Фотоотчет по переборке АКПП 44RE
TAZ 2108 "Сопля"
Пока только фото, писать нет сил и вдохновения biggrin
чуть позднее (на неделе наверное) оформлю как положено wink
TAZ 2108 "Сопля"
TAZ 2108 "Сопля"
TAZ 2108 "Сопля"
Илюха respect Жаль нет фоток, как быстросъёмы снимали biggrin
Осталось всё это собрать обратно wink
TAZ 2108 "Сопля"
Quote (Zlodei)
даа....4 проволочки и болгарка haha ну это я в красках опишу в текстовой части wink
TAZ 2108 "Сопля"
bogdanovmv, пробуксовка коробки при старте и при попытке интенсивного набора скорости. На фото видно сгоревший первый пакет фрикционов
TAZ 2108 "Сопля"
Собственно отчет.
Для начала небольшое отступление. Симптомы,заставшие сделать переборку - сначала дергание при старте, потом разгон. Потом постепенно при старте
и при интенсивном разгоне явная пробуксовка внутри коробки разгон соответственно вялый, а звук из коробки такой, как будто
в ней сидят карлики (гномы, клещи и тд) и что-то пилят маленькой болгаркой smile
Теперь отсупление номер два. Если вы решились по каким-либо причинам перебирать коробку самостоятельно (ну например для интереса, или сэкономить итд), нужно оценить свои возможности и желания (ни в коем случае не отговариваю, для информации).
Во-первых, необходимо иметь достаточно инструмента (специфического почти нет), однако надо быть готовым к обилию гаек и болтов на 11,15,16, 18, а также (внутри коробки) обилие торксов (правда почти все одного размера). Также, крайне желательно иметь яму или подъемник. Если ваша машина не лифтована, то просто необходимо либо как то ее поднять сантиметров на 10, либо вырыть ( smile ) под ней яму такой же глубины (вообще минимальная глубина или высота подъема завист от габаритов ремонтирующего), но при подъеме менее 10 см вы просто не вытащите из под нее коробку.
Ввиду остутсвия ямы и подъемника, но присутсвия лифта 3 дюйма (а сзади почти 4) атакже 32х колес съем коробки проводил на земле,
однако удовольствием это не назовешь. Также вам необходимо будет запастись некоторым количеством домкратов и ремонтных стоек,
Либо тележкой с механизмом подъема-спуска (очень пожалел что не иготовил такую:). При непосредственном съеме и установке КРАЙНЕ желательно иметь помощника, тк коробка, а особенно с раздаткой далеко не удобных габаритов и имеет далеко не идеальную развесовку (проще говоря на одном домкрате она болтается во все стороны как г...)и ловить эти железки общей массой порядка 150кг под машиной далеко не кайфово (а в принципе и опасно).
Также хочу предупредить,что возможно вам "повезет" как и мне и вы не сможете открутить раздатку не снимая коробки, ввиду того, что доступ к гайкам,особенно верхним, крайне затруднен и ограничен (головка на них не налезет даже без трещетки по длине, только ключ), а гайки сделаны из какого-то мягкого металла, со временем прикипели и "слизываются" на раз. Мне 2 штуки удалось открутить только на земле, забив в них очень короткую головку на размер меньше и крутя ее газовым ключем smile
Также запаситесь большим количеством времени и желания, чтоб на полпути не плюнуть и не везти авто на эвакуаторе в сервис.
Те если решились - идите до конца, если нет - сразу в сервис.
Собственно отступление закончено, приступим к технической части :))
продолжение следует
  • 5 месяцев спустя...
44
Автомобиль: WJ laredo 4.0 Selec Trac 2002
Раз пошла такая пьянка, можно мои труды по 42RE тут глянуть: My WebPage
Еще несколько десятков фоток не залито, на днях долью если не забуду.
зы.По установке собранной АКПП, в качестве подъемника использовал три камеры от пузотерки, качаем камеры по отдельности, кладем одну на одну, связываем их между собой скотчем, спускаем воздух, укладываем "лепешки" под авто, сверху АКПП, качаем камеры, очень удобно, и высота любая и наклон АКПП можно легко регулировать.
