Фрося, поздравляем!
Гость Deonis
Автомобиль: дизельный пепелац
Галя, с Днем Рождения!
Smok
JEEP GC-14...3
6 лим.
Автомобиль: WK2 3
6 70th Anniversary
Kuga 4WD
был WJ 4.7 99
Поздравляю с солнечным личным праздничком!
:cheerleader:  :cheerleader:  :cheerleader:
985
Поздравляю!!!
463
242
Автомобиль: WK 4
С днем рождения! :flower:
167
Автомобиль: Mitsubishi Pajero 4
С Днем Рождения!
1 247
Поздравляю
:1126970446:  :1126970446:  :1126970446:
suzik
8 АТ - солярка
Автомобиль: JGC 2014 3
0 D Over
С Днюшечкой!!! Здоровьица и благополучия!!
Zloy - Vitara
лифт подвески 2"
рация
рывковый трос
тут всё так здорово! Супер!
Галь, с днем рождения! Здоровья и успехов во всем!
  • Основатель Клуба
96 084
Галя, С ДНЁМ РОЖДЕНИЯ!!!
144
Огромное спасибо всем за теплые слова и пожелания)безумно приятно!
634
2011
цвета грозовой тучи
Автомобиль: Jeep Grand WG 4
7 99 Lim
С Днем Варенья!!!!)))) :flower:  :flower:  :flower:  :flower:  :flower:
  • Кто в онлайне   10 пользователей, 0 анонимных, 145 гостей (Посмотреть всех)
    • j4x4
    • александрмитр
    • Vetril
    • Neek
    • Костян42
    • krokozavr
    • cableman
    • Docky
    • Error
    • xmo97
    1. Илья_СХ27
    2. Графит
      • 86039
    3. Синий Wrangler на 3.8 приехал ради АКПП, а разобрали всю ходовую
      Изначально Jeep Wrangler (JK) с мотором 3.8 попал в ТРС-Моторс на ремонт четырёхступенчатой АКПП. Пока коробка была в агрегатном цехе, владелец согласился перебрать ходовую по кругу.
      Когда машину подняли, набор по передней оси собрался внушительный. По объёму работ получился фактически мини-капремонт ходовой.
      Рулевой редуктор в масле, шаровые с люфтом, ступицы на выходе
      Рулевой редуктор оказался весь в масле: текла сошка, масло гнало наружу по сальнику. Шаровые опоры с люфтом, крестовины передних приводов изношены.
      Обе ступицы под замену: левая уже сыпалась, правая была на подходе, поэтому меняли парой. Сайлентблоки переднего моста и верхние рычаги к кузову тоже отходили своё, тормоза по кругу под замену.
      Почему потёк редуктор и посыпалась передняя подвеска
      Сальник сошки рассыхается не от пробега, а от возраста. Резина дубеет и перестаёт держать масло по валу сошки, поэтому редуктор начинает сопливить, а в руле растёт свободный ход.
      Передняя подвеска внедорожника живёт в тяжёлых условиях: реагенты зимой, нагрузки на бездорожье. Шаровые и крестовины здесь расходник, резина сайлентблоков рвётся, появляется люфт, рычаг гуляет, отсюда стуки и увод в сторону. На возрастных машинах с этим мотором такой набор по ходовой собирается закономерно.
      Что сделали и на что смотреть до критической стадии
      Рулевой редуктор сняли и перебрали полностью, заменили сальники, собрали и настроили. По передней оси поставили шаровые с тавотницами под шприцовку и крестовины с маслёнками: через пресс-маслёнку периодически добавляют свежую смазку, поэтому шарнир ходит дольше.
      Передний мост здесь Dana 30. Заменили обе ступицы, перебрали сайлентблоки и верхние рычаги, тормоза обновили по кругу, заодно сменили масло в раздатке и заднем редукторе. Коробку вернули на место, дальше сборка и проверка.
      Масляные потёки под редуктором и мокрая сошка — повод заехать на осмотр, пока масло не ушло полностью и в руле не появился ощутимый люфт. По подвеске на возрастном Wrangler периодически проверяйте люфт шаровых и крестовин: стук на мелких кочках, щелчки при вывороте руля. Если к стуку добавился гул со стороны ступицы или вибрация на скорости, причину ищут уже в другом узле.
