Наружние уплотнители стекол на Grand Cherokee WJ/WG
Автомобиль: WJ laredo 4.0 Selec Trac 2002
Quote (NEW)
"В студию" могут снести, и бан получу. В личке.
Полезные ссылки не снесут, и бан за это не дадут, а то постов "дай ссылку", "смотри в лс" с десяток уже в теме, кашмар. wink
Автомобиль: .
Quote (SVR)
Да, согласен с этим на 100!
Пора завязывать с партизанством.
Если по делу, то ссылка имеет место быть!
Автомобиль: Начал с.Jeep Grand Cherokee WG 4.7L H.O. Overland Black Pearl Series. Вернулся к Джипу) WK2 Рест. Овер.3 CRD
Тоже актуальна эта тема,но я чайник в этом)))) Как они вообще меняются?
Спасибо,будем изучать
Автомобиль: Audi & VOLVO
Информация взята с разных источников и отредактирована до инструкции к действию smile .
Коротко о наболевшим:
Для замены внешних уплотнителей мерил и от 9-ки и от 8-ки, от 9-ки они какие то хиленькие, узкие и не сильно прилегают к стеклу да и продаются комплектом внутренние и внешние 4 перед 4 зад. Задние кстати короткие, так что надо было бы брать 2 комплекта и из них использовать только передние. А вот собственно от 8-ки (но нового образца резинки спрашивайте) хорошие широкие с двойной бархаткой внутри и что самое важное у них снизу та часть, что входит внутрь двери идет с буртиком, который цепляется как крючок за спец выступы. Которые идут внутри двери по всей длине, широкие такие выступы, когда зацепишь вверх они уже не тянуться (а то я думал уже на герметик их сажать). Подрезаются по размеру старых, с концов на герметик (супер клей) ставятся заглушки от родных уплотнителей, но чтоб они хорошо встали и не топорщились (это про задние) им надо язычок сделать (стойка форточки), то есть отрезать от язычка узенькую полосочку сверху, после встают почти как родные!!! Все делается без разбора двери! Не спеша минут за 40. Удачи. Там и ломать то нечего.
* - Если найдёте по отдельности, можно 4 от девятки передние - там длины хватит. Но их минусы описаны выше.
От 9-ки без торцевых заглушек:
От 8-ки "под ключ":
Автомобиль: JEEP GRAND CHEROKEE WG 2.7 CRD
Бегу в магазин !!!....))))буду красоту наводить ...)
Поставил !!..правда один ,последний забрал,оказывается дефицит ...))...подумал возьму-примерю,все подходит ,зачетно...Край внутренний ,где заглушка,подрезается,заглушка на секундный клей приклеивается...Попробовал открыть-закрыть стеклоподъемник,все нормально скользит,уплотнитель на месте...Так что рекомендую... smile
Надо посмотреть у меня тоже повздувались cry
Автомобиль: Commander 3.0 CRD
кинте и мне ссылку если не трудно......
и еще есть вопросик, у меня не все заглушки, так достался, от чего можно заглушки подобрать......?
Quote (Mazay)
На предыдущей странице мой пост №10, всё подробно написано, с картинками.
Автомобиль: Grand Cherokee WG лифт 2"
Надо бы тоже озадачиться.Съезжу на авторынок посмотрю на уплотнители для восьмерок.
тоже опробовал на выходных. встали как родные да может даже и лучше........, постараюсь сфоткать и выложить.
но с покупкой не легко....., благо на мотике без пробок, только в 7 магазине нашел (по 60р. за штуку)
Quote (Mazay)
Это точно, комплектами продают (внутр/внеш на 2-е двери) sad .
Автомобиль: Ford Mondeo
Quote (NEW)
А мне наверное повезло. Нашел в первом же магазине (кэмп возле подольска) biggrin
biggrinbiggrin Стоили тоже около 100 р за штуку.
сегодня обнаружил не большую побочность - поле замены уплотнителей стало иногда дребезжать стекло в полуоткрытом состоянии.
