Периодически не заводится 2.8CRD
Al99
Автомобиль: Cherokee KK 2
8 CRD 2012
Dodge Nitro 2.8 CRD 2008
При езде все нормально. После стоянки было несколько случаев, что не заводился. Постоит, и через некоторое время заведется. Потом стал наглухо, прямо в гараже. Обратил внимание, что не слышно топливного насоса. Подергал все предохранители, постучал по колесам - нуль эффекта. Отвинтил подающую трубку к фильтру. Попытался завести, а соляра не поступает. Попробовал еще раз, насос включился и соляркой облило весь моторный отсек. Собрал - все заводится как часы. Только вот стремно, можно заглушить и потом вообще не завестись, как уже было. Что смотреть, где копать? Да, машина Нитро 2,8 CRD.
Заранее благодарен за помощь!
Автомобиль: Jeep Cherokee KK 2008
@Al99,Если давление в рампе поднято до упора, насос работать не будет. После попытки завестись,давление упало. Соответственно насос включился и залил всю хрень. У самого так было.
Вопрос опишите как именно не заводится? Долго крутит? Или с пол-тыка хватает? Причин море. Клапан на рампе. Сетка на рампе. Форсунки усталые. Дым белый есть после работы на золостых?
8 CRD 2012
Заводится с полоборота, дыма нет. Пробег 48 тык, машину брал новой у ОД, езжу не часто. Никаких симптомов к тому, чтобы не завелась нет. С вечера все нормально, а утром пытаешься завести, и как бы сразу схватывает, потом глохнет и все. При этом при включении зажигания подкачивающий насос не слышно. Если снять патрубок с фильтра, то видно что топливо не поступает. Обычно после того, как поставишь на место - заводится. Вот такие симптомы. Как лечить - хз
Автомобиль: Jeep cherokee kk 2008 год
Может быть поехать к дилеру и ему рассказать о проблеме? Пусть у него голова болит.
А вообще проблему нужно искать в топливном насосе который в баке. Либо проводка идущая к нему, либо сам насос. Он у нас в сборе с сеткой. Думаю с этого нужно начинать.
8 CRD 2012
Гарантия давно кончилась, так что голова будет болеть у меня от суммы счетов. Хотя в крайнем случае конечно поеду....
Я подумал при 48 тысячах пробега еще должен быть на гарантии.
Ответ может быть элементарно прост, могли окислиться разъемы, или перетереться провода, идущие к подкачивающему насосу.
При включении зажигания насос работает около 40 секунд, может минуту, потом отключается. Если этого не происходит каждый раз при включении зажигания, то мне кажется нужно снимать бак и смотреть насос и провода к нему, во всяком случае начать с этого. Бак снимается элементарно, я снимал один, без помощников, желательно это делать на подъемнике с траверсом.
8 CRD 2012
@sergiiy,
Спасибо, займусь. Кстати, включил зажигание но двигатель не заводил, насос проработал 2 минуты и не отключился сам, я выключил зажигание. Там где-то датчик давления стоит, что дает команду на вкл./ выключение насоса?
Это по идее модератор должен сделать)
Просто у нас в общих темах всё подряд. Тяжело искать что-то.
@sergiiy,
Датчик давления находится на топливной рампе, с обратной стороны находится клапан сброса избыточного давления. Есть еще один регулятор давления в ТНВД.
Получается одна проблема уже решилась, топливный насос работает! Значит нужно искать дальше. Попробуйте сделать диагностику форсунок, очень может быть, что они травят в обратку. Самый простой и выполнимый в гаражных условиях метод с колбами описан на форуме.
Автомобиль: Jeep Cherokee Leberty
Добрый день коллеги! Подскажите, может кто сталкивался. Cherokee IV KK 2012 года, 2,8 дизель 200 л.с. При средних температурах двигателя долго крутит и может только с 2-3 раза завести. На холодную (после ночи) и на горячую заводится идеально. Двигатель работает ровно, тяга в порядке. Объехал не один сервис, ни кто не может причину назвать. Буду очень благодарен за информацию!
Добрый день!
По хорошему начать с диагностики работы двигателя у дилера, самый простой способ сэкономить время и нервы, а также деньги. Если охота самому помучиться, тогда начните все же с диагностики топливной системы, возможно в ней проблема. Потом посмотрите датчики температуры охлаждающей жидкости и всасываемого воздуха. Возможно компьютер.
Топливную проверяли всю. Дилеру не особо доверяю, при покупке авто загонял к ним на диагностику, сказали все отлично, а по итогу проблема есть. Все равно спасибо за совет!
Автомобиль: 2008 XH CRD
Что значит долго крутит? Ошибок по свечам накаливания нет? Если заводится 3-5 секунд это неплохо.
Вы крутите 3 раза по 10-15сек и только потом схватывает?
Изменено пользователем drcham
Ошибок нет. Даю пуск , бывает весь цикл прокручивает но не схватывает, и так раза с третьего только заводится! Это как правило с утра после длительной стоянки, сразу заводится, проеду км 5-10, глушу минут через 10-15 проблема!
Бывает постоит часа четыре , тоже крутит крутит а в самом конце схватывает и заводится!
Надо цеплять сканер и смотреть. Посмотреть врубаются ли свечи накала, есть ли напряжение на бензонасосе когда не заводится. Посмотреть сигналы с датчиков колена и температурного.  Стартер родной стоит?
