стук подвески справа, приехал в Ярославль, ничего не знаю тут
Кто в онлайне 12 пользователей, 0 анонимных, 235 гостей (Посмотреть всех)
- DimonD
- Константинусс
- Wally
- Rommel-86
- dibanoff
- Acovant
- Manzel
- Max300
- sto_egarage
- MarkS
- Сергей778
записей - 12
комментариев - 18054
- 46
- 3
записи - 5
комментариев - 576
Введение.
Объём: 3.0 литра (2993 см³).
Вариации двигателя
Standard Output (S.O.):
High Output (H.O.):
Применение в моделях
RAM 1500
Другие модели
Положительные отзывы
Критика
Мнения со всего мира
Сравнение с конкурентами
- 3
комментарий - 296354
