Генератор на 2.8 CRD
Добрый день.
Коллеги, кто знает, генератор на нашем двигателе, только в сборе меняется?
смотря что сломалось...
Если обгонная муфта то она меняется отдельно
Да, она родимая... Сначала зашелестела, а потом защёлкала. В каталоге не нашёл, 1-генератор, 2-болт и всё. Если не трудно, номер подскажите.
Нарыл вот это - 2482273 - китайское чудо!!!
пока не торопитесь, наберите мне лучше завтра и поглядим нормальную проверенную муфту
Я заказывал себе вот такой шкив Ina 535 0174 10, он не подошел, пришлось возвращать. В описании стоит, что подходит для нашей модели.
И какой в итоге ставили?
п.4.9 Правил
cегодня ночью муфта поедет в НН
@up6, а озвучь стоимость муфты, можно в личку.
Не нравится мне моя, шелест не хороший издает(((  2,8 трактор 2008 года. Если нужен ВИН - напишу в личку
В итоге езжу со старым, хотел заменить в профилактических целях. Пока не гудит.
Вот такой генератор:
Муфта этого генератора:
Генератор с новой муфтой и рядом бывшая родная.
В ходе поисков муфты заметил, что все они делятся на:
1) для генераторов 210 А
2) для генераторов 150 А (таких большинство)
И все они подходят (судя по описанию) для наших машин. Кроме этого, "генераторщики" сказали, что диаметр моей муфты 52. Мне таких во время поисков не попадалось. Единственное, попался генератор с муфтой 52, вот такой - CAL 40361.
Короче, чего-то там "наколхозили" и поставили новую муфту, похоже INA (надпись на заглушке), но № не спросил, у меня уже к этому времени нервы кончились. Генератор воткнули, ремень поставили, проверили: зарядка есть, шумов нет. Не ожидал я здесь такой засады.
  • LonesomeDove
  • Silvano
  • ales1988
  • VasyaPupkin_2
  • Sergey 1987
  • Chrysler
  • pofig
  • Ivan1978
  1. TRS Motors
    • 260 Записей
    • 153203 Просмотра
    Что делали и чем закончилось
    • 405898 Просмотров
  3. Графит
    • 2 Записи
    • 14 Комментариев
    • 102421 Просмотр
    Cherokee KL 2,4