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee 4.7 2002 WJ
Видимо мне тоже скоро менять, т.к. по бокам ржавчина но дело не в этом. Уплотнитель уже высох и не прилегает к стеклу, вода в дверь попадает а это не есть гуд.
В полуоткрытом состоянии стекло не дребезжит (уплотнители оригинальные но не прилегают плотно).
Поясните я так понял нужны только внешние? Они по 1 шт то продаются? или только комплектом с внутренними.
как я понял и поставил это только внешнии, и по отдельности они продаються (в пределах 100о./шт.)
Сегодня купил 2 шт. от 2109. Цена 80р. за шт. Завтра попробую найти время и поставить. На восьмерку и девятку если брать нового образца ничем не отличаются кроме длины.Старого образца отличаются большей шириной и бархоткой худшего качества.
Вчера выкроил немного времени и поставил одну резинку на заднюю дверь.Подошла нормально.Сегодня показывал постороннему человеку результат работы.Он сказал,что думал это родная,но в отличном состоянии.Поэтому рекомендую ставить от девятки.Они дешевле восьмерошных,а результат тот же.
Автомобиль: Был (WJ) 4
7L стал (WH) 4
7L :)
Сегодня стал обладателем Гранда второго, и имеется такая же проблема, благо что заглянул сюда , теперь одной проблемой меньше))) :crazy:
  • Кто в онлайне   12 пользователей, 0 анонимных, 208 гостей (Посмотреть всех)
    • kapitalist
    • александр14728
    • mustafox
    • zaocap
    • chanas
    • surprise
    • serg102
    • Вадим К
    • olegosha
    • Andrey1979
    • cooltool
    1. С наступлением весны владельцы Jeep Wrangler активно начинают эксплуатировать свои автомобили после зимнего простоя. Именно в этот период часто проявляются скрытые неисправности, требующие профессионального вмешательства. В наш сервис TRS Motors поступил Jeep Wrangler в кузове GL с двухлитровым турбированным двигателем. Клиент обратился с двумя основными проблемами: нестабильной работой мотора стабилизатора (свейбара) и неисправностью системы полного привода, а конкретно - моторчика блокировки переднего дифференциала.
      Диагностика неисправностей
      Первым делом наши специалисты провели комплексную диагностику обоих узлов. Мотор стабилизатора (свейбар) - известное слабое место Wrangler, особенно после зимней эксплуатации. В данном случае проблема усугублялась тем, что проводка к мотору была повреждена, что вызывало сбои в его работе. Что касается системы полного привода, то здесь требовалась более тщательная проверка, так как моторчик блокировки переднего дифференциала мог выйти из строя полностью или требовал лишь небольшого вмешательства.
      Процесс ремонта
      После тщательной диагностики наши мастера приступили к ремонту. Восстановление проводки к мотору стабилизатора решило первую проблему - свейбар снова начал работать корректно. С моторчиком блокировки дифференциала ситуация оказалась сложнее - хотя при тестировании в сервисе он активировался и работал нормально, для полной уверенности в его исправности требовался тест-драйв в реальных условиях. Если в ходе эксплуатации проблема проявится снова, возможно, потребуется замена этого узла. Важно отметить, что проводка до моторчика была в полном порядке, что сузило круг возможных причин неисправности.
      Результаты работ и рекомендации
      После проведённого ремонта Jeep Wrangler был полностью готов к весенней эксплуатации. Этот случай наглядно показывает, насколько важно своевременно диагностировать и устранять даже незначительные неисправности в системах стабилизации и полного привода. Особенно это актуально для внедорожников Jeep, которые часто эксплуатируются в сложных условиях. Регулярное техническое обслуживание в проверенном сервисе, таком как TRS Motors, позволяет избежать серьёзных поломок и дорогостоящего ремонта в будущем.
      Введение
      Новый кузов
      Особенности и комплектации
      Двигатели
      Регионы продаж
      Отзывы владельцев
      Ниша на рынке
      Конкуренты
      Преимущества
      Недостатки
    mivur
    mivur
    • zorge799
      zorge799  »  Loone
    • Алекс1975
    • Andy013
      Andy013  »  Лунный пчел
