Ищу хорошего спеца по электрике (Москва)
staslohness
Автомобиль: Grand Cherokee Limited 4
7 (WK) Trail Rated 2004
Добрый день, одноклубники. Порекоммендуйте плиз спеца по электрике. Можно в сервисе, можно в гараже. Если есть ссылки на отзывы о работе - вообще шик. Уже 4 года она почти всегда мотает нервы.. Сначала в сервисе сказали, что это из-за сторонней сигналки, удалили ее - проблемы остались. Если и лечат, то потом все вылазит. Из нынешнего - моргание в салоне, черным экран магнитолы горит (при том, что музыка играет), разные недолгие глюки... Заранее благодарен
  • Кто в онлайне   19 пользователей, 0 анонимных, 256 гостей (Посмотреть всех)
    • Monar4
    • SeNeJeep
    • vrv377
    • Andrej123
    • brat-kondrat
    • Иван_22
    • kjlahta
    • Александр 45
    • BlindBird
    • Игорь 73
    • Anatology
    • AleksME
    • Isenya
    • S Sh
    • Darker36ru
    • Краснокожий
      • 9742
