Режим Sport - что он дает?
Гость Dimsa
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee WK2 CRD Laredo
2013
рестайл
10 часов назад, deferre сказал:
А всетаки что именно даёт режим спорт?
Как что? Отключает ESP и экологический режим. Я спорт не включаю, обычного режима вполне хватает.
Изменено пользователем Alexsh_kz
438
Автомобиль: Джони
В 12.11.2018 в 21:23, Alexsh_kz сказал:
серьезно?
Автомобиль: Железяка wk2 3
6 trail&hawk
В 18.11.2018 в 19:27, Neo сказал:
Не знаю как на рестайле, а на дорестайле меняется режим работы АКПП, переключения происходят на более высоких оборотах, коробка дольше держит передачу, удобно на трассе, когда приходится часто обгонять, меньше задержка при кик-дауне, ну и да, ESP отключается. Становится ли острее рулевое не замечал.
А ещё, помимо отключения ESP, по ощущениям перед отключается и гоняешь только на заднем приводе. Это особенно чувствуется зимой на скользкой дороге, задницей метёт как классика)
Изменено пользователем Bad_ideal
45
Автомобиль: GC wk2 3.6 - Trailhawk 2018
Прям удивился первому сообщению,
У меня ГЧ бензин, у жены БМВ дизель, на обоих в спорт режиме автомобиль очень сильно меняется, и ГЧ намного сильнее меняется, сразу откликается на педаль газа, обороты двигателя заметно выше при любом скоростном режиме, плавная езда накатом пропадает... жмешь газ сразу разгоняется, отпускаешь газ, заметно тормозит.
Везде пишут что в спорт режиме авто становится заднеприводным, но это с уверенностью проверить смогу только сейчас как выпал снег.
438
Автомобиль: Джони
В теме подробно описано...
На ГЧ с мотором 3.0 бензин изменения есть...
А на моторе 3.0 дизель кроме зеленого флажочка. ... изменений нет
На бмв изменения есть и ощутимые не зависимо от мотора.
И ГЧ заднеприводным на скользкой дороге не бывает... если только раздатка не сдохла.... как и Х бмв
А то что при нажатии на газ машина разгоняется.... а при сбросе тормозит ?? - чудеса какие-то, это в сервис надо ???
Изменено пользователем Тормоз
8 часов назад, Тормоз сказал:
Еще какой заднеприводный он в спорте :)
438
Автомобиль: Джони
1 час назад, ALLIGATOR сказал:
Какой? ?‍♂️☠️?‍♂️ (блин как бесят эти уродливые крючки)
23
Автомобиль: GC 3.0 V6 бензин 2016 Limited
2 часа назад, ALLIGATOR сказал:
Ну не совсем так, скорее момент распределяется как 80 (на заднюю ось) 20 - на переднюю, но повадки да, становятся БОЛЕЕ заднеприводными, но не полностью.
58 минут назад, Тормоз сказал:
Какой?
На скользкой дороге неоднократно экспериментировал, даже пончики крутил. Хотя сколько-то на переднюю ось при пробуксовке задней подкидывает.
6 минут назад, Rus@Lan сказал:
С учетом того,  что стоит у нас между осями, я, например, не понимаю, как он может выдавать 20% на переднюю ось :blink:
438
Автомобиль: Джони
Был у меня давно патрол... 4,2 дизель с ручкой... в году...ммм 98 кажись
так вот он "пончики" отказывался крутить на задней оси... но стоило подключить передок.... вращался как юла
Так, что..... пончики не показатель отключения передка...
Можно поднять попу на домкраты и включить спорт, если не страшно... по логике она никуда не поедет
если страшно... подъемник ;)
12 минут назад, Тормоз сказал:
Я ж не говорю, что он вообще перед не включает. Алгоритм подключения просто другой :)
437
17 часов назад, Тормоз сказал:
и на 3.6 есть, описано )
140
Автомобиль: WK2 белый; Wrangler YJ красный
В 12.11.2018 в 16:31, Тормоз сказал:
это не возможно сравнить!
у БМВ - это спорт
у JEEP - это режим зеленый флажочек
Полностью поддерживаю. Даже не смотря на то, что есть «заметные» изменения на 3 л. у Jeep - это "две большие разницы" (чуть более двух месяцев пересел на 3 л. с 3 л.).
Вопрос в другом: нужно ли от нынешнего авто требоовать невозможного?
438
Автомобиль: Джони
19 часов назад, ALLIGATOR сказал:
А мне кажется именно это ;)
438
Автомобиль: Джони
В 06.12.2018 в 12:48, ALLIGATOR сказал:
Тут?
или тут
У нас все записано ;)
А вообще я шучу ;)
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee Limited (wk2
2014. CRD 3.0)
а какие минусы Sport режима?