Автомобиль: Джип
Quote (Domkrat)
ЗЫ: Надо сказать, коробки практически близнецы
они не практически близнецы, а близнецы. разница только в корпусе , одна под 4.0, другая под 5.2
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee WK2 3.6 Laredo
Hyundai Solaris 2014
Baw Fenix 1044
А если полностью буксует, то менять много в коробке?
Baw Fenix 1044
Ап. 46RH инструкция по ремонту разыскивается :)
TAZ 2108 "Сопля"
ты думаешь есть кардинальные отличия с 42/44re? судя по виду ремкомплектов - те же яйца
Baw Fenix 1044
Domkrat, думаю есть отличия! Насчёт кардинальных, конечно, не знаю, но всё же: RE - электронное управление, а RH-гидравлическое! Моя коробка сейчас в сервисе разобранная RH, а рядом стоит чирок 96г поломонатый, у него 44RE ! На вид невооружённым глазом, моя коробка больше и прочнее! У него она вся в хлам осыпалась, и без кожуха кажется на 30% меньше что-ли.. ну короче меньше она)
TAZ 2108 "Сопля"
Когда продолжение? :rolleyes:
И может есть все же мануал? Как пакеты собирали (регулировали толщину)?
на продолжение нет вдохновения :( время уже сколько прошло..спрашивайте
Манул по 42 re есть в библии, использовал его и здравый смысл
толщина пакетов стандартна для каждой коробки (количество стальных и дисков с напылением, считаешь родные и кладешь столько же, у 44 больше чем у 42 в каждом пакете)
все остальные зазоры выставляются в основном шайбами (новыми из ремкомплекта) кроме регулировок
я пока не рискну на такое...хоть и подглючивает моя 45RFE .... ни диагностика ни замена жидкости и фильтра не помогает...при нажатии в тапок не переключает скоростя....чуть убрал с тапка работает отлично....в чем секрет непонятно
TAZ 2108 "Сопля"
кикдаун ипет мозга...что конкретно-сказать сложно...от электроники до гидравлики
а управление этими мозгами в коробке посредством чего ? Основного бк?
мозгов в коробке нет..управление основным мозгом посредством соленоидов в коробке
Baw Fenix 1044
Что тогда надо усилить в коробке на другой крутящий момент? (увеличенный)
TAZ 2108 "Сопля"
Гидротрансформатор, пакеты фрикционов (вроде карбоновые есть или что-то такое), тормозные ленты, клапаны (под увеличенное давление), регулятро давления..возможно какие-то шестерни или планетарки целиком, но не изучал имеется ли такое...тоже интересуюсь данным вопросом на будующее (есть маньячная идея воткнуть строкер 6.4 :crazy: и 46-ую коробку с усиленной требухой))))))
Baw Fenix 1044
У меня вроде бы и так 46 коробка. Или вы хотите 46RE ?!
А чем этот дана 60 так лучше? По фоткам - там тачки под лифт. А мне он нах не нужен.И в америкосии я что-то не встречал, чтобы они мосты переставляли под 6.7 строкера!
И к чему в существующих мостах может прибежать этот зверёк? :) Так по идее-то, планетарку что-ли сорвать может? Или сателлиты рассыпятся быстрее? :blink::wacko:
Изменено пользователем kidney
  • 5 лет спустя...
Автомобиль: джип гранд чироки
Здраствуйте подскажите пожалуйста про зазоры в фрикционных пакетах акпп A518 46RH не чего не могу найти кто пишет поставь сколька было и все
  • Кто в онлайне   16 пользователей, 0 анонимных, 229 гостей (Посмотреть всех)
    • Роман 5
    • Desant01
    • alex1812
    • Maranello
    • SoloYV
    • Anatology
    • Pavlik78
    • severOK
    • Alexq
    • dremych
    • al_ch
    • Kofman
    • Cherepan
    • Villian
      • 13016
