Периодически не заводится 2.8CRD
При езде все нормально. После стоянки было несколько случаев, что не заводился. Постоит, и через некоторое время заведется. Потом стал наглухо, прямо в гараже. Обратил внимание, что не слышно топливного насоса. Подергал все предохранители, постучал по колесам - нуль эффекта. Отвинтил подающую трубку к фильтру. Попытался завести, а соляра не поступает. Попробовал еще раз, насос включился и соляркой облило весь моторный отсек. Собрал - все заводится как часы. Только вот стремно, можно заглушить и потом вообще не завестись, как уже было. Что смотреть, где копать? Да, машина Нитро 2,8 CRD.
Заранее благодарен за помощь!
  • Ответы 122
  • Просмотры 30,6k
  • Датчик давления находится на топливной рампе, с обратной стороны находится клапан сброса избыточного давления. Есть еще один регулятор давления в ТНВД. Получается одна проблема уже решилась, топливны
  • На дорестайле на ТНВД ДВА клапана. FPR и Cascade overflow valve. Первый электронный, а второй чистая механика. FPR за цепь низкого давления никак не отвечает.
  • Да убить можно все что угодно при желании. Сейчас забумался о том, чтобы сепаратор воткнуть.
29 минут назад, Denis343 сказал:
Топливные фильтра поменял сразу как приобрел авто, через 10 тысяч ещё раз поменял. ЕГР заглушил, прошил комп. С насосом ни чего не делал.
Говорили что прописали .
говорили, что прописали или прописали новую форсунку? просто при подключении компа к машине после замены, все идеально видно, как какая работает ! если она не прописана корректно, от замены ничего не изменится (( и клапан обратки проверяли ?
Изменено пользователем ДмитрийКК
Про форсунку сказать ни чего не могу. Трубку обратки полностью менял, с клапаном!
11 минут назад, Denis343 сказал:
пусть проверят на сервисе номера форсунок в мозгах и номера на самих форсунках, если все ок, то будем дальше искать. опять же, форсунка оригинал? официалы ее меняли ?
Заказывал через exist оригинал, меняли в бош центре!
Не уверен, что бош сервис может прописать форсунки. Насколько я знаю, прописать корректно их могут только официалы. У боша нет нужного оборудования.
9 часов назад, jazzband сказал:
+100. мне в питерском боше не смогли.
С непрописанными форсунками она вообще ехать не будет. По крайней мере JK 2.8 дымит и пердит жуть как. Этого нельзя не заметить.
24 минуты назад, drcham сказал:
если как раз не прописана только одна, не будет он пердеть и дымить, проверено )))
Едит отлично, двигатель работает идеально!
тоже менял не прописывал,работает без нареканий,брал у Андрея Лоне,все ни как до дилера добраться не могу
Добрый день!  Аналогичная проблема, отлично заводится на холодную. На горячую схватывет в самом конце. Сейчас в поиске проблемы. Сканер ничего не дал. Подозрение на износ плунжерной пары ТНВД.  Ближайший дилер в Вильнюсе и боюсь мне он не поможет.  Не дымит, не троит, двигатель работает ровно. Разгон до 160 км/ч вполне уверенно.  Пробег 260 т.км / Средний расход не вырос, около 11,5 л/100 км.
вопрос к знатокам,машина гранд чероки 2005 года,3.0 дизель,машина не заводиться,комп кричит что все в порядке,если завести с эфира работает,но когда нажал на педаль может заглохнуть,и в режиме стартера врубается мотор печки,но климот не горит,проверил насос в баке,работает,ругался на давления в рампе,сменил датчик на новый,питание на свечи есть и свечи проверил,заслонку и егр менял год назад,что смотреть и где рыть?
В 25.10.2018 в 17:33, Сергей Кулибин сказал:
Проверьте форсунки на слив в обратку, на сайте много раз описывали процедуру.
проверка форсунок проста,6 шприцов,3 шланга от классики,пережимаем обратку рядом с фильтром и крутим один такт стартером,шприцы должны быть пустые,по давлению насоса в баке(оно примерно 4.5 бар,если ниже это воздух в системе
еще выяснил проблему с запуском,на тнвд ослабла гайка шестерни,разбило шпонку и на холодную буксовал привод
В 21.10.2018 в 18:06, assayor сказал:
Всем привет!
Решил проблему, отчитываюсь...может кому интересно. Проблема была в форсунках. Сняли, отвезли на стенд Бош. Сделали распечатку, живая более менее одна. Остальные рабочие но сильно льют в обратку. Вердикт сервиса: ремонт возможен, при цене 7 рублей за штуку. После ремонта у форсунок новые номера. Забрали, мастер все собрал, поменяли походу еще бендикс в стартере (до форсунок) и почистили все датчики+ естественно замена топливного фильтра. Все собрали, все работает на отлично. Форсунки по блоку управления прописать не удалось, хотя пытались два раза с разных теминалов. Ехать к парням которые делали ремонт форсунок для прописки пока не планирую....мастер сказал будут проблемы поедем вместе. На данном типе двигателя возможна работа форсунок без прописки. Всем добра.
