Подвеска WJ
АртёмСПБ
Автомобиль: WJ 99г. 4л
242.
Добрый день! Хочу поменять пружины и амортики на жипе, т.к. старые уже наелись. Подскажите, что выбрать. Лифт в принципе не нужен, но если приподнимется на несколько сантиметров не расстроюсь, и жёстко не люблю. Думаю оригинал брать, или чтото может не хуже есть и подешевше? Машина WJ, 99 год, 4 литра.
Автомобиль: grand cherokee 4.0 WJ
АртёмСПБ, воспользуйся поиском.... cool
32
Автомобиль: WK2 3.6 LIMITED
пружины ставь от дизельного гранда,амы какие жаба позволит,кони бильштайн каяба мопар
242.
Quote (vadimnizh)
почему от дизельного, чем они отличаются? а по жёсткости амортики как выбрать?
32
пружины различаются толщиной прутка(от дизельного толще),я когда поставил от CRDишного гранда,авто приподнялось на пару-тройку см,про жесткость ни чего не скажу,стояли оригинал,потом каяба двухтрубная,сейчас бильштайн усиленный,последние больше всего понравились,но следующими хочу коней попробовать(с нашими зимами больше года амы не живут)
242.
спасибо.
  • Кто в онлайне   6 пользователей, 1 анонимный, 148 гостей (Посмотреть всех)
    • brat-kondrat
    • Ivan1978
    • JJeepp
    • VaRGaR
    1. Илья_СХ27
    2. Графит
      • 14
      • 87451
    3. Wrangler раскачивает на волнах асфальта
      Jeep Wrangler обслуживается у нас давно, в этот раз приехал с потекшими задними амортизаторами. Заодно взяли машину на плановое ТО и отмыли снизу от внедорожной грязи.
      На подъемнике в ТРС-Моторс дефект видно сразу: корпуса в масляных потеках, штоки полностью мокрые. Потекли оба задних. Когда амортизатор теряет рабочую жидкость, гасить колебания ему нечем: корму раскачивает на волнах асфальта, на кочках подвеска пробивает до отбойников, а задняя ось плавает и рыскает в поворотах.
      Почему сальник штока перестаёт держать
      Внутри амортизатора масло, газ под давлением и шток с поршнем. Поршень продавливает жидкость через калиброванные клапаны, за счёт этого и гасятся колебания пружины. От постоянного трения, песка и дорожной химии резиновый сальник штока со временем дубеет и трескается, начинает пропускать. Смазка уходит наружу, и демпфировать ходы становится нечем.
      На Wrangler с его огромными ходами подвески и тяжёлыми условиями эксплуатации задние амортизаторы отрабатывают свой ресурс одними из первых.
      Меняли строго парой на оси
      Сняли старые стойки и поставили новые. Менять их нужно только парой: если оставить с одной стороны уставший амортизатор, ось будет работать неравномерно. Разница в демпфировании сразу вылезет в поворотах, машину начнёт кренить и переставлять на неровностях.
      Параллельно провели плановое ТО, отмыли раму и кузов снизу от налипшего грунта и продиагностировали всю ходовую.
      С чего начинается течь и что смотреть заодно
      Сальник сдаёт не сразу: сначала лёгкое запотевание корпуса, потом уже явные потеки. Если машину раскачивает на неровностях, на кочках бьёт в кузов, а на стойке видно масло — пора на диагностику. Заметили мокрый корпус на одном амортизаторе, второй износится в ближайшее время.
      На внедорожнике, который регулярно ходит по грунтовкам, задняя ходовая изнашивается быстрее, чем при городской езде. При замене стоек стоит проверять сайлентблоки рычагов и стойки стабилизатора: ресурс у них схожий. Если к раскачке добавился стук на мелких кочках, причина уже в них.
