Нужен юрист. Вопросы по ДТП и по страховой.
Bodya
Автомобиль: Джип
Есть острое желание пободаться по размеру выплаты по ДТП за поврежденный автомобиль со страховой компанией. Правда, выплата должна быть не от них мне, а от меня им, но полагаю, это не принципиально
Так вот, посоветуйте из личного опыта юриста (в Москве), кто реально может помочь.
Автомобиль: Compass 2014 г.в.
был во владении 6 лет
если ты ответчик, - практически бесполезно:
1. там даром хлеб не едят.
2. суды, как правило, на стороне страховщиков.
поэтому, если нет явных косяков, - шансов нет
Автомобиль: дизельный пепелац
Они все убытки считают по утвержденным методикам. Начните с независимой оценки ущерба. Исходя из этого можно будет понять разницу, следовательно сумму за которую нужно бороться в суде.
Автомобиль: .
надо свою экспертизу запрашивать. только так.  потом они подадут в суд. но в суде еще утрату товарной стоимости запросят. и выплаты могут только увеличиться. тут надо все взвешивать
Smok
JEEP GC-14...3
6 лим.
1. Оспаривать надо было  изначально оценочную стоимость ремонтно-восстановительных работ автомобиля потерпевшего. Страховая наверняка заявит, что виновник был должным образом уведомлен, (далее на осмотр явился / не явился, стоимость ремонта не оспаривал, протестов не выражал).
2. Автомобиль потерпевшего скорее всего уже восстановлен / возможно продан, а провести независимую экспертизу "по документам" будет проблематично (у вас их скорее всего  нет, а страховая их даст только по решению суда).
Итого: геморроя много, вариантов на выигрыш практически нет, как вариант пытаться договориться о рассрочке, либо переоформлять на близких все непосильно нажитое и переходить на нелегальное положение - шутка.
Автомобиль: .
подписываюсь
Автомобиль: Jeep
Да, свою экспертизу надо запрашивать. Но правильно вам сказали, цена может как увеличиться (вполне вероятно), так и уменьшиться. Так что смотрите сами, просчитайте сначала. А вообще, лучше бы с юристом толковым пообщаться, пусть вам объяснит, прикинет.
Могу посоветовать контору, не раз пользовался их услугами и при ДТП и раз в решении вопроса наследства. Нравится, как подходят к делу и не имеют моды урвать с клиента как можно больше бабла. А то может реально нет никакого смысла бодаться, только больше убытков понесете.
Автомобиль: Джип
Как с ценниками у них? то что на сайте прайс - это актуально? или на деле выше получается цена?
Тоже нужна помощь юриста по одному запутанному делу, завтра позвоню в эту контору, узнаю.
Автомобиль: Jeep
На сайте есть прайс, цены такие и есть. В любом случае перед началом работы вам обьявят стоимость работ, а дальше - соглашаться или нет, это уже ваше дело.
Автомобиль: Форд Эксплорер
далеко не всегда, но в этой ситуации если выплата была фактически уже произведена - оспорить сумму будет крайне сложно....
  • Кто в онлайне   2 пользователя, 0 анонимных, 130 гостей (Посмотреть всех)
    • belandr
    • Alexander7x
      • 36222
    SweetXX
    SweetXX
    • KaMiKaD3e66
      KaMiKaD3e66  »  Лунный пчел
    • Yurgen15
      Yurgen15  »  up6
      · 3 ответа
    • Jeep Spot
      Jeep Spot  »  AG
      Всем привет! 👋
