Подвеска WJ
Добрый день! Хочу поменять пружины и амортики на жипе, т.к. старые уже наелись. Подскажите, что выбрать. Лифт в принципе не нужен, но если приподнимется на несколько сантиметров не расстроюсь, и жёстко не люблю. Думаю оригинал брать, или чтото может не хуже есть и подешевше? Машина WJ, 99 год, 4 литра.
АртёмСПБ, воспользуйся поиском.... cool
пружины ставь от дизельного гранда,амы какие жаба позволит,кони бильштайн каяба мопар
Quote (vadimnizh)
почему от дизельного, чем они отличаются? а по жёсткости амортики как выбрать?
пружины различаются толщиной прутка(от дизельного толще),я когда поставил от CRDишного гранда,авто приподнялось на пару-тройку см,про жесткость ни чего не скажу,стояли оригинал,потом каяба двухтрубная,сейчас бильштайн усиленный,последние больше всего понравились,но следующими хочу коней попробовать(с нашими зимами больше года амы не живут)
спасибо.
  • Dim2013
  • SydBarrett
  • Den347
  • Макс87
  • pofig
  • Zedex641
  1. TRS Motors
    • 260 Записей
    • 153919 Просмотров
    Что делали и чем закончилось
    • 406410 Просмотров
  3. Графит
    • 2 Записи
    • 14 Комментариев
    • 103009 Просмотров
    Cherokee KL 2,4
