ZJ заглох и не заводится
После простоя 2 мес проехал 1 км заглушил, а потом не заводится. Вернее схватывает, если выжать до полика педаль газа и крутить стартер. Может проработать 1-2 мин но только если держать обороты около 2 тыс., на холостых глохнет. Перед поездкой заводил, проработала на холостых минут 10, при этом прыгали обороты двигателя. Что может быть, где смотреть?
Из ошибок показывает 12 и 22, проверял сопротивление на датчике темп. вроде нормальное, во время поездки все время горел check engin, когда потом заводил прижав педаль до полика, он уже не горел.
Jeep ZJ 5.2 1994 г.
Может быть конденсат в трамблёре, может быть недостаточное давление топлива в рампе.
@Alex1971,
Спасибо, посмотрю
Изменено пользователем kvas
kvas
По давлению топлива, попробуй перед запуском проверить клапан на рампе, если нет давления, несколько раз включи-выключи зажигание, чтоб насос накачал, потом пробуй запускать.
Было что то похожее, только могла еще и на ходу заглохнуть и не заводится.Методом тыка на заведеной машине в легкую каснулся проводки та что идет на мозги она и заглохла.Вердикт электрика, обрыв.Больше проблема не возникала.
у меня было такое проблема была в штатном иммобилайзере отключил его через ключ и всё завёлся
еще бы топливо проверить
Посмотри трамблер, точнее датчик Холла. Есть люфт в трамблер?
  • 5 недель спустя...
Добрый день. У меня проблема автор заглушил и не заводится. Купил гран чероки 1995г 5.2 . Ездил есе нормально но как-то еду и она заглохла. Остановился попытался завести не смог. Простояла минут 10, ещё раз попытался и она нормально за велась без проблем. И тан началось продолжается. Я доехал до сто и сделал компьютерную диагностику и мне показала ошибку датчик положения распредвала, который находится в трамблере. Пока ишол датчик я ездил периодически и как-то приехал домой, заглушил а утром не за велась. Я поменял датчик попытался завести но тоже не получилось. Приез мастера он сделал диагностику ошибок нет. Сняли провод свечи одел другую и проверили на наличие искры искра есть. Выкрутили свечи они были мокрыми и тогда поставили новые свечи. Но она не заводится. Что делать не знаю. Подскажите.
Смотрите бензонасос для начала.Возможно, как у меня проводка шалит.
Нет это не насос
а у меня клемма акб треснута была..хрен заведёшь..и глох и всякие неприятности  выскакивали....пока не снял провода с клеммы-не увидел что треснута.
А лампа CHECK ENGINE горит,если просто включить зажигание,не заводя мотор?
  • jja2
  • bagzi
    • 38669 Просмотров
    • 306 Записей
    • 31 Комментарий
    • 207617 Просмотров
    • 449036 Просмотров