допустим повышенный расход топлива, может повышенный износ?
  • 4 месяца спустя...
Автомобиль: Grand Cherokee wk2
Повышенный уровень концентрации.... на дороге
438
Автомобиль: Джони
В 24.05.2020 в 09:47, fpsLexa сказал:
Он не работает :lol2:
  • Кто в онлайне   0 пользователей, 0 анонимных, 139 гостей (Посмотреть всех)
    1. Постоянный клиент приехал в наш автосервис TRS Motors на своём Jeep Grand Cherokee с довольно коварной проблемой, которая напрямую влияла на безопасность автомобиля. Владелец жаловался, что при постановке машины на охрану с помощью брелока сигнализация, казалось бы, срабатывала — раздавался характерный звуковой сигнал, и световые индикаторы мигали. Однако если после этого подойти к задней двери и дёрнуть её ручку, багажник беспрепятственно открывался, что сводило на нет всю функцию охранной системы. Подобная неисправность не просто неудобна, она создаёт реальную угрозу угона или кражи вещей из автомобиля. Представьте ситуацию: вы оставляете машину на парковке у торгового центра, уверенно нажимаете кнопку на брелоке, слышите сигнал и уходите по своим делам, в то время как багажник вашего внедорожника остаётся фактически незапертым. Это классический пример того, как мелкая, на первый взгляд, поломка может привести к серьёзным последствиям, и почему так важно оперативно реагировать на любые сбои в работе электронных систем автомобиля.
      Что выявила первоначальная диагностика системы
      Первым делом наши специалисты приступили к классической поэтапной диагностике, чтобы сузить круг возможных причин. Изначальный список подозреваемых был стандартным для подобных симптомов: неисправный датчик положения (концевик) двери багажника, который не передаёт сигнал о закрытии в блок управления; вышедший из строя моторчик (актуатор) центрального замка в самой задней двери; или же проблемы с электропроводкой, которая на автомобилях с пробегом часто страдает от обрывов или коррозии контактов, особенно в зоне гибкого жгута между кузовом и открывающейся дверью. Мы аккуратно разобрали облицовку задней двери, получив доступ к механизмам. С помощью мультиметра была проведена проверка наличия управляющего напряжения на разъёме моторчика замка. Результат оказался неоднозначным: питание на контакты при команде с брелока или кнопки в салоне поступало исправно, но сам механизм замка оставался неподвижным и не откликался. Это позволило исключить неисправность блока управления и обрывы в основном жгуте проводов, сосредоточив внимание непосредственно на самом актуаторе или механической части замка.
      Особенности конструкции и поиск редкой запчасти
      Самая интересная и сложная часть работы началась, когда стало понятно, что требуется замена самого механизма замка. Оказалось, что на этом конкретном Jeep Grand Cherokee WK2 дорестайлинговой версии установлен довольно редкий тип замка. Он применялся только на комплектациях Laredo и на некоторых версиях Limited, которые не были оснащены системой электроподъёма пятой двери. Это важный нюанс, потому что замки от более поздних рестайлинговых машин или от автомобилей с опцией power liftgate (электропривод подъёма багажника) абсолютно не подходят — у них другая распиновка электрических разъёмов, иная логика работы и принципиально отличный механизм. На большинстве современных замков для надёжного закрытия используется дополнительный электромоторчик «подсоса», который в финальной фазе хода двери плотно притягивает защёлку к ответной части на кузове. В нашем случае механизм был предельно простым, почти как на классических автомобилях прошлой эпохи: дверь нужно было просто захлопнуть с достаточным усилием. Поиск такой специфичной запчасти потребовал времени и знаний о рынке оригинальных и качественных аналогов.
      Процесс замены и итоговые проверки системы
      После того как нужный механизм замка был найден и доставлен в сервис, наши мастера приступили к его замене. Этот процесс включает не только механическую установку нового узла и подключение разъёмов, но и обязательную проверку всей сопутствующей периферии. После монтажа проводится юстировка положения замка и ответной планки на кузове, чтобы обеспечить чёткое и беспрепятственное закрывание без лишних усилий. Далее следует самый важный этап — комплексное тестирование. Мы проверяем корректность работы нового замка от кнопки в салоне, от брелока сигнализации и, конечно, в контексте изначальной жалобы — работу всей охранной системы. Автомобиль ставится на охрану, после чего делается несколько попыток открыть багажник механически. Только убедившись, что теперь при активированной сигнализации замок надёжно блокируется и попытка открытия вызывает срабатывание сирены, работа считается завершённой. Такая многоступенчатая проверка гарантирует, что проблема решена полностью, а не просто устранён один симптом, и клиент может с полной уверенностью в безопасности пользоваться своим внедорожником.
