Объем жидкостей для 4.7
Автомобиль: Commander 2006
   Здравствуйте форумчане!
 Купил коммандера 4,7. Озадачился заменой жидкостей, а книжки по авто нет. Подскажите пожалуйста что нужно заменить и в каком объеме?
Пробег 56000 км. Масла в движок, мосты, коробку?
Спасибо!
230
Автомобиль: 2006/WK 5.7 Hemi.
@luckipro, привет,книжка тут где то лежит на форуме.(на коммандер тоже самое все)
http://jeep4x4club.ru/forums/topic/10930-rukovodstvo-po-akspluatacii-grand-cherokee-wk-wh/
А так обычно при покупке меняют все масла,если только не знают,что пред владелец недавно поменял(и когда менял лил норм масла,а не дешевку)
Раздатка квадра драйв 2 или трек?
з.ы. у машины 2006 г.в. пробег 56к? <_<
Изменено пользователем w01f
386
Автомобиль: XH 4.7 '06
На коммандер есть инструкция по ремонту, лежит в загрузках.
По памяти: в движок 5.7 л масла 5в30
В мосты 2.4/1.7 (зад/перед) с присадкой. Это если квадрадрайв.
В коробку - там полная или частичная замена, цифры в мануале.
230
@maksimus81, нет,в движок 5,7 масло только 5-20
386
@w01f, дружище, речь про двигатель 4.7л. В него заливается 5.7 литра масла 5-30.
230
@maksimus81, Перечитай свой пост номер 3 и поймешь откуда 5,7 взялся =))
А так да,в 4,7 льется 5,7(6 литров как раз у верхней риски) масла 5-30
Спасибо!
 Коробка квадрадрайв 2. Так написано у рычага.
Пробег реальный 56000. Машина жила в гараже. У хозяина крутые рабочие внедорожники под попой, а эта была вроде как для порядка.
386
Это не коробка. Коробка 5-45RFE
Квадрадрайв 2 - это простыми словами три елсд блокировки (в раздатке и в редукторах)
Пришел я как-то раз к парикмахеру и говорю, что волосы у меня жирные и надо подобрать хороший шампунь. А она мне в ответ  с важным видом, вы, мужчина типа безграмотный, -волосы жирными не бывают, а бывает жирная кожа головы!
Шутка. Все наверняка меня поняли, относительно коробки.
Без обид. :up:
Изменено пользователем luckipro
У меня есть 2 канистры мобил 5w40. Можно ли его?  Для летнего использования вроде как и получше.
230
В 4,7 льется масло 5-30,круглый год.
Более густое или более жидкое масло это не хорошо для двигателя.
Проверь цвет масла в мостах сзади и спереди,если тёмное/черное-его надо менять+присадку для этого отдельно докупить.
А так же в акпп и раздатке.
Спасибо! Все учту.
Второй раз пишут про присадку, а какую? И зачем?
386
Присадку только в мосты, если квадрадрайв2. Родную мопаровскую 4318060AB - по тюбику в редуктор, так надо по мануалу. Разжижает чтоли, чтобы не закусывало фрикционы.
Спасибо!
  • Кто в онлайне   1 пользователь, 0 анонимных, 560 гостей (Посмотреть всех)
    • jja2
    1. Илья_СХ27
    2. Графит
      • 7001
