Масло в двигатель 2.4 Patriot Sport
Автомобиль: WG 2.7 CRD 2004г.
Доброго времени суток!
Авто 2007 г.в.
Подскажите при пробеге 250 тыс. км рекомендуется ли лить масло 5-20 либо можно переходить на 5-30 именно на данных моторах? На днях нашелся недоброжелатель уверяющий, что залив 5-30 убьется мотор, у кого какое мнение-опыт?
Изменено пользователем chessmanug
Автомобиль: Был Jeep liberty 2.4 Lim 08
сейчас JGC WH 4.7
я с 60 тыс пробега 5-30 лью  и всё гуд (пробег к 190 тысячам подходит)
Автомобиль: Jeep Patriot 2.4 175
А Какое масло мотор/коробка лить- производитель? На форумах об читался. Пока не понял к чему склоняться.
патрит 2010г пробег 120000.
вин напишите?
если вариатор, то либо Мопар, либо Ниссан
54
Да вариатор.Тоже на данном форуме все склоняются к мопар.
  • 4 месяца спустя...
54
В общем мопар/мотор  залил.Полет нормальный.
Автомобиль: Jeep Liberty (Patriot) 2.4 2008
Какой литраж моторного масла покупать для замены?
54
4,4 литра. Брал МОПАР 5W30 канистра 5 литров.
Basil
321
Мопар не очень...да и никогда не был супер маслом...залейте бочковый кастрол 5w 30 и будет счастье
а в вариатор Ниссановский 3500-4000 за канистру. надо,если память не подводит 5 литров.! не забудьте магистральный фильтр сменить!!!!
  • 2 года спустя...
Нда из выше написанного все равно непонятно какое лить! У меня jeep patriot 2011 2.4 не спорт. До этого чел лил  GENERAL MOTORS Dexos2 Longlife 5W30 5 л  . Можно ли вообще переходить на другое масло. И какое лучше лить как пишут Mopar "MaxPro", полусинтетическое, класс вязкости 5W-30 или бочковый Castrol 5W30 ? А в инструкции вообще написано 5W20
Изменено пользователем Pavel1986
Забыл ко что
Mps
545
Автомобиль: WK2
@Pavel1986 давайте внесу ясность. У концерна FCA  существуют две сервисные таблицы как часто проводить техническое обслуживание. Регламентом В пользуются в следующих случаях:
  • дневная или ночная температура ниже 0°C;
  • пробки;
  • длительная работа двигателя на холостых;
  • эксплуатация в сильно запылённых условиях, езда по бездорожью;
  • короткие поездки (меньше 16 километров);
  • больше 50% нагрузок в режиме трассы на высокой скорости при температуре выше 32°C;
  • передвижение с прицепом;
  • использование транспорта в коммерческих целях (такси, служба доставки) или с полной загрузкой.
Если удовлетворяется хоть одно условие, замена масла происходит каждые 5 тысяч километров или 3 месяца, в зависимости от того, что наступит раньше. Во всех остальных случаях пользуются регламентом А – 10 тысяч километров или 6 месяцев.
Для всех автомобилей внутреннего рынка требуется масло 5W-20 с допуском MS-6395, чаще всего минералка с укороченным сроком службы по сравнению с синтетикой. Стоит существенно дешевле, менять его каждые 5 тысяч километров не проблема.
Для европейских в технической документации указан допуск МB 229.31/ MB229.51 для синтетического/полусинтетического масла вязкостью 5W-30. Да, на маслозаливной горловине указано 5W-20, но на ней подсказка только для внутреннего (основного) рынка. Синтетическое масло обладает увеличенным ресурсом, поэтому по регламенту В замена требуется в среднем каждые 7,5 тысяч километров.
Если в вашем регионе температура воздуха опускается ниже -30°C, переходите на масло с вязкостью 0W-30 в пределах указанного допуска, у него намного шире температурный диапазон и застывает при фантастических -54°C.
Хотите заморочиться? Меняйте масло не реже раза в год каждые 200 моточасов, пока оно ещё не выработало пакет присадок. Вдобавок подберите производителя и вязкость опытным путём: знаю машины со вторыми владельцами, которые вместо европейских допусков берут масло для Штатов (и заказывают оттуда же), что позволило либо убрать масложор, либо свести его к минимуму.
Из доступных и проверенных масел на потоке именно ваших машин неплохо показали себя LiquiMoly, но это уже вопрос религии. Алгоритм простой: правильные допуски и частая замена творят чудеса, знаю море машин с пробегами за 400К без проблем. Первые владельцы, очень заботливые, никак первую цепь не растянут ;)
Спасибо за разяснения. Но я уже кастрол 5w40 влил. Что про него можете сказать?
Mps
545
Автомобиль: WK2
Вы мне назвали только вязкость и марку. Какой родной пробег? Какие допуски у вашего? В идеале дайте артикул, сам прочитаю. Из опыта скажу, что не нужно насиловать мотор, правильной тридцатки там за глаза, это потолок.
20 часов назад, Pavel1986 сказал:
Прекрасно переваривается. Мотор не требовательны.
