Ремонт подвески на WJ
Artem  Biryukov
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee 4.0
Всем привет))) Друзья, прошу сильно не пинать, не отправлять в поиск и т.д. Достался мне волею судьбы Jeep Grand Cherokee WJ 1999 года, 4.0 двигатель. До этого авто были только японцы, Тойота, Хонда, Лексус, Мазда 6( сейчас есть). Jeep отдал отец, кризис не оставил возможности содержать 2 авто, у него он был как разъездной авто по стройкам. Обслуживал он его у местных гаражных Кулибиных после которых хоть потоп, в итоге имеем полностью ушатанную подвеску, капающий гур и немного где то капает антифриз! Общий пробег авто 280000.
Ребята, огромная просьба помочь с запчастями каталожными номерами, как оригинальными так и заменителями, кто что ставил!!!!!
Диагностика на одном известном СТО выявила следующие неисправности,под замену:
1. Передние амортизаторы!
2. Сайлентблоки передние нижнего рычага.
3. Подушки ДВС 2 шт, тут думаю перепресовать сайлентблоки, жду Вашего мнения
4. Наружние пыльники приводов
5. Подшипник ступицы правой передней
6. Демпфер на рулевой который
7. Задние амортизаторы
8. Задние сайлентблоки продольного рычага
9. Подшипник ступицы полуось
10. Подушка коробки, вроде тоже сайлентблок реально перепресовать
11. Стойки стабилизатора
12. Втулки стабилизатора
13. Сальник моста
Жду еще результаты с другого СТО, там сказали что менять надо вообще все !!!! Помогите гуманитарию, очень плохо понимаю по тех части авто!!! Заказывать планирую на Емексе
Vin 1J4GW68S9XC666606. Всем спасибо)))
Автомобиль: Grand Cherokee WJ 4л 1999
заодно сразу нужно сальники моста менять -закапают после замены пыльников.
Если не ошибаюсь они одинаковы
если такой большой список запчастей то лучше в http://v8spb.ru доставка транспортной не сильно скажется.
http://jeep4x4club.ru/forums/topic/13016-faq-grand-cherokee-wj/   тут номера запчастей есть
Спасибо! Но мне кажется, что это еще не все
По сайту v8 там много чего нет! Как узнать какой у меня на машине мост?
в наличии ? так и в емексе в наличии нет ничего.
мосты http://jeep.avtograd.ru/grand_cherokee/wj/axles.htm
Автомобиль: JEEP GRAND CHEROKEE 3.1 ТД
Емекс и только емекс. брошу пару сайтов, по которым можно найти каталожные номера. http://allegro.pl/listing/listing.php?order=m&string=do+jeep+grand+cherokee+wj&bmatch=s0-uni-1-4-0510         http://aredi.ru/0/6133913317/       http://aredi.ru/avtozapchasti-620/    https://plentycar.ru    http://berg.ru       http://cat.avtokompaniya.ru/Home/News. Ну вот здесь поковыряйся, может помог чем нибудь. На аллегро,  (это польский сайт) найди хоть б/у запчасть, в скобках увидишь артикул, копируешь, вставляешь в емекс...ну и.
Вячеслав 39 спасибо! Вообщем поправьте, выложу что нарыл, а вы внесите коррективы если необходимо.
1. Передние амортизаторы Monroe 37162
2. Сайлентблоки передние нижнего рычага. Febest CRAB038
3. Подушки ДВС 2 шт, тут думаю перепресовать сайлентблоки, жду Вашего мнения. FebestCRMBGRCHF
4. Наружние пыльники приводов. Посоветуйте варианты!!!!
5. Подшипник ступицы правой передней. GMB GH10030
6. Демпфер на рулевой который. Rancho RS5407
7. Задние амортизаторы. Monroe 37161
8. Задние сайлентблоки продольного рычага. VTR CR0212R
9. Подшипник ступицы полуось. Тут от киа поставлю. SKF VKBA3285
10. Подушка коробки, вроде тоже сайлентблок реально перепресовать. Тоже что и на двс
11. Стойки стабилизатора.VTR CR4305SP
12. Втулки стабилизатора. Chrysler 52088738AD
13. Сальник моста. Не знаю что это такое((((
Изменено пользователем Artem Biryukov
Автомобиль: Jeep WG 2004 4.7 QD
Подшипник поменять сможешь, только если у тебя ступица расточенная под сменный подшипник. В стоке меняется ступица целиком. Насколько я помню, мне ставили ступицу Moog. Бегает нормально.
Если имеется в виду подшипник полуоси задней, то менять надо сразу подшипник, сальник и стопорное кольцо, которое распиливается при замене.
Коды оригиналов на Dana44, которые ставил себе:
 Сальник полуоси заднего моста: 05012824AA
 Подшипник полуоси заднего моста: 05012825AA
 Стопкольцо полуоси заднего моста: 83503054
Надо по 1 шт на каждую полуось. Я менял сразу на обеих, но у меня проблемы были с сальником.
Либо сальник полуоси, либо сальник хвостовика. Смотря где течет - по колесу или по кардану :)
И это, при таком состоянии проверь пыльник ШРУСа переднего кардана к раздатке. Если у тебя там ШРУС, а не крестовины.
