Топливо попадает в масло?
Pavlus
Автомобиль: Jeep Cheroke KK 2
8 CRD
При замене масла заливаю примерно 7.3 литра.
Сегодня сливали масло при замене, оказалось что его в системе никак не меньше 9-и литров.
Проблема ли это? Судя по всему да :) Где искать решение? Куда смотреть? Что проверять? Кто сталкивался
273
Автомобиль: Г.Ч 5.2 1997
HINO 500
9 метров в хвосте
что слилось? кроме масла,бенза стока быть не может,сори у тебя дизель
Изменено пользователем uragan-z65
Смотреть антифриз - не уходит ли
8 CRD
Спасибо за ответ, похоже что уходит... что дальше проверять?
Часто проблема в маслокулере - там пересекаются масло и антифриз
8 CRD
Если можно, просьба расписать чуть подробнее. Где он находится? Ремонтопригоден ли этот маслокулер?
Находится слева на блоке цилиндров, насколько я помню, отремонтированных я не видел, привозил новые и меняли, ну и промывка системы охлаждения и масляной системы после ремонта
8 CRD
Может еще код запчасти подскажете? буду очень благодарен
Конечно подскажу, если кое что в теме напишите -:)))
8 CRD
1C4PJMC57CW173672  :up:
В точку, часа через 2-3 отпишусь
кулер 68032203AA + прокладка 68032202AA
8 CRD
спасибо  :up:
  • Кто в онлайне   8 пользователей, 0 анонимных, 164 гостей (Посмотреть всех)
    • Александр 45
    • Владимир(Лексеич)
    • Nik2001
    • Jeepred
    • О5633
    • SergiusXP
    • КОГ52
    1. К нам в автосервис TRS Motors поступил интересный экземпляр — Jeep Wrangler JL 2022 года выпуска с пробегом всего 17 000 километров. История у этого автомобиля довольно запутанная: изначально он был предназначен для рынка Ирака, затем через Объединенные Арабские Эмираты попал в Россию, а сейчас его владелец из Чебоксары привез его к нам для комплексного ремонта. Такая схема перепродажи автомобилей, особенно американских марок, через аукционы Дубая стала довольно распространенной. Однако у этих, казалось бы, новых машин часто всплывает целый букет специфических проблем, связанных с региональными настройками, условиями эксплуатации и транспортировки. Владелец этого Wrangler сознательно выбрал наш сервис, долгое время следя за нашей работой по видео, и приехал с четким списком неисправностей, которые мешали комфортной эксплуатации автомобиля. Это яркий пример того, как важно доверять сложные случаи, особенно с иномарками с нестандартной историей, специалистам, которые разбираются в тонкостях конкретных брендов, таких как Jeep.
      С каким списком проблем столкнулся владелец Wrangler
      Перечень задач, который поставил перед нами клиент, был обширным и затрагивал несколько ключевых систем автомобиля. Во-первых, владельца беспокоили неясные проблемы с электрикой, включая неработающий автозапуск двигателя. Во-вторых, требовалась проверка ходовой части на предмет посторонних шумов или нештатного поведения. В-третьих, была необходимость в обновлении программного обеспечения мультимедийной системы и карт навигации, которые для российских регионов часто оказываются устаревшими или некорректными. Отдельным пунктом шла диагностика возможных токов утечки в бортовой сети, которые могли привести к разряду аккумулятора. Но самой интересной и характерной именно для азиатских и ближневосточных версий была просьба отключить звуковое предупреждение, срабатывавшее при достижении скорости 120 км/ч. Эта «фича», раздражающая водителя на трассе, является обязательным требованием для некоторых рынков и глубоко интегрирована в программное обеспечение автомобиля.
      План диагностики и ремонта в TRS Motors
      Наши специалисты разработали четкий поэтапный план работ. Первым шагом стала комплексная компьютерная диагностика всех электронных систем автомобиля. Мы проверили состояние аккумуляторной батареи, измерили реальные токи утечки, что особенно важно для автомобилей со сложной электроникой. Особое внимание уделили системе иммобилайзера и блоку управления двигателем, так как именно они часто являются причиной отказа штатного автозапуска. Параллельно мы подключились к мультимедийному блоку для анализа текущих версий прошивок и карт, а также для изучения конфигурации региональных настроек, чтобы понять, как отключить звуковой сигнал ограничителя скорости. После электронной части автомобиль был поднят на подъемник для тщательного визуального и механического осмотра ходовой части, тормозной системы и элементов подвески на предмет износа, повреждений или неправильной сборки после возможных предыдущих вмешательств.
      Важность профессионального подхода к автомобилям с «историей»
      Данный случай с Jeep Wrangler наглядно демонстрирует, что даже практически новый автомобиль с минимальным пробегом может требовать серьезного внимания специалистов. Покупка машин из-за рубежа, особенно с рынков, отличающихся от российского, всегда сопряжена с рисками. Региональные программные ограничения, неадаптированное навигационное обеспечение, различия в климатических условиях эксплуатации — все это может вылиться в проблемы для нового владельца. Своевременная и квалифицированная диагностика в специализированном сервисе, таком как TRS Motors, позволяет не просто устранить очевидные неисправности из списка, но и провести профилактический осмотр, выявить потенциальные слабые места. Это инвестиция в долгую и беспроблемную эксплуатацию вашего внедорожника, которая избавит от неожиданных поломок и дорогостоящего ремонта в будущем. Мы рекомендуем владельцам автомобилей с нестандартной историей ввода в эксплуатацию обязательно проходить полную адаптационную проверку.
