Инструкция по замене ксеноновых ламп ближнего света в Jeep Grand Cherokee WK2 2012 3.0 CRD
Roman123
Автомобиль: JEEP GRAND CHEROKEE WK2
Заморгал ксенон левой фары! Моргает (то погаснет, то загорится, то быстро моргает) на мести и при движении. Что это:
1. Умирает лампа
2. Умирает розжиг
3. Контакт плохой?
4. Или что-то другое.....
Автомобиль: JGC WK2 3.6 2014 LAREDO
Лампа, рестаил? Цвет изменился (желтее, белее)?
Изменено пользователем ReDDevil
Автомобиль: WK2 3
6 2014
У нас на рабочем lx570 уже год моргает, сначала одна, теперь обе, но не постоянно. В конце недели ТО, отпишусь, чё поменяли.
Автомобиль: Jeep Cherokee XJ 4
Grand Cherokee -5 WL (2022-2025)
скорее всего лампа. проще всего местами поменять их для проверки.
Автомобиль: Audi & VOLVO
Если гарантийная ещё, то к ОД на диагностику и замену по гарантии.
Автомобиль: wk2 over3.0 crd 14м.г.
По любому к дилеру, у меня на ровере мигала лампа, просто умирала. Кончилось заменой.
Машина 2011 г.в. wk2 (до рестайлинг)! 3.6 мотор. Гарантии соответственно нет(. Цвет мне кажется уже давненько поменялся, просто у меня правая фара новая стоит.... Нужно купить лампу и попробовать поставить...
А номера лампы не у кого нет?
@Roman123, FAQ => Оптика => Какие лампы головного света на WK2 ?
Автомобиль: WK-2
HEMI
2012
тёмно зелёный бегемотик
@NEW,  Не скорее всего, а точно D1S bixenon :up:
Меняется только парами. :hi:  Иначе свет в фарах будет отличаться.
Кстати, штатный стоИт 4300 Кельвиней :D
дальний включается шторкой... лампа D1S... про пару полностью согласен с Игорем
А нужно ли менять парой, если у меня правой блок фаре года нет?
блок-фара была мопар? вместе с лампой?
Да возьми ты сперва одну лампу, поставь, а если сильно будет отличаться от второй (той что год) купишь вторую. Это в идеале менять сразу 2, так же как и при пробитом колесе, желательно менять все четыре, а лучше пять, чтоб износ был одинаковым ;) на практике редко когда цвет сильно отличается. Помню попадал на новые лампы у которых цвет отличался, т.к. были из разных партий ;)
Да, блок фара была в сборе со всеми лампочками :up:
Есть три варианта ламп:
1. Китай 1000 р.
2. Philips 1500 р.
2. Оригинал OSRAM 3050 р.
Что брать? Хотелось бы что дешевле,но стремновато что-то.....
Китай ставлю на свой другой авто т.к. сам авто стоит как две наши фары, работает стабильно  6 мес. редко когда до года растягиваю, а OSRAM сколько у тебя проработал?
Автомобиль: Jeep GC 3.6 5АКПП
  Manzel сказал:
почему? штатный насколько мне известно Osram 66144, с цветовой температурой 4100 К
Автомобиль: Gr.Cherokee 2012 3.6 Limited; Dodge Durango 2012 3.6 Citadel; Был CRD 2008.
99%, что будут разными светить, если одну поменять!
И дело не в сроке службы, а еще и в "разных партиях" ламп.
Т.е. тот же филипс или осрам из разных партий могут светить разно!
Изменено пользователем MezzoForte
Автомобиль: WK-2
HEMI
2012
  Артемий сказал:
почему?
ХЗ :hi: , когда первый раз менял у себя на доресте, то были филипсы 4300 :blink:
  MezzoForte сказал:
99%, что будут разными светить, если одну поменять! И дело не в сроке службы, а еще и в "разных партиях" ламп.
Точно так... Если хочешь, чтоб 'старели' одновременно - меняеш обе лампы, покупая их одновременно от один магазин и одна партия..
Дык, у него уже по очереди начали стареть )))) Вон заводской лампы ему хватило на 4-е года! А тут только год новой фаре..... в ней лампу, быть может, менять будет уже следующий владелец. Это я понимаю, когда они через каждые пол-года сгорают, тогда может и есть смысл парами менять, к тому же какой-нибудь Sho-Me их и продаёт парами)))) как лампы накаливания :blind:
Во кстати раз пошла такая тема, вопрос к Roman123: На сколько я понимаю одна из фар была заменена на новою примерно год назад, когда второй фаре на тот момент уже было примерно года три, так? И что цвет (света) сильно отличался между ними!!? или после установки новой фары ты лампы в обоих поменял!!? ))))))))))
Когда была установлена новая блок фара я какой-то особой разницы в свете ламп не заметил, но у той что родная (которая сейчас перегорела) линза мутная от времени т.е. эта линза еще дает искажение света (отдельно она не меняется).
Купил Philips за 1500 р. 4300 к! Светит так же как и родной OSRAM))))
Китай не стал покупать т.к. даже продавец сказал, что как правило на пол года хватает за исключением редких случаев.
Вооо! Значит Китай действительно держит марку! Полгода, стабильно, не больше )))))))
Автомобиль: WK2 3.0 CRD Overland
Дешевые у нас лампочки, даже как то непривычно), на форд Мондео лампочка 7 тыс. Стоило 2 года назад, на туарег слыхал около 17
@SER77, ну это поправимо, для тех кому недорого можно всегда сделать специальную акцию, как рольф-центр на шиномонтаж ;)
  В 10.04.2015 в 14:19, SER77 сказал:
у ОД она стоит 15к
  • Кто в онлайне   15 пользователей, 0 анонимных, 509 гостей (Посмотреть всех)
    • Kur0H1r0
    • oberprokuror
    • Aleksandr60
    • Андрей 974
    • vova_vavan
    • URRI 39
    • sto_egarage
    • agregat97
    • Romario7
    • JimmyT
    • CS_Sergio
    • Pyxa Bullet
    • Владимир 4х4
    • Владимир(Лексеич)
    1. В TRS Motors поступил необычный клиент - гибридный Jeep Wrangler, который преодолел 700 километров на эвакуаторе. Основная жалоба владельца заключалась в полном отсутствии зарядки - автомобиль не заряжал ни обычный аккумулятор, ни высоковольтную батарею. Это делало невозможной эксплуатацию машины даже в бензиновом режиме. Предыдущий сервис, куда обращался клиент, признался в отсутствии опыта работы с гибридными системами Jeep, что подчеркивает важность обращения в специализированные центры, такие как TRS Motors. При детальной диагностике выяснилось, что проблема кроется в блоке управления гибридной системой - критически важном компоненте, отвечающем за работу всей электросистемы автомобиля. Особенность этой модели Jeep Wrangler заключается в использовании 48-вольтовой гибридной установки, где высоковольтная батарея играет ключевую роль не только для электропривода, но и для зарядки стандартного аккумулятора.