Спасибо) 5. Это и есть ступица 9. Там вроде в сборе идет. 13 по кардану течет. Пыльник проверю!
Ох и хлопотно это все)))
Да ,посмотрел код - все в комплекте. Но почему-то бьется для KIA Sportage. По размеру подходят ?
SKF для WJ не нашел где подобрать.
Удачи !
Удачи !
Где то я тему нарыл что подходят идеально
Это хорошо.
Если подойдут - отпишсь плз в теме по запчастям.
Цена у него ощутимо меньше оригинального комплекта.
Это хорошо.
Хорошо))
SKF VKBA3285
Ставится все нормально ,у меня оба комплекта такие стоят справа и слева
можно заказать просто комплект втулок из полиуретана  перед и зад и перепрессовать выйдет дешевле.
И да....фебест не советую брать -китай говняного качества ,хватит максимум на полгода
обычный интернет магазин
Про фебест знаю, но альтернативы просто нет по тем позициям где он фигурирует!
На комплект втулок номер есть?
есть альтернативы и масса,на втулки смотри точка опоры сайт
Изменено пользователем Ni VеR
Вот они где, про передние сайлентблоки не нашел альтернативы! Ну и подушки двигателя емекс только их выдал
неужели трудно по поиску поискать -http://jeep4x4club.ru/forums/topic/38201-podushki-dvigatelia-i-korobki/?hl=подушка
Зайди на сайт академии там аналогов полно.Если машину продавать собираешься то можно везде воткнуть фебест и не париться если для себя то не стоит
ga2c-39-040e сайлент в подушку акпп RBI, если не ошибаюсь на движке и акпп подушки идентичны
Автомобиль: WG 4.7 м99
Это хорошо.
Подходит
4. Пыльники приводов подходят от Нивы. Желательно ставить силиконовые прозрачные.
Один и так от Нивы стоит)))
Как раз в той теме парень отписывался по фебесту в подушки что все отлично и можно ставить!))) я всего лишь ищу истину и спрашиваю у вас, как у более опытных автовладельцев
Кому интересно заказал запчасти, список во вложенных файлах
И еще
  • Кто в онлайне   3 пользователя, 0 анонимных, 94 гостей (Посмотреть всех)
    • vrv377
    • alex1812
    • Oves
    1. Владельцы Jeep Wagoneer, привезённых с американских аукционов, часто сталкиваются с необходимостью замены блока SRS. Эта система фиксирует факт аварии и блокирует работу подушек безопасности, даже если физических повреждений кузова практически нет. В нашем случае автомобиль получил лишь незначительные повреждения колёс, но этого оказалось достаточно для срабатывания системы.
      Подготовка к замене блока SRS
      Перед началом работ необходимо убедиться в отсутствии серьёзных повреждений кузова. В данном случае железо осталось целым, что значительно упрощает процесс восстановления. Важно понимать, что блок SRS после срабатывания не подлежит ремонту – только полная замена. Также рекомендуется отключить аккумуляторную батарею перед началом работ для обеспечения безопасности.
      Процесс демонтажа салонных элементов
      Для доступа к блоку SRS потребуется снять оба передних сиденья и центральную консоль. Это кропотливая работа, требующая аккуратности – важно не повредить пластиковые элементы салона. Сначала снимается боковая накладка центральной консоли, затем откручиваются все крепления самой консоли. Под ней находится металлическая защита, за которой расположен искомый блок управления системой безопасности.
      Установка нового блока и сборка
      После извлечения старого блока SRS устанавливается новый, после чего все элементы салона собираются в обратном порядке. Особое внимание стоит уделить правильности подключения всех разъёмов и надёжности креплений. По завершении работ необходимо провести диагностику системы, чтобы убедиться в её исправной работе. В TRS Motors мы используем только оригинальные запчасти и профессиональное оборудование для таких работ.
    2. 5 мая 2025 года в Италии был представлен долгожданный Jeep Compass 2026 — кроссовер третьего поколения, который обещает стать новым эталоном в сегменте компактных SUV. Построенный на современной платформе STLA Medium от Stellantis, новый Compass стал крупнее, технологичнее и разнообразнее в плане силовых агрегатов. Рассказываем, что известно о дате выхода, двигателях, трансмиссиях, комплектациях, системах полного привода и конкурентах.
      Дата выхода
      Сегмент и конкуренты
      Платформа и размеры
      Двигатели и силовые агрегаты
      Европа
      1. Мягкий гибрид (e-Hybrid):
        • Мощность: 145 л.с.
        • Привод: Передний (FWD).
        • Мощность: 195 л.с.
        • Привод: Полный (AWD).
      США и Северная Америка
      Коробка передач
      Системы полного привода
      Комплектации
      Оснащение и технологии
      Экстерьер
      Интерьер
      • Сенсорный экран 16 дюймов.
      Безопасность и технологии
      Итог
    DmitriyPL
    DmitriyPL
    • Sandyg
      Sandyg  »  serg102
      Здравствуйте! Увидел, что вы подключали китайскую камеру в Compass Limited. Могли бы поделиться схемой подключения? Не понимаю для чего в родной схеме прямой и обратный провод видеосигнала.
    • zorge799
      zorge799  »  Loone
    • Алекс1975
