Установка маслоотделителя 2.8 CRD
Автомобиль: Jeep Cherokee KJ 2.8 CRD 2003
Собираюсь установить маслоотделитель:
http://www.aliexpress.com/item/D1-SPEC-Racing-Oil-Can-Catch-Tank-Can-sliver-blue-black-red-Oil-Catch-Tank-Oil/32282227855.html?spm=2114.01010208.3.44.q2cjqS&ws_ab_test=searchweb201556_9,searchweb201602_2_10017_10036_10005_10035_10006_10034_10021_507_10022_10020_10018_10019,searchweb201603_9&btsid=540609a5-5726-433f-9433-ad057c74817a
Нашел описание установки похожего приспособления http://www.auerbach.ca/kj/provent/ Если ставить как там описано, получается слишком длинная магистраль, буду пробовать разместить маслоотделитель справа от двигателя, рядом с бачком ГУРа.
Подскажите, есть ли подводные камни? Если неисправен PCV (как проверить?), не порвет ли шланги?
Изменено пользователем vdk
  • Ответов 73
  • Кот_ученый
    22
  • Томомболо
  • Аркадий34
8 2005
Нива 2124М
Там из поломок - только забиться улитка поз 6 может.
  • 7 месяцев спустя...
Автомобиль: либерти дизель 2.8
Братья привет! Поясните пжлст, зачем этот прибор нужен, на что влияет?
238
Автомобиль: Jeep 2
5 CRD Manual KJ RENEGADE 2003
на что влияет?
на либидо чела который вместо попытки устранить причину пытается устранить следствие...
Кость, я правильно понял тебя, что прибор не нужный?
87
8 2005
Нива 2124М
на что влияет?
На степень засирания маслом, поступающим к турбине из вентиляции картера, 2-х патрубков и датчика MAP.
238
Автомобиль: Jeep 2
прибор не нужный?
да х.з.......люди много допов ставят и считают себя круче инженеров крайслера...я ж  говорю=на либидо влияет...
нужный если велика
но ведь нужно наверное устранить причину этого ...и тогда= не нужный...
нужный если велика
Ок. А тогда причина в чем? У меня тоже проблема -воздушный фильтр, датчик BPS, MAF sensor засираются постоянно. Клапан вентиляции картерных газов тоже, в какой-то момент начал сопливиться, и вокруг него черным-черно. Начал думать чтобы шлангом дополнительным вывести отработанные ГАЗы наружу в обход воздушника и BPS.
238
Автомобиль: Jeep 2
в том что их слишком дох-я... и не справляется штатный клапан...пробку заливной горловины открой и ладошку поднеси-масла много на ладошке?
Щас точно не скажу конечно, а завтра обязательно погляжу. А имеешь в виду клапан вентиляци КГ? И проверить это надо когда движок заведён? Если про КВКГ говорим, его лучше чистить или менять?
238
Автомобиль: Jeep 2
да
да
проверить работу, чистить ...
состояние смотреть колец и МСК...
110
Автомобиль: Cherokee KJ 2.8 CRD автомат 2007
@vdk
А кот Ученый прав, как ни странноо :D
Возможно ты действительно борешься со следствием, а не с проблемой.
А возможно, что этот отделитель просто засрался со временем и его надо промыть и поставить на место, а городить дополнительный отделитель...шляпа это все, проблему надо решать, либо с мотором, либо с клапаном
Кот абсолютно прав (как ни странно :D )
Изменено пользователем Томомболо
110
Кстати при покупке машины на эту деталь стоит обращать особое внимание оценивая мотор.
Если деталь новая или сопливится, значит мотор, либо прилично уже проработал часов и засрался клапан, либо с мотором могут начаться проблемы, ибо колечки не держат уже и пропускают много газа в картер.. и компрессия значит просела однозначно
110
МСК
Маслосъемные кольца если кончились, то масло погонит в выхлоп.
87
8 2005
Нива 2124М
Там нечему засираться, простая улитка.
Это вообще проще простого - кольца поменять, как минимум.  Даже не знаю, что меня останавливает.
238
Автомобиль: Jeep 2
Маслосъемные кольца
"Как ни странно" = но колпачки...абздались опять товарисч = и мне не странно почему-то... :blahblah:(см.пст.№10)
...а кто говорит что легко?
проще конечно сгородить допотделитель...
25
Автомобиль: Jeep Cherokee 2.8 CRD 2003г.в.
И компрессия в норме и масло не "уходит", но карьерные газы присутствуют, ведь автомобиль не новый, одел на клапан шланг и вывел под машину, во впускном патрубке поставил заглушку, езжу третий год и везде всё чисто, если кольца "кидают", то через заливную горловину как говорится должен "валить" дым, а маслосъемные колпачки будут "коптить" в выхлопную трубу
111
Автомобиль: Jeep Cherokee (Liberty) KJ 2
5 crd
limited
2002г
 Дабы делать такие доработки на таких автомобилях , то не мешало бы и ознакомиться с техническим предназначением устройства.
