Автор lumix181
Автор Vakhtang
Сильный скрип в районе левого переднего колеса
Кто в онлайне 4 пользователя, 0 анонимных, 154 гостей (Посмотреть всех)
- Const1
- Synth
- Dmitriy 86
- Selen
записей - 25
комментариев - 44896
- 177
- 49
комментариев - 312050
DODGE Ram потеет лобовое
Сегодня у нас в ремонте DODGE Ram 1500 2021 года, пробег 110 000 км. Владелец обратился к нам с проблемой – при движении лобовое стекло запотевает изнутри.
Будем ставить новый радиатор.
Проверяем работу отопителя.
- 49
комментариев - 3615