Всем привет!Прошу помощи и совета у знающих джиперов.Ситуация следующая:А\м с утра запустилась и вела себя в обычном режиме,т.е. без проблем весь день и вечером встала на улечную стоянку,t-9?простояла 2 суток отдыхая.На утро прогретая предпусковым подогревом отказался мотор запускаться(сделано было несколько попыток),ошибки не высветились,решено было зарядить аккумулятор,и приминить быстрый старт из баллончика(выплюныв что-то в выхлопную)мотор не запустился!Первые мысли какая-то из форсунок умерла.Отбуксировал а\м в теплый гараж,и оставил в покое до утра.Утром проверяя форсунки способом со шприцами,показала что солярки нет ни в одном шприце,открутил на рампе трубку подачи топлива с тнвд еле бежит,т.е. давления нет, с т\фильтра давление на тнвд думаю рабочее,слышно как топливо уходит в бак. Диллерского сканера рядом нет,ошибок нет,визуально проверил проводку возле датчика и клапана на т\рампе все нормально,до насоса тнвд быстро не добраться,думаю может там клапан залип,если он там есть.Голову сломал думать что случилось с а\м,если бы заглох мотор при движении,может другие мысли пришли,а тут выходит как подменили.Жду от Вас советов,заранее благодарен всем отозвавшимся.
Добрый день! А у меня ситуация следующая. Приехал на заправку, начал заправляться двигатель работал, залил 57 литров и как только вытащил пистолет из бака, двигатель заглох, пару раз еще завелся и все. Утащил в сервис Автодизель "Бош центр", три дня он у них стоял по итогу завели, вердикт вынесли -  была воздушная пробка от тнвд до форсунок. Я как то не особо поверил в это. Весь день катался, оставлял на улице часа на четыре при температуре -16, завелся без проблем. На ночь оставил на улице температура ночью была -20, утром завел, машина проработала секунд 15-20 и заглохла. Вот уже как 3 день стоит в гараже и не знаю что с ней делать. Мнений специалистов много, два разных сошлись, мол не держит клапан и топливо уходит из системы, а потом не может закачать. Но проверяли насос в баке выдает нормальное давление.
Может кто сталкивался?
Насколько я понял, топливная рампа все время должна быть под давлением, минимум 10 атмосфер (не уверен в параметрах). Возможно проблема в насосе подкачки (не ТНВД). А форсунки проверяли на стенде в Бош?
Форсунки я ранее проверял, одна лила, заменил. а где насос подкачки находится?
3 минуты назад, assayor сказал:
возможно проблема и в насосе подкачке,но визуально в нем хорошее давление, а вот тнвд при прокрутке стартером почти вообще давление не создает,форсунки проверяем способом с емкостями, стенда Бош в нашей глуши не найти.
4 минуты назад, Denis343 сказал:
Денис насос подкачки находится в топливном баке.
В 04.12.2018 в 08:07, Denis343 сказал:
Вариантов несколько, либо клапан, либо датчик давления в топливной рампе. У меня глохла машина в движении, оказалось перетерлись провода идущие в косе к компьютеру, сгорал предохранитель на 20 А. точно не помню, что он регулировал, что-то с топливом.  Денис, могу посоветовать отвезти машину к официалам. Сколько раз я пытался ремонтировать автомобиль в других сервисах, по итогу приезжал к ним, устанавливал причину, и чинил в других местах. Диагностика не так дорого стоит, да и есть у них дилерские технологические карты по поиску неисправностей.
Что за заправка такая чудная?
Изменено пользователем sergiiy
Ближайшая запись у официалов только через неделю. Буду ждать. Заправка Газпром, не понятно только, в заправке ли дело! Как выясню обязательно отпишусь!
В 03.12.2018 в 20:46, сергой сказал:
На ТНВД есть клапан, очень редко он выходит из строя. Где-то на форуме писали про этот клапан, помогало вплоть до того, что ударяли по нему. Можно попробовать заменить его.
Только что, Denis343 сказал:
Сам заправляюсь на газпроме, вроде инцидентов не было. После КНП менял форсунки, это было...
Попробуй посмотреть на целостность предохранители под капотом.
Думаешь клапан какой нибудь не открывает или не закрывает?
Сейчас до гаража доберусь, посмотрю все.
14 минут назад, Denis343 сказал:
Вполне возможно клапан или датчик давления, возможно блок управления...
Датчик давления на рампе меняет как приобрёл, в марте, не думаю что он накрылся, при том оригинал брал.
1 минуту назад, Denis343 сказал:
Они вообще редко выходят из строя. Без диагностики очень сложно определять причину. Сейчас машины на столько сложные, что выход из строя какого-то одного датчика, могут блокировать запуск. Китайского ЕЛМ327 нет сканера?
Нет
16 часов назад, sergiiy сказал:
Сергей привет,спасибо за совет но до тнвд нет так просто добраться,надо пол а\м разобрать даже для ударить.
  • lerach
  • Серо-зеленый
  • ShadowAz
  • Rusachev
  • Мастодонт
  • Борис широкий
  • baskoff
    • 21 Запись
    • 20 Комментариев
    • 30575 Просмотров
    Привет, одноклубники!
    Цифры против консерватизма
    Клубный вердикт
    • 193079 Просмотров
    • 435570 Просмотров
