Привет, одноклубники!
Цифры против консерватизма
Клубный вердикт
Всем добрый день.
На Commander CRD 3.0 2006 потек топливный бак, восстановлению не подлежит.
Есть возможность купить бак пластиковый с бензинового Commander'а. Подскажите, возможно ли поставить этот бак на моего дизельного командира?
Всем Спасибо за ответ.