З,Ы, нештатная сигналка есть?
Про стартер не знаю, автомобиль приобрел месяц назад. Сигнализации нет.
Спасибо. Через две недели с командировки вернусь, начну ковырять .
Мозг может не видеть какой-то датчик или не подавать напряжение куда-то (по куче разных причин). В целом такие проблемы достаточно сложно диагностировать если только случайно не "попасть" в проблемную зону. Недавно было видео на котором виноват 100% был стартер т.к. крутил медленно. Если есть возможность созвониться с прошлым владельцем - спросите менял он его или нет.
Добрый день всем. Загнал автомобиль к официалам, они утверждают, что плохой запуск двигателя из за того что система егр загажена. Предложили заменить естественно. Я вот подумал, если его заглушить и перепрошить, поможет??? Как думаете коллеги?
Автомобиль: Джип ЧерокиКК 2.8 crd 2011
Очень похоже что у вас одна из форсунок льет в обратку, в системе давление не создается и по этому машина запускается плохо. Проверить можно если на обратки форсунок повесить шприцы и крутить. На исправной форсунке обратки почти нет, там где больше наберется соляра та форсунка и неисправна. А ЕГР здесь не причем.
Форсунки на стенде проверял все, после проверки одну заменил. Проблема так и осталась!
Добрый день! Заехал к официалам, подключили сканер, ни чего не нашли. Все в порядке. Я заменил аккумулятор, поставил гелевый, стал заводиться гораздо лучше, максимум крутит секунд 5-7. Но тоже не идеально на средних температурах. Могло такое быть, что не хватало тока пускового прокрутить? Какие есть версии коллеги?
44 минуты назад, Denis343 сказал:
5 секунд это жуть просто, стартер сгорит. Заводиться должен моментально. Где диагностировали форсунки? Обычно, если плохо заводится, то виноваты форсы.
Есть контора Авто Дизель в городе, у них делал диагностику
Бош сервис есть у вас? Тогда лучше туда.
Бош есть, пригонял к ним. Два дня искали причину, форсунки правда не проверяли. Руками развели, сказали ни чем помочь не можем.
Автомобиль: Jeep Cherokee KK CRD 2.8 177HP
Странное явление конечно. ЕГР можно просто почистить, чего его менять. Начни с него.
Может топливный насос. А фильтр топливный давно менялся?
А так - форсунки и работу ТНВД проверяют на оборудовании BOSCH с программой ESI[tronic] 2.0 Версия 12.1.3366 хорошо. Сам видел. И нашли ошибки, которые вообще ничем больше не были видны (даже СтарСканом). Был с ошибкой дозатор топлива. Дергало машину на 2000 обор. Скинули, поехала лучше.
8 CRD 08
В 21.06.2018 в 04:04, Denis343 сказал:
а прописали ее в мозги ?
  • Кто в онлайне   13 пользователей, 0 анонимных, 338 гостей (Посмотреть всех)
    • alex1812
    • Syntrax
    • Александр 45
    • Ruslan326
    • Pag80
    • Serzh1985
    • Алексфрис
    • Yugin
    • dremych
    • AgaM
    • Jamal89rus
    • seeking
    1. Белый Jeep Wrangler приехал в TRS Motors с серьёзными проблемами двигателя. Причиной неисправности стало использование некачественного масла, что привело к критическому износу внутренних компонентов. Мотор работал с посторонними шумами, вибрациями и явно нуждался в срочном вмешательстве специалистов. Как показывает практика, подобные случаи — прямое следствие несвоевременного обслуживания или применения неподходящих технических жидкостей. Для владельцев Jeep это особенно актуально, учитывая условия эксплуатации внедорожников.
      Что включал капитальный ремонт двигателя
      Наши мастера провели полный комплекс работ по восстановлению двигателя. Были заменены все критически важные компоненты: комплект ГРМ, рокеры, гидрокомпенсаторы и распредвал. После сборки двигатель заполнили качественным маслом, соответствующим спецификациям производителя. Результат превзошёл ожидания — мотор заработал ровно, тихо, без посторонних шумов. Такой эффект стал возможен благодаря точной диагностике и использованию оригинальных запчастей. Капитальный ремонт не просто устранил текущие проблемы, но и значительно продлил ресурс силового агрегата.
      Рекомендации по дальнейшему обслуживанию
      Хотя двигатель теперь в идеальном состоянии, мы рекомендуем владельцу уделить особое внимание ходовой части. Предыдущее обслуживание автомобиля оставляло желать лучшего, поэтому есть вероятность скрытых проблем в подвеске или трансмиссии. Регулярная диагностика в TRS Motors поможет выявить потенциальные неисправности на ранней стадии. Для внедорожников Jeep это особенно важно — интенсивная эксплуатация требует повышенного внимания к техническому состоянию. Своевременная замена масла и фильтров, проверка узлов и агрегатов после поездок по бездорожью — залог долгой и беспроблемной службы автомобиля.
    Ljhljsh
    Ljhljsh
    • Михаил ЕКБ
      Михаил ЕКБ  »  Лунный пчел
      · 5 ответов
      Землянин  »  BoatMan
    • Sergot
      Sergot  »  up6
      Добрый день.
      · 3 ответа