но,если залили МАГНАТЕК лучше менять через 7000км... если ТИТАНИУМ, 10000км
всем льём 5/40 титаниум и никаких проблем
640
Автомобиль: Jeep Wrangler JK
2014
Wrangler-4 JL (2018-2025)
AT
Собсно, ничего не мешает откатать до замены на том, что залили, а потом сменить на то, что более по душе и разъяснениям))
38 минут назад, mr. Добрый Кот сказал:
Нет уж! Крайслер велел на пробке лить  0-20...значит льём 0-20! И читаем пробку))))
Уточню какой именно кастрол. Пробег 85000 По допускам в инструкции так написано
Для стран где принят европейский стандарт ACEA C3 MB229.31 и MB.229.51
Рекомендуемая вязкость авто с бенз. двигателем по SAE. При любой температуре окружающего воздуха применять SAE 5W20.Если его нет в наличии допускается 5W30.
На сервисе сказали что они льют всем 5w40 бочковой кастрол и всё гут. Сервис Джиповский
Mps
545
Автомобиль: WK2
5W-30 родней и ближе, разово от сороковки ничего не будет, но на потоке я бы не подписался.
Постоянно от сороковки тоже ничего не будет.  Я в прошлый Новый год 40 долбанных минут рассказывал Казымову ,почему в 3.6 можно лить 5w40....по моему не убедил.
Mps
545
Автомобиль: WK2
@AUTO TRUTNY я не настолько отчаянный. Одно дело в свою машину лить, другое дело окружающим. Хотя этот мотор настолько живуч, что увалить его могут только особо талантливый раздолбай или крайне невезучий владелец с порчей от воздухозаборника до выхлопной трубы :D
Автомобиль: много
Вот еще раз убедился в опыте ув. @MoparPlus мои эксперименты почти полностью ссотвествуют тому что изложено выше.
Отдельное спасибо за фразу "Одно дело в свою машину лить, другое дело окружающим." :)
Все-таки хотел попросить совета Шелл 0в-20 или проверенное мной 0в-30?
Да, режим эксплуатации трасса/город 70/30, пока уду прикатываться тапку сильно давить не планирую, а вообще езжу динамично :)  обычно в районе макс. крутящего момента держу обороты.
Просто ШЕлл никогда не пользовал из религиозных соображений :) А у моего любимого производителя 0в-20 как-то очень давней разработки да и не пользуется спросом.
Изменено пользователем dr.wagen
14 минут назад, dr.wagen сказал:
5w30
0w30
5w40
0-20 это вода водой...вот где нужна отчаянностьи смелость
Mps
545
Автомобиль: WK2
@dr.wagen если у вас есть проверенное масло, на котором двигатель себя ведёт ровно, при этом внутри нет отложений и жор в пределах разумного или вообще отсутствует, то эксперименты ни к чему. В вашем случае 0W-30 верный выбор.
Автомобиль: много
Спасибо.
Наверно, таки да, кстати насчет экспериментов. 0в-30 от замены до замены ни капли, а по случаю жаркого лета попробовал залить 0в-40 тогоже производителя и с теми же допусками и подъело, немного правда но факт был.
  • Кто в онлайне   7 пользователей, 0 анонимных, 386 гостей (Посмотреть всех)
    • WEST URAL
    • ariess65
    • Rusich
    • ksid1
    • AlexKosh
    • Sohan
    • nrs
    1. В сервис TRS Motors поступил Jeep Grand Cherokee 2013 года с солидным пробегом в 307 тысяч километров. Владелец автомобиля обратил внимание на нехарактерное состояние жидкости в расширительном бачке системы охлаждения. Вместо привычного чистого антифриза в бачке находилась густая эмульсия светло-коричневого цвета. Подобное явление — серьезный сигнал о наличии проблем в системе смазки или охлаждения двигателя, требующий немедленной диагностики и устранения. Появление эмульсии свидетельствует о том, что моторное масло смешалось с охлаждающей жидкостью, что может привести к серьезным последствиям для силового агрегата если вовремя не принять меры.
      Что выявила диагностика системы охлаждения
      Специалисты TRS Motors провели тщательную диагностику для определения причины попадания масла в систему охлаждения. Внимательный осмотр двигателя и соответствующих систем позволил локализовать проблему. Источником неприятностей оказалась неисправная прокладка теплообменника. Этот узел предназначен для теплообмена между моторным маслом и антифризом, поддерживая оптимальные температурные режимы работы обоих жидкостей. При повреждении прокладки теплообменника происходит разгерметизация системы, в результате чего масло под давлением начинает просачиваться в контур охлаждения, образуя характерную эмульсию.
      Процесс замены теплообменника и промывки системы
      Для устранения неисправности была выполнена замена теплообменника на новый оригинальный комплектующий. Эта процедура требует определенной квалификации, так как узел расположен в моторном отсеке и подключен к двум системам одновременно — смазки и охлаждения. После замены теплообменника крайне важно тщательно промыть всю систему охлаждения от остатков масляной эмульсии. Для этого в TRS Motors используется специальная промывочная жидкость, которая эффективно удаляет загрязнения. Промывка выполняется циклически, два или три раза, до тех пор пока из системы не будет выходить чистая вода без следов масла.
      Важность своевременного ремонта для Jeep Grand Cherokee
      Своевременное обращение в сервис при появлении первых признаков неисправности позволило избежать владельцу этого Jeep более серьезных и дорогостоящих последствий. Длительная эксплуатация автомобиля со смешанными техническими жидкостями приводит к ухудшению теплоотвода, перегреву двигателя, повышенному износу деталей и в конечном итоге может вывести из строя радиатор охлаждения или даже сам силовой агрегат. Правильно выполненный ремонт с использованием качественных комплектующих и тщательной промывкой системы гарантирует надежную дальнейшую эксплуатацию автомобиля без повторного возникновения данной проблемы.
      Собираем двигатель.
