Сальники раздатки и АКПП
Кузьмич
Автомобиль: GC Limited
3.6
2011
Всем ДВС!
Народ, мож кто сталкивался.
Потекли сальники раздатки. Задний точно, передний (на месте соединения РК с АКПП) под вопросом, то ли он, то ли сальник АКПП.
Пробег 100 тыс.
Вопрос. Кто менял и в каком сервисе?  Качество и стоимость работ.
Изменено пользователем Кузьмич
задние в последнее время часто спрашивают
нет, это входной от АКПП и выходной на задний кардан
в наличии дорогие, дешевле из штатов подождать...
Автомобиль: WK2 3.0 CRD Overland
Месяца четыре назад поменял задний сальник на РК аналог CROWN, 2 раза дешевле, встал нормально, не пропускает.
у меня по крауну не сильно позитивные наблюдения - как повезет - ИМХО
3.6
2011
Бывает. А в чём вопрос?
Нужен проверенный сервис, где смогут их поменять.
Нужен город  :blind:
А что, разве мало? ))
В Партнерах да, пять, про остальные есть отдельная тема с обсуждением.
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee WK2 3.6 2011
ДВС! Меняются со съемом раздатки или без? Заказал Crown5143714AA -1шт. и Crown5143715AA - 1шт., этого достаточно?
их три там... и лучше мопар брать... меняют со сьемом
1 минуту назад, up6 сказал:
а третья с каким номером? Краун уже заказал на свой страх и риск:huh:
с учетом трудозатрат по их замене можно сильно расстроиться если они потекут...
мопар из штатов не сильно кусачий, тут цены удивляют, это да
5143714AA + 5143715AA х 2
Автомобиль: Гранд WK2 3.6 2011
3 часа назад, Antoha59 сказал:
Смотрите, там нужно колоть раздатку.
В 19.03.2018 в 19:56, Poland сказал:
операция прошла успешно на выходных, надеюсь на долго забуду об этих сальниках)
  • Кто в онлайне   14 пользователей, 0 анонимных, 213 гостя (Посмотреть всех)
    • BlindHorse
    • URRI 39
    • С_Владимир
    • Pashkaru
    • StoGle
    • Vjeek
    • Max300
    • VadXL7
    • Босиком
    • alkg
    • shon73
    • КОГ52
    • Monar4
      • 13165
    StoGle
    StoGle
  • Ремонт и обслуживание Jeep
    • Yurgen15
      Yurgen15  »  up6
      · 3 ответа
    • Jeep Spot
      Jeep Spot  »  AG
      Всем привет! 👋
    • ROKO
      ROKO  »  Лунный пчел
