толчки передних колес на стоящей машине.
Автомобиль: zj 94г 5.2
Такое явление возникло после замены коробаса и переборки раздатки. На работоспособность и скорость вроде никак не влияет.
Значит после относительно продолжительной езды, ставишь машину, селектор в паркинг, машина начинает дергаться с щелчками интервалом секунд в 10-15. Заглушен двидок, заведен - пофиг. Снаружи это выглядит так, буд-то передние колеса пытаются довернуться вперед, и щелчки тоже слышны из передних колес.
раздатка 249 ОД
  • Кто в онлайне   16 пользователей, 0 анонимных, 154 гостей (Посмотреть всех)
    • Villian
    • Vasiliy190
    • Седдой
    • РОМЗЕС
    • alex1812
    • Sovetnik Sarapul
    • Yugin
    • СергейВикторович
    • den114
    • JxJ2011
    • xmo97
    • Art S
    • samodelkin8
    • URRI 39
    • HUNTER-Alex
    • Лёд
      • 13016