В ввиде ликбеза....  то, что было доработано или отключено называется "устройство вентиляции картерных газов" но если копнуть глубже в технические условия, а в частности того что это устройство стоит перед турбиной , то следует грамотнее обзывать это устройство. Тобиш во всей грамотной литературе оно называется как устройство  ПРИНУДИТЕЛЬНОЙ вентиляции картерных газов. Слово "принудительной"  надеюсь объяснять не надо как и последствия к которым приводит  неработоспособность системы ...
 Капиталисты народ неглупый, и с эффектом окисления моторного масла в двигателе разбирались долго и щепетильно.  И требования к маслам тоже не просто так ( как и требования к определенному пробегу под замену масла) прописывают.
Изменено пользователем YJeep
87
8 2005
Нива 2124М
Нас уже как минимум двое - у меня года 4 такой патент стоит. Ибо лень чистить датчик.
Иногда в свете фар дымок бывает видно довольно хорошо. Хотя по большей части дыма не бывает.
Закономерности (город, трасса) не уловил.
Расход масла, кстати, сие устройство у меня снизило.
111
5 crd
limited
2002г
Расход масла то оно может и  снижает, а вот в каком состоянии масло????????
При такой доработке по грамотному масло менять надобно не через ( в среднем) 8 000 км а через как максимум  через   3-4 000 км.
 Ну не просто так все производители автомобильных двигателей оборудуют енные устройствами принудительной вентиляции к.г. и прописывают срок эксплуатации масла ...
 Если бы дело было в экологии, то с экономической целесообразности бы поставили  бы масло-улавливатели под слив.
110
Мне не ведом алгоритм работы вашего мозга во время составления аббревиатур, я могу только предполагать
А  с вашей стороны предполагать, что газы лупят в картер сверх меры через маслосъемные колпачки, что аж забивают отделитель...)))
Это как раз я не удивлен.))
Видимо про компрессионные кольца было попадание пальцем в небо?)
А я аж удивился, оказывается все в порядке)
238
Автомобиль: Jeep 2
они всем известны кроме
Томомболо бнутых...после лоботомии... :blink:
обьяснять что куда там попадает не буду- а то опять попаду
пальцем в небо
рекомендации те же :" учите матчасть(см.пост№16)" :moil:-  чтобы помпохитеры в голове не являлись и кольца на клапанах....с
алгоритмОМ работы вашего мозга
110
они всем известны
Ну уж и всем.. Скорее теоретикам любопытствующим в интернетах на технические темы, где часто приходится изобретать разного рода аббревиатуры из-за обилия текста  :)
Да я помню, что вы поклонник инструкций, директив, мануалов и тп..
Не надо меня агитировать) Я предпочитаю не изучать теорию по инструкциям, а понимать как и что работает :)
Это вы в мануале каком-то прочитали про избыток картерных газов из-за маслосъемных колпачков?
А ссылки на тему, где автор изначально ввел всех в заблуждение, включая и вас тоже как я помню, не оправдывают очевидной глупости поводу колпачков в этой теме :)
539
Кот ученый когда писал МСК имел ввиду Масло Съёмные КОЛЬЦА, а не КОЛПАЧКИ. Драться будете? КОЛПАЧКИ (про которые ты подумал) по сути МАНЖЕТЫ, ну или САЛЬНИКИ, но не как их в технической документации КОЛПАЧКАМИ не называют. Прям как из поговорки: Золотой пиз...ды КОЛПАЧОК.
П.С.: Выше сказанное моё мнение и не относится к мнению Кота учёного и других научных деятелей.
965
Автомобиль: Cherokee KJ 3
7 Limited 06 г.в. (07 м.г.)
А в его постах очень много скрытого смысла .  :D
Как , например , понять это ?
539
Признаюсь честно, я его тоже иногда не с первого раза понимаю. Но в данной ситуации он скорее сам не понял кого цитировал и с кем (знак =) сравнивал. Поручика Ржевского напоминает. Кот, не в обиду. :up:
110
Вы меня з не заут
Вот и я тоже так подумал, но оказалось что  я "абздался" (надеюсь это приличное слово :D ) как он выразился.
Так то да, по сути это не колпачки, а сальники, самые натуральные сальники. Но в миру их часто называет колпачками, вот я и "абздался" , не вкурил как именно Кот составлял аббревиатуру  Я думал это кольца наверное. Но "абздался", как оказалось)
110
Драться будете?
Да ну что ты.. ) Это меня тролит просто и все)
539
Да ну что ты.. )
Ну и ладушки!!!
Кот ученый, не продолжай, нет смысла.
87
8 2005
Нива 2124М
Какой объем картерных газов считать нормой для этого дизеля?  Есть где-нидудь табличка зависимости количства литров от числа оборотов? И как померять, кроме мусорных мешков ничего в голову не  приходит.
  • Кто в онлайне   14 пользователей, 0 анонимных, 177 гостей (Посмотреть всех)
    • Buldozer
    • agregat97
    • s-sv22
    • Pascha
    • Giraffe
    • east495
    • ЕвгенийИв
    • santab
    • Jeepred
    • krokozavr
    • Я Геннадий
