... как бы там нибыло, не нравится мне такое поведение Хруслера, только изменить увы нельзя. Вибрации по кузову скорее всего норма, в жидкой слякоти их не будет. Прочтите за полный привод на WK2.
27
у мну рестайл, температура на трассе двигла около 105 и более, трансмиссия тоже у сотни/за сотню. Это если переть часа три со скоростью от 130+ без остановок.
И что мне на нее смотреть? Когда панику поднимать?
821
Автомобиль: Тойота Land Cruiser 200 Executive Black (Jeep WK2 CRD продан)
Как вы думаете, а для чего на большинстве машин с АКПП параметр температуры визуально выводиться на приборную панель?  К примеру в авиации показания температура и давление масла одни из основополагающих характеристик. Рабочая температура трансмиссии не выше рабочей температуры двигателя. До 95- еще нормально. В пике кратковременно до 110.
Так ради общего развития: - срок службы трансмиссионного масла, в том числе, определяется текущими температурами, которые определяются режимами движения и температурой окружающей среды. Высокая температура — один из главных факторов старения масла. Если температура превышает допускаемую на 77−79°С, то старение масла происходит очень быстро. В случае эксплуатации при температуре, не превышающей допустимую, пробег автомобиля без замены масла может быть на удивление очень длинен Однако в реальных условиях температура трансмиссионного масла легковых автомобилей равна 88−90°С, что сокращает срок его службы в два раза. При температуре 195°С масло сохраняет свои свойства на протяжении лишь 64 км. Старение жидкости это один момент, но перегрев этой самой жидкости приводит в дальнейшем к выходу из строя акпп, причем как гидравлической, так и механической частей. Температура в пределах нормы - 90 градусов .... удачи
1 146
Не должно быть такого. Я езжу летом 800км в один конец по трассе М6 около 9-10 часов подряд и в том числе часто 130+, с ускорениями при обгонах.
Температура прогретой коробки на таких скоростях и режимах очень стабильна: 92-94С. Двигатель - да в более широких пределах, может доходить до 100С с небольшим хвостиком. Коробка - нет.
Может радиаторы помыть сильной струей?
Изменено пользователем xmo97
27
Машин новый, пробег минимальный, не успела еще запачкаться.
Хорошо, буду следить за температурой повнимательнее.
205
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee 3.0 CRD
Для статистики.
Вы будто бы мою машину описали. У меня все так же. Дублировать не буду.
332
Господа! а где вы на рестайле видите температуру двигла ?
1 146
@Sergo19, температуру масла и охладителя я смотрю в СРТ-баре.
Обычно до 90С охладитель идет впереди на пару градусов, выполняя роль обогревателя.
После порога в 90С охладитель начинает работать на охлаждение, опережая масло на пару градусов ниже.
При долгой езде на форсаже турбины с давлением масла до 3 бар (например, на Новой Риге есть участки, где по 30 км едешь 180+ и обороты под 4т/мин) масло может вырасти до 100+, дельта с охладителем вырастает при этом до 10С.
На торпеде показывает только одну температуру масла.
332
@xmo97, спасибо ! у меня СРТ меню нет :mad:
29
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee WK2 CRD+race chip
Случай немассовый, единичный. При серийном производстве неизбежен брак.
на форуме уже у троих,слышал такую проблему и называете это единичным случаем
Оно все конечно так... Только серийно движки стали при запуске разваливаться, раздатки при включении пониженной. Не что-то не так в датском королевстве.
Забыл написать про АКПП которые перебирают на малых пробегах
1 146
@GRAND920, а про эти "три случая" можно ссылки?
Там во всех трех случаях цепь порвалась и раздатку разбила?
Или там разные проблемы, с разными причинами, на разных пробегах, от разных условий эксплуатации...
Вот, к примеру, голова у людей тоже бывает болит по разным поводам, но мы же не объединяем и не говорим там: "голова у людей уж не та, что раньше, кость стала тонкая".
И для отделения единичности от типичности случая надо нам найти бывалого УАЗиста и спросить его за надежность их раздатки. Говорят, они более предсказуемые - с новья как правило гудят, а к 30ткм как правило разваливаются. В этом смысле американцам еще далеко до нашей стабильности.
821
какая именно раздатка интересует и что с ними не так?
Не-не, коллеги, про УАЗики давайте не будем, ок?  :shades:
1 146
@Закат, какую на Патриоты ставят.
Вот такая как здесь: http://www.zr.ru/content/articles/529498-uaz_patriot_chego_bojatsa_tanki/
Как она по надежности, по сравнению с нашей, канадско-мексиканской?
Мы про Джип, бенчмаркинг проводим.
290
Чего то мне сдаётся, уже пора паниковать. Если трассой выше 95С (что АКПП что ДВС) то что ожидать от пробок? И каков ресурс всей этой байды? ИМХО либо что то делать либо продавать пока "бобик" не издох сам собой.
821
@Nordicus, я с Вашего позволения всего два слова про УАЗку скажу. Больше не буду. Буду молчать как рыба об лёд. :)
 @xmo97, надежность нормальная, но и косяки есть, все же азия, хотя довольно надежная. Возможен небольшой перекос раздатки с завода, может включаться не с первого раза из-за корявой работы джойстика "шайба", может воды хлебнуть, хотя крайне редко. Многие ломают от незнания, на старой подоткнул на ходу перед и прешь вперед как танк, а на электронной нужно остановиться, подключиться и чутка проехать, чтоб все в зацеплении стало. А акустический дискомфорт идет в основном от рычагов КПП и раздатки. с завода на машину ставят обычные "палки-мешалки", в виде стального прутка. Они то и являются отличными акустиками, проводя в салон всю гамму звуков от этих агрегатов.
Нового патрика не катал, а на моем все же стоит раздатка с 69-го  :secret:
27
По пробкам не езжу. Машина для трассы. В городе сложно представить ситуацию, при которой можно поддерживать скорость больше 130 три часа подряд. Если ездить медленно, то и температура не такая.
На Тигуане бензиновом тоже есть температура масла на приборке, если валить хорошо по трассе, то температура до 114 доходила. Тоже должен издохнуть?
290
Однозначно, к 100тыкам пробега и не надо тешить себя надеждами... Как сказал один еврей "В механике чудес не бывает" :lol2:
27
Предыдущий дизель, примерно в таком же режиме, откатал 180 тыков и еще катает и катать будет. Почему? А, понял. У него не было температуры масла на приборке.
В пробках все как раз нормально. Такая же ситуация рестайл дизель, по трассе при скорости выше 150 температура масла двигателя 110-115 градусов показывает, в городе такие цифры бывают при неоднократных резких ускорениях. Пробки и спокойная езда 94-97 градусов. Три раза по этому вопросу ездил к дилеру, думал вентилятор на следующие режимы не переключается, смотрели сказали всё ОК.
  • Кто в онлайне   10 пользователей, 0 анонимных, 153 гостя (Посмотреть всех)
    • ivan-1410
    • Гарик Москва
    • ValdemarЫch
    • BlindBird
    • truckdriver
    • dodin
    • Vasiliy190
    • Olgerdt
    • Gneush54
    1. Графит
      • 7
      • 814
