Масло в дроссельной заслонке 2.4 бензин
Автомобиль: WG 2.7 CRD 2004г.
Понятно..все бывает, может больше 5 лет ничего с ним не случится..ездите..конечно попадалово, никогда не ждешь..но никто не застрахован..риск есть во всем и в любой технике.., вот неужели то что когда то прикуривали..сразу не всплыло - вряд ли.. постарайтесь узнать, что стало причиной..заводской брак или влага или еще что..
179
Автомобиль: Jeep Compass 2.4 170 лс
48 минут назад, chessmanug сказал:
:ok: завтра поеду забирать, про все подробно расспрошу. В пятницу в Ярик поеду.
  • 10 месяцев спустя...
Автомобиль: WJ 99 4.7 был
WK2 2011 5.7 Overland
В 27.03.2016 в 23:00, up6 сказал:
по указанным ошибкам есть решение, которое предлагает Крайслер, если нет дополнительных данных, то заслонка вообще не при делах, проблема во впускном коллекторе - точнее в механизме регулировки его длины, по P000B есть сервисная бумага - менять масло + фильтр + клапана регулировки фаз + перепрошивать мозги. В общем есть над чем поработать
P000B вылезла. Прям сейчас. Это что и с чем едят?
P000B-BANK 1 CAMSHAFT 2 POSITION SLOW RESPONSE (5.7L)
ENGINE OIL DIRTY OR CONTAMINATED
INCORRECT ENGINE OIL VISCOSITY
INSUFFICIENT ENGINE OIL PRESSURE
(K442) CMP CONTROL CIRCUIT OPEN OR SHORTED
(Z903) SOLENOID GROUND CIRCUIT EXCESSIVE RESISTANCE OR OPEN
CAMSHAFT POSITION SOLENOID (VARIABLE CAM TIMING SOLENOID)
CAMSHAFT PHASER
IMPROPER ASSEMBLY OF CAMSHAFT/CRANKSHAFT TIMING CHAIN AND SPROCKETS
ENGINE OIL PRESSURE SENSOR OR CIRCUIT
ENGINE OIL TEMPERATURE SENSOR OR CIRCUIT
HIGH FRICTION IN CAMSHAFT OR OTHER VALVETRAIN COMPONENTS
короче начать с замены масла. хотя лью исключительно мопар 5в20 как и положено.
  • Кто в онлайне   9 пользователей, 0 анонимных, 288 гостей (Посмотреть всех)
    • koha
    • kapitalist
    • Aleksandr777
    • spoon21
    • сергей850603
    • Алексей Майстер
    • kandinik
    • AL-powerman
    • Gosudar
    1. Владельцы автомобилей, привезённых не из Европы или США, часто сталкиваются с неожиданными особенностями — одной из самых распространённых является отсутствие русскоязычной навигации. Именно с такой ситуацией приехал к нам клиент на Jeep Grand Cherokee WL. Машина была оснащена корейской прошивкой, и, как следствие, в штатной навигационной системе отсутствовали карты России. Это не просто неудобно — в условиях современного трафика и сложной городской застройки это может стать серьёзным препятствием для комфортной и безопасной эксплуатации автомобиля. В TRS Motors мы регулярно работаем с подобными случаями, ведь многие владельцы американских и азиатских версий машин выбирают наш сервис именно за глубокое понимание специфики таких автомобилей. Наша задача — не просто «включить» функции, а адаптировать автомобиль под реалии российских дорог и повседневного использования.
      Собираем двигатель.
    Алекссей
    Алекссей
    • vladislav83
      vladislav83  »  up6
      Здравствуйте Андрей, приобрел гранд чероки wk2 дизель 2012 года, намедни потек левый сальник раздатки, собираюсь поменять, заодно и масло обновить. В книжке написано Atf+4, на сайте написано в зависимости от варианта раздатки. Попробовал пробить расшифровку вина, какая раздатка на моём, так там про раздатку не написано, только это QUADRA-TRAC II (R) 4WD SYSTEM
      CONVENTIONAL DIFFERENTIAL FRT AXLE
      CONVENTIONAL DIFFERENTIAL REAR AXLE
      можете помочь с этой проблемой, так как не хочется попасть на раздатку, вин машины 1C4RJFBM1CC344012
      · 6 ответов
    • МаксNazarov1978
      МаксNazarov1978  »  up6
      Добрый день, не подскажите дату производства: на табличке в графе data of mfr указано 12-22, по VIN номеру 1C4RJYB63N8746424 указана дата  сборки 08 ноября 2022 года. Какая дата является правильной. Заранее спасибо за ответ.
    • Артур Overland
      Артур Overland  »  Лунный пчел
      Здравствуйте. WL GRAND CHEROKEE 2024г.в. Казахстан Алма ата не подключается электро двигатель.
