Глохнет при начале движения и торможении в пробке
Архангел
Автомобиль: Джип Гранд Чероки WK
Всем добрый вечер! У меня гранд чероки 3.0 дизель. После стоянки при запуске и начале движения при вывернутом руле ( иногда и нет) глохнет. Также при движении в пробке более 2 часов заглох и при торможении появился стук в трансмиссии и прыжок оборотов! Пробег 90000, только купил и не знаю что это может быть помогите советом
2008 г.
0 CRD
Б/у это лотерея и довести до ума нужно время. На ТО гони читай ошибки..
  • Кто в онлайне   22 пользователя, 0 анонимных, 252 гостя (Посмотреть всех)
    • AleksME
    • Roger
    • Muxei
    • Poland
    • александр14728
    • Lis78
    • DIKTUZ
    • Прохор
    • BUG
    • CblPOK
    • GedasBu
    • Павел Ившин
    • Иван186
    • Schv
    • ВОКер
    • serjm77
    • Intrepid
    • Владимир 4х4
    • Олександр Олегович Сичкар
    • Сергей778
    • vasiliy45
    • Giharka
      • 11420
    Валерка0507
    Валерка0507
  • Ремонт и обслуживание Jeep
    • Иван_22
      Иван_22  »  up6
      · 9 ответов
    • Ets
      Ets  »  up6
      · 1 ответ
    • David_1
      David_1  »  Лунный пчел
      Здравствуйте, Захар Петрович!
      · 4 ответа
